AR speaker's fan club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by audio5_06, 28/6/07.
  1. tuancomtam
    tuancomtam Advanced Member
    Cám ơn Bác Trung đã chia sẽ.
  2. Hungglasses
    Hungglasses Approved Member
    Xin chào các bác e đang cần tìm 1 cặp mid bass 20 của AR90 bác nào có xin Alo cho e 0903760798 xin cám on[​IMG]
  3. bonbonvnn
    bonbonvnn Advanced Member
    AR 90 với AR 9 nó khác nhau chỗ nào các cụ nhể
  4. music2015
    music2015 Advanced Member
    AR9 base 12" x2 = 75lbs
    AR90 base 10"x2 =130 lbs
    AR9 thùng to, cao nặng hơn, ngoài ra giống nhau hết
    bonbonvnn likes this.
  5. Hungglasses
    Ar 90 riêng bộ phân tần không nặng gần 10 kg rồi [​IMG]
  6. bonbonvnn
    thank cụ, cơ mà phép nhân của cụ, híc, em chưa ngộ ra.
  7. music2015
    Là 2 cái loa 10" hoặc 12" cho 1 thùng loa
  8. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Quan điểm của em thì loa tốt phải chơi được nhiều loại nhạc HAY. Châu Âu rất nhiều loa tốt, mình nên nghe thử rồi quyết ; đừng để những cái công thưc mặc định ảnh hưởng đến tai mình
  9. tuancomtam
    Cám ơn Bác ar3a đã góp thêm cho ý kiến.
  10. MUATHUVANG
    MUATHUVANG Advanced Member
    Nơi bắt đầu của Nguồn Điện
    Chào bác Thich đụ thử
    Con amply onkyo A755/100 đánh Ar2ax được không. Xin ý kiến trông đêm nay.
  11. anhdin
    anhdin Approved Member
    các bác cho mình hỏi mình có đôi loa ar 2ax. ghép với ampli đèn nào là hợp nhất
  12. mar
    mar Advanced Member
    Tôi ghép với ampli đèn 300b, dynaco st70,mono block mkIII dynaco cho AR3,AR4 đều rất hay.Do đótôi nghĩ ghép với AR2 chắc cũng ok.
  13. mar
    mar Advanced Member
    Theo tui, Bạn bỏ chiết áp đi, nối trực tiếp vô hay hơn. Bạn cũng nên thay tụ đi tiếng hay hơn .
  14. anhdin
    cám ơn bác chủ mình sẽ tìm con dynamic st70 để ghép với ar 2ax
  15. mar
    mar Advanced Member
    Anhdin sống ở đâu vậy. Tôi ở Biên Hòa-Đồng Nai.
  16. ar3a
    Đấu trực tiếp phải cân nhắc đến việc thêm con trở tương đương trị số của chiết áp;không thì âm thanh thay đổi tương đối.
    pham minh likes this.
  17. mar
    mar Advanced Member
    Mình sẽ đo điện trở ở mức mà mình cho là ok nhất hoặc đấu trực tiếp mà ổn thì thôi. Cũng cần điện trở tốt không nó làm xấu âm thanh. Cái chiết áp là con dao hai lưỡi. Các dòng loa sau này tôi thấy ít loa nào dùng chiết áp nữa.
  18. Panasonic-Pbx
    Panasonic-Pbx Advanced Member
    Cụ cho em xin tí ý kiến về LST-2 và 3a, nếu chọn giữa 2 con này thì nên chọn con nào
    Cảm ơn cụ nhiều !
  19. mar
    mar Advanced Member
    Tôi chưa chơi LST-2, tôi chỉ chơi AR3a thôi( loại bass bánh bò). Nên không chọn được. Nếu Bạn chọn AR3a theo tôi bạn nen thay tụ và bỏ chiết áp hoặc phải vệ sinh lại chiết áp thì sau đó sẽ được âm thanh đẹp lắm. Tôi cũng đã làm như vậy. Chúc Bạn thành công.
  20. tienoceo
    tienoceo Advanced Member
    an giang
    Chào bác mar!Mình muốn thay tụ cho cặp loa AR3 mà sao loa bass thấy khó tháo ra.Bác tháo loa bass bằng cách nào chỉ dùm mình cách tháo nha.Cảm ơn bác nhiều.
  21. mar
    mar Advanced Member
    Đầu tiên Bác ngửa loa lên, tháo ốc, làm cái móc, đặt thanh gỗ cứng ngang thùng loa,chế một đòn bẩy kéo một bên loa lên xong kê vào ben loa vừa nâng lên, tiếp theo làm qua phía đối lại của loala2 xong. nó cũng dễ lên lắm mới nhìn thấy giống keo mà tôi thấy nó như là đất nặn thủ công của học sinh.
    locphat493 and tienoceo like this.
  22. tienoceo
    an giang
    Vậy mình sẽ thực hành như bác hướng dẫn.Cảm ơn bác nha
  23. mar
    mar Advanced Member
    Không có gì. Chúc Bạn thành công. Làm xong có kết quả chia sẻ với nhé.
  24. ar3a
    Nếu bằng tiền nhau thì nên chọn LST-2. Hy sinh một chút ở tần số thấp nhưng tuyến trên đẹp hơn rất nhiều.
  25. tunghathanh
    tunghathanh Advanced Member
    Xin chào các Bác! Các bác có nhiều kinh nghiện và đã trải nghiệm nhiều dòng loa AR . Xin các bác cho em biết loa bass của AR2AX bass gân mút( bánh tiêu) nam chân anico đc sử dụng chất liệu gì cho màng loa bass. Là màng giấy ép keo cứng hay là màng vải tẩm keo mềm. Xin các bác chỉ giáo!
