Bàn về Radio và Tuner
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by Aries, 20/1/06.
  1. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Không ai lắp radio mà lại chịu áp dụng cách sắp xếp và chọn linh kiện như ampli còn em thì lại lắp ampli theo kiểu radio mới kỳ. :D
  2. tridung992002
    tridung992002 Advanced Member
    HCMC
    Chào Bác Nonew và các Bác khác .
    mình mới mua được cái Radio này :
    http://www.etoncorp.com/upload/contents ... DLspec.pdf
    Thấy nó để Highly sensitive mà sao mình dò mãi vẫn kô bắt được BBC . Máy có cả 3 band SW ( sóng ngắn ) hẳn hoi ...Thế mới đau chứ ! Mong rằng có Bác nào có kinh nghiệm ...Nhất là Bác Nonew ( đã từng giúp mình cứu một bàn thua trông thấy ! )Có ý kiến gì giúp mình với . Mình cám ơn trước nhé . Thân.
  3. QuajGiaf
    QuajGiaf Advanced Member
    Món này của bác mà không bắt được BBC thì thật là kỳ !!
    Tuy nhiên bác vẫn cần đọc kỹ lại cataloge nhất là các phần : Antena (các antena ngoài là rất quan trọng với các radio này - máy của tôi dùng antena ngoài đi kèm của hãng Sony), các dải tần số & giờ phát, các tinh chỉnh khác nếu có .. !!
    Tôi dùng máy ICF-SW7600GR của Sony rất tốt : http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/sto ... d=11037231
  4. tridung992002
    HCMC
    Chào bác Quajgiaf.
    Cám ơn Bác đã giúp ý kiến . Đúng như Bác nghĩ ..". Món này mà kô bắt đc bbc thì thật là kỳ ..." Mình cũng đã đánh vật với nó suốt mấy đêm. Cả lên mạng tải cã lịch phát và tần số nữa...Nhưng cũng kô ăn thua. Chẳng lẽ Field Radio mà lại phải cắm thêm antena ngoài ! ( mặc dù hắn có chổ cắm ) Kô hiểu thương hiệu Grundig ( Đức ) mà mình khoái mê trước khi mua lại tệ đến thế ! Mình nghỉ China lắp ráp thì cũng là bình thường , nhất là hàng xuất Mỷ.Tuy nhiên phần âm thanh của nó thì rất hay... tất nhiên là so sánh về Radio. Hắn có cả Bass & Treble nữa các Bác ạ !
    Mong các Bác khác giúp thêm cho mình với nhé ! Cám ơn trước và chào tất cả . Thân.
  5. QuajGiaf
    Hi bác,
    Cả manual của nó cũng nói là lấy ... dây điện làm Antena ngoài đây này :
    http://www.etonmarket.net/upload/conten ... Manual.pdf
  6. electro
    electro Advanced Member
  7. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Mấy loại radio bỏ túi hay xách tay này hồi xưa bắt đài băng sóng ngắn rất tốt nhưng ngày nay ở các khu vực thành phố thì bắt đài rất kém. Lý do là vì nhiễu công nghiệp và đồ điện gia dụng hiện nay gây nhiễu quá lớn, máy thu càng nhạy thì càng bị nhiễu này tác động mạnh. Hãy xem cái tên "Field Radio" ta cũng có thể đoán rằng loại này dùng ở thành phố thì rất dở, tốt nhất chắc là để dành nghe tin tức khi đi thăm ruộng rẫy, đi chơi xa hay tắm biển.
    Em khoái những buổi chiều tối bị cúp điện, leo lên nóc nhà hóng mát và mở radio ra dò các đài xa, nghe rất rõ, không có một tí nhiễu nào cả.
    Còn bình thường, nguồn nhiễu đầy dẫy xung quanh: bóng đèn ống, TV, máy tính, ... thì radio chỉ có thể nghe đài FM là tốt thôi.
    Nếu muốn nghe được tốt các đài sóng ngắn ở xa thì chắc chắn phải làm Anten trời rồi. Mà để chống lại mức nhiễu quá lớn như hiện nay thì Anten trời cũng phải làm rất công phu, y như các Anten của các đài thu phát vô tuyến nghiệp dư mà em đang xài vậy.
  8. QuajGiaf
  9. cuoc_song_tuoi_dep
    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member
    Philips tube Medium wave radio. Unit fires up, no station captured because there are no radio stations transmitting in medium wave. According to owner, it worked while in Malaysia where there are transmissions in medium wave.
    em thấy trên mạng bán cái này nhưng ko hiểu có dùng được ở Vnam ko các bác nhỉ? loại này chắc chỉ có am thôi nhỉ?
  10. leanh2
    leanh2 Approved Member
    Chào các bác, em mới nhặt được một con Radio của Nordmende, bị gẫy anten, ko biết là mình có thể hàn thêm anten vào được ko nhỉ
  11. ptnghiep
    ptnghiep Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác cho tấm hình xem ăng-ten cũ thế nào. Nếu máy bác dùng loại không quá đặc biệt thì có thể thay bằng loại mới bán ngoài Nhật tảo từ 6-10K.
