AR speaker's fan club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by audio5_06, 28/6/07.
  1. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Xui cho cái thân em!!!!!!!!!
  2. hieuats
    hieuats Advanced Member
    Em biết tại sao bác nói bác sui roài.
    Mưng mà, bác còn có tên lửa vượt đại châu "250t" mà không giữ bí mật lại cứ bắn tùm lum làm dân thường như em cứ đứng ngồi không yên.
  3. n_nhoang
    Lại biết thêm một thành viên nữa của AR :wink:
  4. khivang
    khivang Advanced Member
    Hóa ra bác cưới hụt em này à , xinh đẹp quá , tiếc thật 8)
  5. hieuats
    Em có đi hỏi thăm kinh nghiệm chọn Amp cho AR4x thì được biết là:
    - Dynaco SCA 35 thì là kỳ diệu;
    - HH Scott 18/22 Wat đèn hay bán dẫn các đời đầu cũng gọi là chuẩn;
    - Fisher 400 hay 500 C cũng tốt.
    - McIntosh MAC 1700 hay MA 5100 thì tuyệt vời.
    Các bác cao cầu cho ý kiến ạ.
    Thân.
  6. caithang
    caithang Advanced Member
    - RFT 2030 thì gọi là huyền thoại nữa bác ạ
  7. n_nhoang
    Hôm nọ định sang nhà một lão tiền bối cướp cái xác của RFT 2030 chỉ còn mỗi phàn công suất, xác thì xác xơ rồi nhưng thấy lão quý quá em lại không lỡ.
    Có bác nào thấy em nó ở đâu. Chỉ cần phần công suất thôi cho nó rẻ, càng rẻ càng tốt, chỉ cho em với các bác nhé.
  8. bambo_layo
    bambo_layo Advanced Member
    Các bác cho hỏi thăm một chút, AR-9 giá khoảng bao nhiêu thì mua được nhỉ?
    Thanks
  9. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Cặp AR9 em mua cách đây hơn 1 năm với giá $1.4k tại Hải Phòng. Tại thời điểm đó, giá bán AR-9 tại HN là $1.5k. Hiện tại thì em ko rõ lắm.
    Hy vọng giúp bác phần nào.
  10. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    -> nhớ xem và nghiên cứu kỹ khéo chừng AR9 TW nhé bác.
  11. n_nhoang
    Hôm nay, em với bác phuongaudio làm một chuyến AR du ngoại.
    thấy có đôi AR đẹp quá nhưng chủ nhà để làm giá để các thứ linh tinh, lỉnh kỉnh, nghĩ mà tiếc, nghe thấy hay hay. bác nào thích thì qua hỏi bác ấy xem có bán không chứ để thế phí quá.
  12. khivang
    AR mấy đấy bác ? Và tiện thể bác cho hộ khẩu thường trú của em nó luôn để AE qua tham khảo.
  13. n_nhoang
    ối giời ơi. Bác nhìn hộ em cái quote với ạ.
    ý em là đôi AR9
  14. bambo_layo
    Cám ơn các bác!
    - Bác Thích làm ơn chỉ bảo dùm cách xem AR-9, cám ơn bác trước!
    To n-hoang: Bác cho cái địa chỉ ông có đôi AR-9, để em còn biết mà qua xem chứ! Thanks bác
  15. Thichduthu
    nowhere
    (copy & paste)
    Here is some information that will help identify your AR speakers and their components. The same models were often produced for a number of years, so there are often variations in the drivers/crossovers used. Please realize that AR speakers are "consistently inconsistent", you often find particular woofers/tweeters in cabinet versions they aren't "supposed" to be in. Crossover designs also saw many revisions, so we continually run into new variations.
    AR3 and 3a: The "3" series speaker consists of an 11" woofer, 1.5" cloth dome midrange, and 1" or .75" dome tweeter [depending on age]. AR called the woofer a 12", but its really a unique 11" size all its own.
    AR3: The woofer had a cast frame, cloth surround, and ribbed cone. The ALNICO magnet structure was a columnar bolted design, quite different from the modern "plate" magnets you see today. The crossover is a simple 6dB design, with level controls for the mid and tweeter. The tweeters were the 1st generation type, 1" cloth dome saturated in a very hard resin. Despite its huge alnico magnet, the early tweeter is horribly inefficient due to the dome materials and construction. A fiberglass pad over the mid dome was used to roll off its top end rather than using a more complex crossover. It did its job, but also hurt efficiency.
    AR3a: The woofer used in this later version has a very large [approx. 80 oz.] standard ceramic magnet structure, smooth paper cone, foam surround, and stamped steel frame. The overall sound quality is nearly identical to the original woofer, but efficiency is increased. The tweeter was changed from the earlier 1" hard coated fabric dome to a .75" pressed paper dome. Both efficiency and high frequency response were increased. The crossover changed to a 12/12/6/6 dB arrangement. The woofer low pass filter is 12dB, the mid high pass 12dB, mid low pass 6dB, and tweeter high pass 6dB. With the use of a higher slope between the woofer and mid, the crossover point was lowered from 1kHz to 700Hz. This allowed the dome mid to take over more of the vocal range, improving the overall clarity and tonal balance. The mid dome was still covered by a fiberglass pad, that would disappear in later versions [5 , 58s, entire 9 series].
