Audio Research Fan club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by huyvuacobac, 5/10/07.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bổ sung giúp bác Supermode ảnh minh họa về việc dùng 6550 khác loại thay cho GE 6550A [​IMG], nạn nhân trong ảnh là 1 em 6550 Sylvania, chứ chưa cần Sovtek hay Svetlana
    http://www.timeelect.com/6550-1.jpg
  2. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    xem lại máy trình duyệt đi bác.
  3. metalhead
    Em vẫn xem bình thường mà bác, em đã thêm link của ảnh bên dưới, nếu không coi được thì bác click vào link để coi.
  4. supermode
    supermode Advanced Member
    Vietnam
    Cái này là hình của 1 ông mà em có biết chụp lại tấm hình khi ổng đè cái ampli guitar bass của Ampeg SVT 300W thập kỷ 60 nguyên thủy dùng tube GE 6550A. Không những ampli bass Ampeg SVT mà ngay cả mí cái ampli bass Fender hạng nặng cũng ăn đèn kiểu này và chỉ có GE 6550A mới chịu nổi. Thậm chí nhiều cây GE 6550A sx đầu thập kỷ 90 do máy móc đã cũ và vật tư cũng hết sx nên chất lượng cũng đi xuống nên những tube này gắn vô nhiều lúc cũng bay càng như thường. Sau này chỉ có KT88 của JJ hay Svetlana "C" mới chịu nổi mí cái này nhưng nhiều lúc cắm vô không vừa vì không có chỗ nhưng âm thanh không còn giống nguyên thủy nữa. Sau này Ampeg SVT dùng bóng Svetlana "C" 6550C nhưng bị giới chơi guitar hết chuộng. Không biết do bóng Svetlana "C", hay do OPT Ma dze in Vietnam, hay là thiết kế đã đổi cho phù hợp với bóng sau này, hoặc là tất cả cộng lại ?
  5. metalhead
    Chính xác là cây đèn này tạ thế trên chiếc amply 400-PS của Fender đó bác, với Ampeg SVT thì có vẻ đỡ khắc nghiệt hơn, thật là đáng sợ [​IMG]
  6. supermode
    Vietnam
    Trùi bà xã em thấy em khiu gối khom lưng cật mí đêm để sửa cái D160 cho ông bạn đến khi nó cất tiếng hát lại với cái CD Julio Iglesas với những bản nhạc quen thuộc khi em và bả còn học cùng trường phổ thông từ cấp 1,2,3 làm bả trạnh lòng nhìn ông chồng phờ phạc với đống đèn Sovtek 6550 lủ khủ lăn lóc bên cạnh 1 cục ampli thật ngầu đời với dàn bóng GE 6550A mới toanh đang đim 12h nghe tê cả người. Em biết là nếu em xin 2 xấp để mua cục amp này chắc bả cũng chìu lòng cho chồng mua hic :cry: :D
  7. QD Audio
    QD Audio Advanced Members
    Em đã từng chơi con D160 khoảng 2 năm. Bóng GE 6550 có 10 quả và 10 quả các loại khác. Con này có thể chơi trực tiếp không cần pree.Chất tiếng ngọt ngào, uy lực.,trị mọi loa. Có điều rất nóng, ăn khoảng 1kw/h, nó có 2 quạt làm mát. Em chơi suốt ,bóng bánh chẳng vấn đề gì.
  8. halong_audio
    halong_audio Advanced Member
    Xin tư vấn vể Pow và Pre của audioreasearch
    Chào các anh em Fan của audio reasearch, tôi định sắm một Bộ Pre audio reasearch Model LS2B MK II ghép với POW audio reasearch model VT 130SE (mua cả Pre và Pow) để đánh cho bộ loa TANNOY KINGDOM 12 xin hỏi anh em phối ghép như thế có được không và giá Pre, Pow là bao nhiêu thì mua được, Các bóng của Pre và Pow có dễ mua để thay thế không? hay lại là đồ hiếm? chất âm của bộ Pre và POW trên thế nào có hợp và kéo được cho loa Kingdom 12 không; đặc tính, chất âm của Pre LS2B MK II và Pow VT130SE thế nào nó thuộc đẳng cấp nào, vì chưa chơi AR bao giờ nên rất mong mỏi được nghe ý kiến của anh em, xin trân trọng cảm ơn.
