Chào các bác,mới tập chơi đèn nên em muốn xin các bác đi trước chút kinh nghiệm cụ thể là em đang có cái pow Sonic sfs 80 em hỏi các bác ; 1/ trong 4 quả cs 6550c tại sao chỉ có một quả vỏ thủy tinh phát ánh sáng xanh . 2/bias cho bóng cs này để bao nhiêu là hay nhất-giới hạn vạch đỏ trên đồng hồ cân chỉnh của pow này là 50 mlA -để dòng cao thì âm thanh như thế nào ,để thấp thì như thế nào và để cao quá thì có sao không 3/Em dự định thay bóng cs theo các bác bóng 6550 nào hay.nếu thay bằng các bóng EL 34.Hoặc KT88 Có được không ,chất âm mỗi loại này như thế nào ạ Rất mong được chỉ giáo của các bác .em cảm ơn nhiều
1- Bóng đó phát xạ mạnh nhất (có thể do chạy dòng lớn hơn) 2- Để dòng cao và thấp đều không hay, cao quá quá giới hạn chịu đựng của bóng > nhanh hỏng 3- Chất âm có lẽ do gu, sở thích, thay được hạy không do mạch nữa (thường là thay được), nhưng nên chỉnh 1 số thứ cho phù hợp từng loại bóng
Em nhớ cục amp này khi mới ra đời (đã lâu lắm) là nó xài KT90 của Ei (Nam Tư) mà nhỉ ? Biết là nó có thể dùng với KT88 hoặc 6550 nhưng không có cây đèn nào mà để đạt công suất ra loa của cục amp này mà bằng dùng cây KT90. Bóng Ei KT90 này có âm thanh giải trầm lẫn bổng rất mạnh mẽ so với các bác khác nên muốn được âm thanh nguyên thủy như nó thuở ban đầu thì không gì bằng dùng Ei KT90 . Tiếc rằng hãng Ei đã không còn mà bóng còn xót lại thì cũng chất lượng không giống ai vì Ei KT90 có mấy đời nhưng chỉ 1 hoặc 2 đời là tốt còn không thì mau chết lắm. Bóng KT90 của Nga ngố thì em chưa thử nhưng em không tin tưởng về chất âm lắm; đơn giản là KT90 của Nam Tư vốn là cải biến từ đèn công suất quét hình ngang EL509 trong TV. Mà cuối thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80 nhiều TV được sx trước đó vẫn còn cần đèn EL509 để thay thế mà hãng GE lẫn Philips đã ngưng sx nên mua lại từ Nam Tư và đóng mác lại. Do đó tối thiểu về chất lượng thì Ei Nam Tư cũng có thể tin được nếu họ làm cho đang hoàng ... Còn Nga ngố chỉ cọpy lại nên không biết sao ?