  12. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Có cái này em post lâu lắm rồi (hồi chưa có VNAV lận), nay post lại để làm tài liệu
  13. Aping
    Aping Advanced Member
    Chất âm của các đài phát thì thế nào các bác nhỉ. Tại sao khi 2 đài (sóng) cùng phát 1 chương trình (chuyển tiếp thời sự chẳng hạn) nhưng lại cho ra hai chất tiếng khác nhau.
  14. vietdt5
    vietdt5 Advanced Member
    Hai Phong City
    Re: Tuner ONKYO.
    Bác tháo ra xem, trong mạch in. chõ gần con vi xủ lý có con tụ nào điện áp thấp mà dung lương cao ko? thay bằng con có dung lương càng cao càng tốt.Vì nó dùng có tụ này như là 1 nguồn dự phòng đêỷ nuôi IC vi xử lý khi bác rút điện ra.
  15. vietdt5
    Hai Phong City
    Bác còn shematics của con tuner đó k? cho em với, em dang ngâm cứu 1 con SONY v715.cũng muốn chỉnh lại băng FM cho nó thành 88-108MHZ.Mà bác cho em hoi khi bác thay biến trở 10k thì chấn 2 biến trở nối với chân Vt là chấn nào vây? bác nói rõ hơn dc k? Khi đó dùng bién tro để do sóng ah? Mặt trước máy nó có hiện thị đúng tần số ko?
    Ymail:vietdt5@yahoo.com
  16. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Em toàn dò mạch với kính lúp thôi nên sau đó phải đi mua kính lão về đeo, làm sao mà có được sơ đồ?
    Muốn biết chân Vt là chân nào thì phải dò mạch cụ thể thôi chứ mỗi khối tuner làm mỗi kiểu, không chắc được Vt nằm ở chân số mấy.
    Thường thì xem chân ra của khối tuner (khối dò sóng), xem có đánh dấu Vt hay không? nếu may mắn có thì dễ hơn.
    Biến trở thì 1 chân nối đất, 1 chân nối lên nguồn đặc biệt (có thể âm, có thể dương, có khi 5v, 8v, 9v, 12v, 27v, 30v, ... tùy thiết kế) cấp cho mạch tuning. Chân giữa của biến trở nối vào chân Vt của khối tuner. Đương nhiên là phải cách ly chân Vt này ra khỏi mạch.
    Lúc này, mạch PLL không còn điều khiển điện áp cho varicap nữa nên tần số hiển thị không đúng nữa.
  17. hanoictech
    hanoictech Approved Member
    Re:
    Từ bé cũng thích nghịch những món này như bác . Nhưng mà bây giờ có đủ các loại đồ thì chẳng biết nghe gì. Mới đây có FM giao thông 91 mới đầu thấy hay, nhưng sau quảng cáo nhiều quá mà toàn quảng cáo nhàm nên cũng nghỉ luôn. Lên xe tắc đường ráng chịu chứ nhất quyết bật CD nghe nhạc cho lành
  18. liubitel
    liubitel Advanced Member
    Re: Re:
    Em có cái đài VEF của Liên Xô còn rất mới mua về tự nhiên ko kêu chỉ thấy ù ù thôi, các bác cho em hỏi ở HN thì sửa đc ở đâu. Cám ơn các bác
  19. dtrung
    dtrung Advanced Member
    Em có cái tuner inkel (korea) như hình bên dưới. Các bác tư vấn giúp em mấy cái jack/hole ở hình 3 tác dụng làm gì với. Thanks!
  20. dtrung
    Không bác nào tư vấn giúp em ạ, hic!
  21. vietdt5
    Hai Phong City
    cái của bác băng tàn FM có phải là 88-108MHZ k?
  22. toannh2
    toannh2 Advanced Member
    Mình có Tuner digital (Synthesizer) của Hitachi muốn chỉnh dải tần FM 90 lên 108 MHz có làm được không, nếu được làm giúp. Thanks
  23. Buns
    Buns Advanced Member
    Sao con tuner này giá khủng thế các bác ơi, ngang mấy con Marantz huyền thoại
    Sequerra Model 1 FM Tuner - original Unique 1974 collector's item
    Asking Price: $4,900.00
    http://app.audiogon.com/listings/460386
  24. hoang.duyvien
    hoang.duyvien Advanced Member
    Re: Re:
    Bác mang VEF qua tôi sửa cho nó kêu .098 8612565.
  25. truong_tran_van
    Re:
    Đường dây điện thoại như một cái anten mà bác sóng trung thì bước sóng sánh với được với chiều dài đường dây mà nếu gần đài phát thanh thì nghe tốt còn mấy em diode đường dây của điện thoại là diode tách sóng roi
