AR speaker's fan club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by audio5_06, 28/6/07.
  1. used_audio
    used_audio Advanced Member
    Hôm nay tôi kết hợp : Đầu băng cối Revox G36 4 track + Mc2250/Mc2255+ C33+ AR3 bass bánh bò nghe xong tưởng mình đang mơ.
    Không biết nói gì hơn! Tuyệt cú mèo @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  2. Thesound
    Thesound Advanced Member
    Đã bác nào ghép AR3 với amp Tandberg 3012 chưa ah?
    Nghe nói amp này cũng kéo AR3 tốt lắm???
  3. secooto
    secooto Advanced Member
    Cho em xin lỗi nếu làm bác phật lòng, chứ em thấy cấu hình này cũng thường thôi, nhất là G36 4 track (nếu không muốn nói là tệ), chất âm làm gì mà đến nỗi "đang mơ"!
    Mong các bác có những nhận xét thật khách quan để anh em mới chơi định hướng đúng, chứ cứ thuốc nhau thế này thì..... buồn quá.
  4. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Em chưa được nghe 3012 nhưng cũng được nghe vài em Tandberg đánh với AR3a. Theo em không nghe được vì tiếng bass của Tandberg quá khác gu của AR3a
  5. dongxanhvp
    xóa vì trùng nội dung.............................................................................................................
  6. habas
    habas Advanced Member
    Bác này phối ghép Scott 636 với AR3 thì đúng là cao thủ, Scott SS lúc này giá vừa rẻ nhưng kéo với AR khá hay đấy.
  7. Thesound
    Trong lúc chờ amp của ar3 về thì em vẫn chịu khó nghe với scott 636 này cho đỡ vật.
    Cũng là Túng quá hóa Liều thôi chứ em cũng lo đi đôi treble lắm! Vì thế nên những lúc cao hứng chẳng dám vặn volume lên đến tầm đã tai. Mà em đã nghe nhạc Vàng thì cứ gọi là phải cho mấy bác hàng xóm phải dỏng tai lên Hóng cơ.
    Bác habas cho em hỏi công suất của Scott 636 này là khoảng bao nhiêu watts/channel? Kéo AR3 với âm lượng lớn có an toàn cho loa treble không bác???
  8. Only Time
    Only Time Advanced Member
    Em không có AR3 nhưng nghe tây đồn là kéo AR3 không khó, quan trọng là amp uýnh được 4 Ohm, và minimum 60 wpc @ 4 Ohm :D
  9. caliviben
    caliviben Approved Member
    Em là lính mới ...E xin phép mấy bác được giơ tay phát biểu
    Bác Le Anh nói đúng AR3A không kén ampli lắm như mọi người nói ..vì em AR3A là 4 ohms nên máy kéo phải mạnh, sạch và tản nhiệt tốt
    - Dòng ampli/receiver cổ: Từ 50w trở lên là kéo được hết nhưng trước khi chơi thì phải coi DC Offset (Bác hailua usa có một bài rất hay về DC Offset)có trong khoảng mức chấp nhận được hong. Mở volume lớn hay nhỏ không có tiến ù khi không có âm thanh lối vào. Loa AR3A cần clean output từ amp và độ voltage trước khi clipping phải cao để không thổi bay cái tweeter khi mở lớn.
    - Dòng ampli/receiver "mặt đen" từ 82 tới nay: Né hai thằng "Ông Cố" Onkyo và thằng "Đẻ Non" Denon. Hai thằng này nhà sx không có chơi hàng chạy loa dưới 6 ohms cho dù có nút đổi từ 8 ohm qua 4 ohm. Bác xem http://www.intl.onkyo.com/support/faq/receiver.html Tại vì sao? Tại vì hàng của hai ông này thuộc loại vỏ sỉ hạng muổi "light" nếu so với hàng của hãng khác như Yamaha, HK, Pioneer ..Bác nâng thằng Onkyo và HK (hai cái cùng công suất) thì lúc nào Onkyo cũng nhẹ ký hơn ..vì cuộn biến thế và tản nhiệt mỏng hơn. Cùng công suất nhưng chỉ cho 8 ohms, nó chạy 4 ohms thì kéo hơi nóng.
    Tức nhiên sẽ có nhiều bác nói sao tui chơi hổng sao? Nhưng đó là hên xui ...hi..hi..
    Đây là điều em rút tỉa từ kinh nghiệm đau thương của em, từ ý kiến trên mạng và cũng từ nhà sản xuất. Mong các bác không có chọi đá em
  10. habas
    Scott 636 công suất khoảng trên dưới 30 watts/ch. vừa đủ kéo AR3, soundstage rộng, nghe phải bớt treble, với volume vừa phải, nghe khá hay, mở to quá méo tiếng.
