Aurender X100L Kết Hợp Stello DA100 MKII
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by solfege, 31/10/14.
  1. solfege
    solfege Approved Member
    TP. Hồ Chí Minh
    Aurender Music Server X-100L với nhiều tính năng hỗ trợ quản lý và điều khiển khi truy cập kho nhạc số của bạn một cách rất trực quan và thú vị. Với bộ nhớ trong lên tới 8TB có khả năng lưu trữ trên 12 ngàn đĩa CD ở định dạng lossless không nén, nếu vấn đề truy cập tới bản nhạc yêu thích bạn vừa nhớ ra một cách ngẫu nhiên khiến bạn bối rối trước kho đĩa 12 ngàn cái thì Aurender App sẽ giúp bạn trong nháy mắt với công cụ tìm kiếm, bạn chỉ cần nhớ vài chữ cái tên bản nhạc hoặc nghệ sĩ biểu diễn là được.
    Một chức năng nổi bật khác của Aurender App là tùy chọn đặt tên riêng trên menu thể loại nhạc giúp truy cập trực quan và hiệu quả, menu này cũng không hạn chế số lượng do đó bạn có thể tự tạo cho mình menu rất chi tiết như: nhạc vàng, nhạc tiền chiến, eric clapton, abba, vv...
    Để quản lý thông tin của đĩa hay album nhạc, Aurender sử dụng chức năng Scanner đồng thời tự động download dữ liệu meta data trên mạng về để cập nhật.
    April Music thiết kế giải mã DA-100 MKII nhằm đáp ứng nhu cầu chơi nhạc số độ phân giải cao với mức giá vừa phải. DA-100 MKII được trang bị đầy đủ các kết nối ngõ vào kỹ thuật số như AES/EBU, SPDIF, TOSLINK và cổng USB 2.0 chuẩn audio có thể tiếp nhận và giải mã tín hiệu PCM lên đến 384kHz/ 32bit đặc biệt chức năng chuyển đổi tín hiệu từ 44.1kHz lên DSD được đánh giá là cho chất âm analog hơn lên.
    Ngõ ra analog bao gồm cả cân bằng XLR và không cân bằng RCA. Máy tương thích hầu hết mọi định dạng mã hóa phổ thông hiện nay từ 44.1kHz tới 384kHz PCM 16, 24, 32bit hoặc DSD 1bit 2.8MHz và 5.6MHz. Hỗ trợ upsampling lên max 384kHz.
