Bàn về Digital Audio Interface chip.
Discussion in 'Thiết bị số' started by Macao, 28/4/06.
  1. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo thông tin mới nhận được từ hãng Cirrus Logic, ic CS8413/CS8414 đã ngưng sản xuất và được thay thế bởi CS8416, hỗ trợ đến 192kHz và các cổng giao tiếp đa năng.
    Một thông tin nữa là sắp sửa có đợt nhập khẩu IC CS8416 cùng với các loại chip DAC, OP-AMP của hãng Cirrus Logic với giá theo em nhận xét là tương đối dễ chịu như CS8414 mà các bác đã sử dụng bao gồm luôn phần adapter.
    Khi nào có thông tin mới em sẽ thông báo đến các bác ngay.
  2. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Nếu vậy thì khỏi làm phần nguồn cho con DAC này phải không bác?
  3. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đây là adaptor từ dạng chân DIP sang SOIC bác ạ, nhưng ý kiến của bác hay đấy, để em đề nghị nhập luôn board nguồn xem giá cả thế nào ?
  4. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    khi nào có ới em với anh Macao ơiiiiiiii
  5. Planets
    Planets Advanced Member
    CS8416 các bác chú ý nhé. Hơi khó dùng đấy. Con này không tương thích với CS8412 và CS8414 đâu mà phải thiết kế lại mạch.
    Còn CS8416 mà muốn dùng với AD1865 lại càng khó vì phải điều khiển mềm (truy cập vào thanh ghi) để đặt mode. Nếu dùng với DAC chuẩn I2S thì dễ hơn.
  6. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Em tra từ điển thì nó dịch adapter là thiết bị tích hợp, cái nắn điện. Em tưởng ... :oops: :oops: :oops:
  7. tivoi
    HCMC
    heh vậy ko phải là bo nguồn mà adaptor = convert DIP to SSOP :D :D
  8. tivoi
    HCMC
    hichic vậy là buồn rồi CS8414 muôn năm vậy :D
  9. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Có lẽ vì con CS8416 là loại mới nên DAC man - Planet có tí bỡ ngỡ, CS8416 có thể chạy được cả 2 chế độ cứng và mềm, cho nên về cơ bản là chỉ cần setup một số chân là chạy tốt. Về vấn đề không tương thích, em có thể đề nghị họ làm cái adapter tương thích với CS8412/13/14 là OK.
    Các bác đừng lo, em sẽ làm chuột bạch trước.
  10. Planets
    Bác ơi con này em xem kỹ rồi chỉ có 4 chế độ cứng thôi và mặc định là 24 bit luôn còn nếu dùng mode mềm thì đúng là rất flexible bao nhiêu mode cũng được.
    Chỉ có làm các con như TDA1541a hoặc TDA1543 (chuẩn I2S) là ngon ăn thôi.
    Các chân mode của con này phải nối qua điện trở 47Kohm chứ không nối thẳng như CS8414 các tổ hợp mode cũng khác.
  11. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Ái chà, thế này thì kẹt nhể. Nhưng không sao, giá chú này cũng rẻ thì mình chơi luôn nguyên kit của nó sử dụng TDA1543 DAC hoặc CS4392 DAC có dynamic range 114dB là hi-end cực, đặt board theo kiểu có dán sẵn chip CS8416-CS4932 nên không phải lo lắng gì. Càng ngày phải càng phát triển cao hơn phải không các bác ?
  12. Planets
    Nếu có cả kit thì hay quá bác ạ. Hay là bác làm luôn con CS43122 ấy. Con này hiện là đỉnh của dòng CS.
  13. tivoi
    HCMC
    ấy đấy cái con này dùng cho SACD đấy mà con này hình như CS thay thế bằng con CS4398 mất rồi huu
  14. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đúng như bạn Tivoi nói, em đã để ý đến con CS43122 nhưng theo Cirrus Logic thì con này EOL rồi (end of life). Cirrus Logic đề nghị sử dụng CS4398 thay thế. Sau khi xem lại em thấy con CS4392 dữ dằn hơn. Hay là chơi hết các loại? các bác làm em máu rồi.
  15. Planets
    Mình lạc hậu mất rồi. :cry: Con CS4398 này tích hợp ghê thật có cả digital volume và lọc số. Chả hiểu sao con 43122 lại ghi là cho high end còn 4398 thì không :?
  16. tivoi
    HCMC
    nhiều khi đồ cũ nó lại chất hơn, như con AD1851/61 trong datasheet nó có ghi là High-end. mà con AD1865 nâng cấp của AD1861 mà có ghi H-E 8O đâu
  17. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đôi khi đạt được thông số kỹ thuật tốt tại thời điểm đó nên được gọi là hi-end, đến hiện tại thì các thông số như vậy là bình thường, mức "hi-end" khi xưa đã vượt qua nên nhà sản xuất xem đó là chuyện bình thường.
    Các bác hãy đợi khi nào mấy em đó về đến VN thì lúc tha hồ có cơ hội nghe thử và đánh giá xem cái nào hi-end hơn.
  18. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Con CS8420 thì sao các bác ơi....
  19. Planets
    CS8420 gần giống CS8416 nhưng có 2 chức năng cả thu và phát SPDIF. :D
    Con này có cả chức năng chuyển đổi tần số mẫu. Max freq 108khz
  20. tivoi
    HCMC
    có mấy loại chip reciever mới đây ah, thông số kỹ thuật hàng khủng nhưng điều khiển bằng phần mền, chạy áp 3,3V nên chắc là khó dùng đây
    DIX4192
    Digital Audio Interface Receiver (DIR)
    PLL Lock Range Includes Sampling Rates from 20kHz to 216kHz
    Includes Four Differential Input Line Receivers and an Input Multiplexer
    Bypass Multiplexer Routes Line Receiver Outputs to Line Driver and Buffer Outputs
    Block-Sized Data Buffers for Both Channel Status and User Data
    Automatic Detection of Non-PCM Audio Streams (DTS CD/LD and IEC 61937 formats)
    Audio CD Q-Channel Sub-Code Decoding and Data Buffer
    Status Registers and Interrupt Generation for Flag and Error Conditions
    Low Jitter Recovered Clock Output
    SRC4392 con này giống con trên nhưng tích hợp sample rate converter
    lâu quá ko thấy thông tin CS8416 của anh macao hichic
  21. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Lâu quá chưa có thông tin chung kết vụ này bác Ma cao ới ời ??
    Em dùng CS 8412, 8414 cả rùi, môi xcái có cái hay riêng, con 8414 rất nhạy, nhạy hơn con 8412 nhiều cụ thể là em dùng dây SPDIF dài đến 5m chất lượng không hề thay đổi,
    háo hức dùng phiên bản mới CS8416 của bác quá.
    hic
  22. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hix, con CS8416, CS8420 cùng mấy em CS4392, CS4398 nằm ở trên kệ của em hơn 1 năm nay rồi, em đã share cho ông GMAR cùng ông TDolphin nghiên kíu tiếp em mà cả bọn cùng lười nên chẳng đến đâu cả. Riêng CS4392 và CS4398 bọn em đang layout cho chạy chung với PCM2707 mua của bác Tí vừa rồi để xài cho computer, tiến độ hơi chậm chút nhưng cũng sắp xong rồi.
