Thưa các bác, em đang định dùng con 6J1B này làm rề mà không tìm được datasheet tiếng Anh, chỉ có mỗi file tiếng Nga này thôi, mà em thì lại không biết tiếng Nga, các bác xem qua dùm em với: http://files.myopera.com/Blood4Sunset/albums/351097/1.jpg http://files.myopera.com/Blood4Sunset/albums/351097/2.jpg (Không hiểu sao em up hình lên ko được) Các bác giúp em mấy thông tin sau với ạ: Ua, Ia, Dòng đốt tim min-max (em rất cần thông số này), ... Em xin cám ơn các bác rất nhiều!!! SLmutmut.
Không biết có phải bác cần datasheet cho cây 6Ж1П không, em có bản song ngữ cho cây 6Ж1П & 6Ж1П-ЕВ 6Ж1П 6Ж1П-ЕВ Tuy nhiên đọc qua datasheet mà bác post lên thì có vẻ không giống datasheet của 6Ж1П lắm, nhưng nếu bác chỉ cần thông số dòng đốt tim thì nó là 200mA :wink:
Ko ngờ bác metal head tuổi trẻ tài cao, cả tiếng Nga bác cũng đọc được :shock: Tên chính xác của cây em dùng là 6Ж1Б-B, một loại bóng bút chì của Liên Xô, em đang đau đầu với vụ đốt tim đây ... hix hix. Vậy cho em hỏi thêm xíu là max dòng đốt tim và min dòng đốt tim là bao nhiêu ạ ?! Có phải là 200 +/- 20% không?! Cám ơn các bác trước, SLmutmut.
Hehe, em có biết tiếng Nga đâu, nhưng em cũng đã từng đau đầu với mấy cái datasheet của Nga Xô rồi, sau này trình độ nhìn chữ đoán mò của em nó có nâng cao chút xíu nên cũng đọc được sơ sơ thôi Đèn 6Ж1Б thì em không có datasheet cụ thể, nhưng dòng đốt tim thì trong datasheet của bác cũng đã chỉ rõ rồi: 200 +/- 20mA Thử dịch bậy cái datasheet của bác post coi: Các thông số cơ bản: Uh = 6.3V Ua = 120V Ug2 = 120V Rk (cho mạch autobias) = 200ohm Ih = 200 +/- 20 mA Ia = 7.5 +/- 2.5 mA Ig2 = 3.5 mA S = 4.8 +/- 2 mA/V Các thông số giới hạn Uh max = 6.9V Uh min = 5.7V Ua max = 150V Ug2 max = 125V Pa max = 1.2W Pg2 max = 0.35W Ukh max = 100V Ik max = 14mA
Dạ trang web bác gởi em vừa vào xem, ko có loại bóng em cần ạ :cry: Cám ơn bác đã có lời chúc Con này em đo điện trở 2 chân đốt tim lúc nguội là 13.2ohm ... nếu lấy 6.3V làm chuẩn thì dòng đốt tới gần 500mA :shock: Có lẽ em sẽ dùng dòng 220mA đốt nó xem thế nào (em cứ khoái nó nóng 1 tý đặng electron bay cho dễ - vì em dùng nguồn có 60V à) Em sẽ báo cáo kết quả với các bác nếu thành công :mrgreen: ... hoặc là sẽ hỏi tiếp nếu thất bại ạ Em xin chân thành cám ơn các bác! SLmutmut.
Điện trở của sợi đốt khi nóng và khi nguội là khác nhau bác ơi Mà bác chỉ cần quan tâm đến dòng đốt tim để chọn nguồn cấp cho thích hợp thôi, datasheet nó đã phán 6.3V/200mA thì bác chỉ cần táng 6.3V vào là nó sẽ ăn 200mA, muốn nó ăn 500mA thì phải tăng áp đốt tim, coi chừng đứt bóng :lol: :lol:
Cây đèn bác chỉ là đèn 6Ж1П (đèn 9 chân tăm), còn đèn bác SL hỏi là đèn 6Ж1Б-В (đèn bút chì), 2 cây đèn này có thông số khác nhau, lúc trước em cũng nghĩ như bác, sau mới biết là không phải :wink:
Dạ số là em định dùng LM317 ổn dòng cho con IRF610 ... rồi cũng dùng chính nó đốt tim cho con 6J1B luôn ... nên em cần phải biết chính xác con 6J1B ăn dòng đốt tim bao nhiêu đặng cấu hình con LM317 ạ Lý do chính là đây chứ nếu ko thì em chơi 7806 nắn dòng 6V khỏe re, chứ đâu cần quan tâm dòng đốt tim làm gì cho nó phức tạp ạ Cám ơn bác metalhead và bác Via đã quan tâm giúp đỡ, Mong sẽ được hai bác đón nhận và giúp đỡ dài dài cho newbie bọn em Chân thành cám ơn! SLmutmut.
Sao cái vụ nầy nghe quen quen, giống cái headphoneamp em đang làm :mrgreen: Vụ này bác cứ yên tâm mà chỉnh sao cho dòng qua 2 con IRF bằng 200mA thì khắc điện áp đốt tim sẽ là 6.3V, và ngược lại. Vụ này xem ra hay đây, nếu kêu hay thì bác nhớ để dành cho em 1 cặp :mrgreen:
hihi, em đang kiếm con trở 6ohm đây ạ, định bụng lấy 2 con trở 2.7ohm có sẵn mắc nối tiếp ... nhưng nó ra có 5.4ohm ---> dòng sẽ là 1.25V/5.4 ~ 230mA ---> Tèo bóng :lol: Em sẽ làm rồi báo cáo kết quả cho bác headmetal ạ, vụ đèn đóm em biết một nơi ở HN rất sẵn và bác chủ cũng rất nhiệt tình ạ ... nếu bác cần em sẽ pm cho :mrgreen:
