Bàn luận về dòng DAC Topping (d90)
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by KATARRAZZI, 26/4/20.
  1. tauchien
    tauchien Advanced Member
    Cảm ơn bác đã chia sẻ. Bác dùng PC Mini fanless nào vậy, e thấy nhiều loại quá. Ổ chứa nhạc bác dùng loại nào, cho e tham khảo nhé.
  2. ancola66
    ancola66 Advanced Member
    Cảm ơn bác vì thông tin hữu ích. Tức là có chức năng cắm thẳng đầu ra vào power Amply và điều khiển to nhỏ bằng remote ?
    KATARRAZZI likes this.
  3. rockloccoc
    rockloccoc Advanced Member
    Em chơi Tidal là chủ yếu nên chỉ dùng con Nuc còi, có nguồn Linear ngoài thôi bác ạ. Vì k nghe offline mấy nên em k đầu tư về ổ chứa nhạc.
    tauchien likes this.
  4. minh_gia
    minh_gia Advanced Member
    Mình có con DAC Topping D90 SE xài ESS 9038 pro.
    vudt and KATARRAZZI like this.
  5. KATARRAZZI
    KATARRAZZI Advanced Member
    Wow, bác ơi có giao lưu với d90 mqa ko ạ
  6. minh_gia
  7. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Nhà máy chip của Akm cháy, ko còn chip 4499 để làm D90 nữa, nên Topping phải quay về chip Ess 9038 và đặt tên là D90SE
    tieuphi2006 and KATARRAZZI like this.
  8. minh_gia
    Hên là nó cháy nên mới có D90 SE , mình có 4 DAC đều ESS Sabre còn AK có 1 mình chịu ESS
    tieuphi2006 likes this.
  9. iuCS
    iuCS Advanced Member
    so sánh thì D90 hay D90SE ngon hơn vậy các bác...
  10. minh_gia
    iuCS likes this.
  11. welldonehd
    welldonehd Advanced Member
    TPHCM
    Có bác nào đang dùng D90 với cổng I2S ko ah? Có một số người dùng phản ánh là nó bị noise khi chuyển bài, không biết cụ thể thế nào...
  12. Quang61
    Quang61 Advanced Member
    D90 mqa bị lỗi nổ loẹt xoẹt ( khá lớn) khi chuyển bài từ dsd sang mqa
    Không biết sang SE có khắc phục được chưa
    thanhthai63 and tieuphi2006 like this.
  13. minh_gia
    Mình xài D90SE qua USB với shield pro 2019 bằng USB player Pro nhưng cài lại USB player thì app này ko chạy nữa nên giờ dùng tam ONKYO HF player không support MQA.
    Quang61 likes this.
  14. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Bác làm ơn cho hỏi, các File DSD của bác kiếm được ở đâu vậy, nó thuộc dòng nhạc gì hả bác?
    Zalo 0987779413
    Quang61 likes this.
  15. Quang61
    Tôi có cháu nó ghi cho ít bài để thử nhạc thôi
  16. Maidanhan
    Vâng, tôi cũng thời từ 2000 đến 2006 rộn ràng vì AC3, DTD, DTS Master nhưng cuối cùng họ hầu hết " xào lại " từ nguồn PCM.
    Từ nguồn nhạc gì biết được khá rõ họ làm thế nào để có nó. Còn bác, còn tôi, chuẩn PCM sẽ đi lâu dài nhất.
    Cảm ơn bác.
  17. chauphuong
    Bác đang nghe online Tidal MQA thì chuyển sang nghe offline DSD hay như nào? Bác dùng phần mềm gì?
  18. Quang61
    Dùng roon và điều khiển qua đt
    chauphuong likes this.
  19. hai_tung1990
    hai_tung1990 Approved Member
    Nếu mình có Pre-Ampli như Rogue Audio Sphinx nếu muốn nghe nhạc số (PCM hay DSD512) từ ổ cứng di động thì con Topping D70 này nối vào Pre-Ampli ổn không các bác nhỉ?
  20. Maidanhan
    Tôi kg dùng Topping D70 mà dùng TASCAM US-366 và bộ DAC khác chip TDA1541A S1, có kết nối qua USB và đọc file từ PC.
    Nếu ổ cứng của bác là HDD nên là dòng 7200rpm và khi dùng nếu PC bác mở nhiều task vụ, đôi lúc nó bị đứng âm thanh lại một vài tích tắc khi mà tốc độ dòng bit lên tới 6 or 12Mbps.
    Các ổ 5400rpm tôi chỉ dùng lưu giữ chương trình.
    Cùng số Task vụ như trên, nếu ổ cứng là SSD, tôi CHƯA GẶP hiện tượng tương tự.
    Tôi chạy file PCM và các File Media Hires 192Khz, 32bit hay Hires 96Khz, 32bit tự chuyển từ các đĩa LP và đấu qua Pre tube rồi qua amply tube, cách tương tự như bác đang đề cập.
    hai_tung1990 likes this.
  21. minh_gia
    Bác HDvietnam DSD từ 256 đến 64 nhiều thể loại sợ không có chổ chứa.
  22. Maidanhan
    Vâng, tôi biết, vấn đề là nguồn DSD đc chuyển lên từ đâu :p:p:p?
  23. minh_gia
    Không biết nhưng từ SACD.iso mình tải về dùng iso2dsd extract ra.
    Còn kén thì lên google nhiều trang nc ngoài có bán .
  24. Maidanhan
    Vâng, tôi hơi kém về tìm kiếm, bác làm ơn cho xin vài link ở nc ngoài để tham khảo.
    Cảm ơn bác trc.
  25. anhhung
    anhhung Advanced Member
    Thường thì rip từ sacd ra.
    Maidanhan likes this.