    AR 2, 2a, and 2ax: The earlier 2 and 2a featured a 10" cast frame, cloth surround woofer that was a scaled down version of the "3" woofer. The 2 was a 2-way with no true tweeter, the 2a used the early 1" hard dome tweeter. The 2a was a 3-way design, with the same dual mid-tweeters in an angled sub-enclosure used by the 2. Later 2a's came with a stamped frame/ foam surround woofer. The first stamped frame woofers had an oversized frame matching the size of the the original cast driver, a rather heavy felted paper cone, and an alnico "pot" magnet structure. This woofer was then replaced with version using a standard size frame. How to tell the two apart? The cast and early stamped frame woofers had 6 mounting screw holes, the later versions all had 4 screw holes. Somewhere along the line it became evident that the mid-tweeters used in the 2a were unreliable. AR eventually redesigned the speaker and released the 2ax. The dual mid-tweeters were replaced with a better quality single unit and the tweeter was upgraded to the improved .75" paper dome tweeter. Early 2ax's used the same "pot magnet" woofer as the later 2a's, but this was eventually replaced with a square ceramic magnet woofer that would serve in many AR models through the 70's and 80's. The cone of this new woofer was lighter and stiffer, and had much stronger midrange output than its predecessor. To compensate for the change, two 3 ohm resistors were wired in series with the mid-tweeter. You also see the occasional 2ax with old 2a type woofers and tweeters.
    AR 4, 4x, 4xa: These were AR's early bargain priced bookshelf speakers. All 8" 2-way, early models had a pot magnet/ cloth surround woofer with very limited power handling. Later models had the standard square ceramic magnet and foam surround. The primitive 2" cone tweeter used in most models was crossed over way too low [1200 Hz], so failures are common. You can easily replace these with a dome tweeter and get much better sound. The 4 series cabinets are a decent size and well built, very good candidates for a complete rebuilt with modern components.
  16. phuongaudio
    phuongaudio Advanced Member
    Ngày xuân con én đưa thoi
    A Rờ (A R) du ngoạn tuyệt vời làm sao
    Các cụ (AR) tuy tuổi đã cao
    Nhưng giọng vẫn hát với bao tâm tình
    Em đạo thơ để tặng các bác AR fan :D
  17. khivang
    Xin cám ơn bác nhiều , gừng càng già càng cay mà bác :)
  18. hi_end125
    hi_end125 Advanced Member
    giong. thi` va^n~ hat' tay thi` va^N~ A ro*` vo^ tu*
  19. Hai Lúa-USA
    Hai Lúa-USA Advanced Member
    Một điều các fans của AR cần rỏ đó là những loa AR củ như AR3, AR3a... các bác phải coi chúng có được sealed cho kỷ hay không. AR củ dùng air suspension technology nên loa không sealed kỷ tiếng bass sẽ bị thiếu trầm trọng. Đó là lý do chính tại sao thùng gổ của AR cổ dày và nặng.
    Đây là 1 link nói vể lịch sử của AR1, AR2, AR3 cho các bác ngâm cứu.
    http://history.sandiego.edu/GEN/recording/villchur.html
    Hầu như ai là AR fans đều biết AR3 speakers được Smithsonian trưng bày trong Information Age Exhibit vào September 13, 1993 và vào khoảng đầu năm thập niên 1960's AR tổ chức vào khoảng 75 cuộc hòa nhạc sống so sánh với ghi âm lại dùng 1 cặp loa AR3's, Dynaco MkIII P/P amplifier, Dynaco PAS-3 preamp, và băng cối AMPEX Model 351. Trog cái test có tình chủ quan này hầu hết mọi người đều không phân biệt được cái nào sống cái nào ghi âm. Lịch sử sơ sơ 1 chút để hiểu tại sao AR cổ được ưa chuộng thế (tôi không thích AR sau này lắm, nhất là sau khi Audiovox mua AR vào năm 2004 thì phải) . Riêng tôi hiện có 2 cặp AR3a's có thấy trong avatar.
  20. bambo_layo
    Bác Hai Lúa ơi bán bớt 1 đôi đi :p
  21. Thichduthu
    nowhere
    CÁI quải quý NÀY NGON, BỔ, RẼ như ... khoai tây chiên mà làm hài lòng được mụ AR3a nè các bác!
  22. Thichduthu
    nowhere
    Báo cáo các bác: em vừa nhặt được cái này và hiện dùng làm ghế ngồi để nghe AR3a đánh với AR receiver ... oh my God! :lol:
  23. Thichduthu
    nowhere
    Tuy rằng bạn không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn :lol:
  24. dom_dom_dem
    dom_dom_dem Advanced Member
    HN
    Em xin nhập hội AR với, hôm qua cưới Em AR-4x; rất đẹp, còn cả 2 tờ giấy dán sau loa, 1 trên 1 dưới.
    Đang ghép với ARCAM delta 290.
    Bộ của Em chỉ cần ngắm đã thấy hay.
  25. hieuats
    Bác cho mấy xu ảnh để ae ngăm đê bác.