  9. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    Re: Xin tư vấn vể Pow và Pre của audioreasearch
    đây là niềm mơ ước của fan AR đó bác ui. VT130 SE có tiền nhiều khi không mua được. cặp này được làm chuẩn test của 1 số báo rì viu thập niên 94-95 .dùng bóng thông thường, công suất ra 130W/ kênh, có thể đánh cho bất cứ loại loa khó tính nào, kể cả wilson, martin-logan, thiel...
    giá bộ này khoảng 3.5k.
  10. ly hung
    ly hung Advanced Member
    Saigon
    Đẳng cấp của ARC thì khỏi phải bàn rồi bác, nếu có điều kiện bác nghiên cứu thêm LS5 hoặc LS22 tiếng hai em này mềm và mượt hơn và giá đắt hơn LS2BMK2 khoảng 500$ :D
  11. cdhanh
    cdhanh Advanced Member
    Em đang dùng Pow ARC Classic 30, đêm qua quên là pow vẫn đang bật em vô tình làm chập chờn cái cáp nguồn thế là nó lịm luôn, kiểm tra cầu chì vẫn ok.
    Chuyến này lại mệt roài :( :( :(
  12. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    POW của hãng này rất lạ - nó rất nhậy cảm với điện áp: cứ bị chập chờn điện nguồn kiểu như rút cắm thiết bị cùng nguồn điện mà lỏng tay là POW nó hay ngắt và dừng đóng rơ le lại - mà hình như nó cũng không có role, nhanh tay tắt POW đi thì OK, cứ để đó dễ bị chết bộ hộp diêm lắm ạ. mà đục đào món này các Bác thợ ngại lắm à.
    Hy vọng E của Bác chỉ ngất xỉu thôi,
    Thân. :D
  13. audio5_06
    cancel
  14. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Audio Research pre-amp bác nên kiếm cái SP-8,SP-9 hoặc SP 10 thì đắt,Mấy cái Power-Amp của Audio Research thì không nên sài,Chúng ăn bóng như uống Beer ấy,hiệu suất làm việc thấp.
    Sao bác không chọn Conrad johnson?trong link rao vặt của Forum có bác đăng bán Conrad johnson cái pre đó khá tốt,power đó em không biết nhiều.
  15. cdhanh
    May cho em là chỉ bị môve cái điểm tiếp xúc của cầu chì :D
  16. audio5_06
    Chúc mừng Bác hú hồn, chứ POW crown chỉ cần như thế là tẻo sò công suất. :)
  17. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    do chạy dòng cao bác ạ. vì vậy âm thanh mí hay chứ. dân chơi phải chịu tốn kém chứ sao bác ui. :D
  18. me_to
    me_to Advanced Member
    Cho em nhập Audio Research Fan club với Pre SP 16 nhé:
  19. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    chào các bác arc em co pao vt60 rề ls7 nên phối ghép với loa nào thì hay, cảm ơn các bác nhiều
  20. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cặp này là phối ghép kinh điển. với công suất 50w push pull thì bác vô tư đánh với đa phần các loa ngoài thị trường trừ các cặp loa khó tính như Wilson, Avalon, Thiele, Martin Logan...
    nên thay loạt bóng mới cho combo trên để khai thác hết cái hay của nó.
    http://tubedepot.com/sv-6550c.html
    http://tubedepot.com/jj-e88cc.html
    thân,
  21. Tai Nguyen
    Tai Nguyen Advanced Member
    Gặp bác sĩ ở đây may quá, cho em hỏi tí, em định lấy cặp Thiel 7 về ghép với pre LS 5MK2 và pow VT130SE không biết có được không? Em sợ bộ pre pow kham không nổi thằng Thiel 7, gu em thì khoái loa to. Bác có thể tư vấn cho em amply nào đánh được thằng thiel không, cám ơn bác.
  22. wadia 16
    wadia 16 Advanced Member
    Nếu 130se không được thì bác thử 150se hoặc krell 300s :D
  23. Tai Nguyen
    Con VT150SE ở đâu bán vậy bác.
  24. hoangphiho
    hoangphiho Advanced Member
  25. kirato
    Tầu THỐNG NHẤT
    cám ơn bác tcqanh rất nhiều. em rề em đã thay bóng 7308 còn pao thì em thay bóng ge 6550a được không ạ, em mới chơi đèn nên không am hiểu lắm mong các bác chỉ bảo giúp e.
