Em mới chơi đồ âm thanh các bác tư vấn dùm em với. - E muốn hỏi con ax1200 kéo đc đôi loa polk tsi 400 ko ạ vì e nghe tiếng bass cảm giác hơi bùng nhùng, nếu không kéo đc thì nên dùng avr công suất bn Watt / kênh với trở kháng 8 ạ hoặc dùng avr nào giá dưới 7tr5 e nghe nhạc xem phim 50/50 ạ Cấu hình loa : - Công suất âm thanh(W) :20 - 200W - Tần số thu sóng tốiđa(kHz) : 25kHz - Tần số thu sóng tốithiểu(Hz) : 34Hz - WAY : 3WAY - Trở Kháng (Ω) :8(Ω) - Mức độ âm thanh(db): 91dB ax 1200 : 80.0 Watt - 8.0 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.04 % - 1.0 channel(s) ( Rear ), 80.0 Watt - 8.0 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.04 % - 1.0 channel(s) ( Front ), 80.0 Watt - 8.0 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.04 % - 2.0 channel(s) ( Center ), 80.0 Watt - 8.0 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.04 % - 2.0 channel(s) ( Rear center ) Em nên setup tiếng của loa ntn cho vừa ạ 2 loa front cách em tầm 2m1 hiện đang để +7db 2 loa surround cách em 0.5m hiện đang để +7db Loa center cách em 2m1 hiện đang để +8db Phòng em rộng 9m2. Cái nữa là hiện e đang để xem phim ở amply là dvd : auto > Cinema : dts neo6 và xem phim nào cũng thấy amply nó chỉ ghi như thế vậy đúng chưa?Em dùng dune hd tv 101 có mỗi 1 cổng hdmi vs 1 cổng cắm jack 3.5 nên cắm hdmi vào tivi và đg âm thanh thì cắm 1 đầu optical vào tivi và 1 đầu vào amply, theo e hiểu thì âm thanh và hình ảnh từ hdplayer > tivi và âm thanh từ tivi > amply cắm như thế có ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh lúc xem phim dts or nghe nhạc không ạ. Mong các bác chỉ dùm em, em cám ơn
Re: avr yamaha ax1200 có kéo đc oa Polk Tsi 400 ko, giúp em Kéo vô tư đi bác, nhà em cũng đang dùng ax10 (tương đương ax1200) kéo 2 cặp đó bùm bụp bác à
Re: avr yamaha ax1200 có kéo đc oa Polk Tsi 400 ko, giúp em Yamaha dòng mặt vàng thì kéo vô tư , chứ mấy dòng mặt đen đời mới thì đuối ah bác
Re: avr yamaha ax1200 có kéo đc oa Polk Tsi 400 ko, giúp em Đời mới thì cứ chơi loại màu xám nòng súng, mạnh đừng hỏi
Re: avr yamaha ax1200 có kéo đc oa Polk Tsi 400 ko, giúp em Thanks các bác ạ , h e định mua thêm sub nhưng chưa biết dùng sub nào vì phòng e có 9m các bác tư vấn dùm e luôn giá dưới 2tr là đẹp
Re: avr yamaha ax1200 có kéo đc oa Polk Tsi 400 ko, giúp em Dưới 2tr thì khó mà chọn được sub hay, bác xem mấy dòng sub bãi từ Malay như Sony, Pioneer, Kenwood..., nhỏ nhưng đánh khá.