    Ở một topic khác, có nhiều tranh luận về công suất thấp sẽ làm hư loa treble khi tín hiệu đưa vào tweeter bị clipped. Tôi không bàn luận thêm.
  11. nientrung
    nientrung New Member
    Em thấy các bác khen AR quá nên cũng ráng bon chen tậu 1 cặp AR-3a improved. Hiện tại em đang setup hệ thống gồm Lector CDP 7TL, Pro-ject RPM10 turntable, Pro-ject Tube box SE II preamp cho Ortofon Rondo Bronze MC cartridge, Cronus Magnum amplifier - Rogue Audio, North Star USB DAC32 (để chơi nhạc từ máy tính), Kimber Kable 12TC speaker cable, Kimber Kable silver streak interconnect để kéo cặp AR-3a improved. May mắn là em cảm thấy hài lòng khi chơi 1 số thể loại nhạc như jazz, classic, pop. Âm thanh mộc mạc, trung thực. Nếu nghe acoustic thì không thể chê vào đâu được. Thực sự là em thích AR-3a improved hơn AR-3a. Các bác là fan của AR-3a vui lòng thứ lỗi cho em vì đây là cảm nhận chủ quan của em. Trong setup của em có gì sai thì mong các bác chỉ bảo dùm.
  12. caithang
    caithang Advanced Member
    Improved gì bác ơi ? .
  13. nientrung
    AR 3a improved là dòng dành cho thị trường châu Âu (Anh, Hà lan). Trên loa gắn logo "AR 3a improved". So với AR 3a thi có 1 số điểm khác biệt. Site classicspeakers.net cũng có nhắc đến dòng loa này.
  14. Only Time
    Chất âm có châu âu chút nào không bác? Em hỏi thật đấy, không chọc bác như bác ladder đâu :D
  15. nientrung
    Thú thực với các bác là em rất xxx ngơ trong chuyện âm thanh, ánh sáng. Đồ chơi của em thì liên hiệp quốc từ phát xít Ý cho đến đế quốc Mỹ... Em chơi chủ yếu làm sao nghe vừa theo tai trâu của em thôi. Tuy nhiên theo như định nghĩa của các bác về chất âm châu Âu hay Mỹ thì cặp AR-3a improved có chất âm châu Âu. Mong các bác lượng thứ đừng chém em tội nghiệp. Em già rồi mà bị các bác chém thì chắc không qua nổi con trăng này quá.
  16. trilai8
    trilai8 Approved Member
    ui! AR 3A improved em đọc rì viu của bọnkhoai Tây thấy nó nói là thuộc dạng "rare"- chắc là thuộc dạng "tái" đây. bác này chời đồ hàng " dữ" mà cứ khiêm tốn.
  17. maituand7
    maituand7 New Member
    chào các bác. Em cũng nghe ar3 dc 1 thời gian, h muốn tham khảo ý kiến:
    theo các bác AR3 ghép với ampli nào là chuẩn nhất? hoàn hảo nhất?
    mong các bác cho ý kiến :D
  18. Only Time
    Theo bác món ăn nào ngon nhất, chuẩn nhất ạ? :)
    Em thấy ghép với amp AR rất ổn.
  19. caithang
    Mới post bài đầu tiên bác đã hỏi khó :oops:
    Chắc cao thủ đã có câu trả lời, cao thủ cho anh em tham khảo đi
  20. nghengonghe
    nghengonghe Approved Member
    Ar3 +dynaco mkiii + pas3 + dây loa , dây tín hiệu phù hợp , phòng nghe tương xứng và cuối cùng là gu nghe nữa a.
  21. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Kiểu này dễ có lão té cây :mrgreen:
  22. khivang
    khivang Advanced Member
    Amp AR ghép với loa AR thì đúng thuốc rồi còn gì mà phải lăn tăn.
    Mà hôm nay chúng em may mắn đc quý đại nhân VQ_audio hạ cố ghé thăm topic, thật nà quý hóa quá ạ. Có gì xin đại nhân chỉ giáo cho mấy đường cơ bản về công phu nghe nhạc với ạ. Xin chân thành cám ơn đại nhân trước ạ. :wink:
  23. maituand7
    em đang kéo ar3 bằng fisher 800c. Mid và treble khá là ổn, nhưng mà bass thì hơi đuối, chưa đc sâu và rền vang như đặc trưng của ar ạ
  24. VQ_audio
    Ổn định chỗ ngồi , chiêu 2 viên hỗn hợp tk vs nước ấm xong rồi ... nghe nhạc :mrgreen:
  25. quynhhung
    quynhhung Advanced Member
    Amp AR trị tốt loa AR em đồng ý, nhưng lại khó trị những loa khác, em đã cho em W thử rồi, ở tiết tấu cực chậm và cực nhanh thấy rõ so với mấy em amp khác, em xin mạn phép không nói thật chi tiết ở đây
