Bán BACL C-Core
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by Nhim meo, 5/6/19.
  1. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Thật khâm phục bác! ...........
  2. khanhvuong
    khanhvuong Advanced Member
    hà nội
    Em tham gia chút nhé, với sự chân tình, đúng sai không quan trọng đâu (chắc bác cũng hiểu em rồi) :)
    1/ Về đầu ra 230v: Như em đã tham gia, thì đây là cuộn riêng, và bác cũng đã thấy như vậy.
    2/ Công suất tổng chỉ là 2300va, không thể là 4600va, bất kể đấu kiểu nào!
    Lý do: Cuộn 100 và 115 là chung cuộn, và mức công suất danh định của các đầu ra 100 và 115 là chỉ đúng khi ta dùng riêng 1 đường chứ không phải là khi dùng đồng thời 2 đường đó. Cụ thể, khi đều cắm tải ở out 100 và out 115 thì công suất thực cấp cho các đầu đó sẽ chỉ còn 1/2 công suất danh định ghi trên tem mark.
    Không tin bác cứ đưa đủ tải vào cả 2 đầu ra 100 và 115v xem sao, khi có tải đủ 2 đầu đó, bác đo đạc mãi thì cũng chỉ ra công suất đúng bằng công suất danh định của chỉ 1 đầu, chứ không phải được tổng công suất tối Đa của các đầu cộng lại đâu!
    Chỉ là tối đa 2300va, không có 4600va đâu ạ! :)
    Manh Nguyen likes this.
  3. Manh Nguyen
    Manh Nguyen Advanced Members
    Kiên Giang
    Vụ công suất em ko bàn tới nữa, vì tất cả đều là suy đoán. Ai cũng có cái lý của mình. Em vẫn giữ quan điểm của em, vì nếu với công suất thấp như vậy ko có lý gì nó nặng tới 33kg. Bacl lõi EI hay UI hiệu suất thấp hơn nếu cùng công suất cũng chưa tới mức khối lượng này đâu.
    Về cuộn 230 (3A) thì bác sai rồi. Đo thông mạch giữa đầu 230 nay với các đầu 100 và 115 nó đều thông thì theo bác nó chung cuộn hay riêng?
    Xuân thông likes this.
  4. trai168
    trai168 Advanced Member
    HCM
    Đối với mấy cái bacl khác có lẽ bác đúng.
    Nhưng bác đã sai trong trường hợp này, lúc đầu em cũng nghĩ như bác, nhưng khi mắt thấy tay sờ thì ... trời ơi nó to quá sức tưởng tượng chứ ko phải như trên hình.
    Nhim meo and Manh Nguyen like this.
  5. khanhvuong
    hà nội
    Các bác lưu ý, trên tem nhãn họ sẽ ghi mức dòng tối đa cho 1 đầu ra, và qua mức dòng này, nhân với mức áp, sẽ ra công suất. Và công suất đó sẽ đúng bằng công suất phục vụ tối đa của cái biến áp đó.
    Và mức dòng tối đa này chỉ có thể thành hiện thực, nếu ta sử dụng duy nhất 1 đầu ra đó.
    Khi 2 đầu ra chung cuộn, mà cùng hoạt động, thi cái biến áp sẽ chia sẻ công suất cho 2 đầu đó, không đầu nào đạt được mức danh định, vì mức danh định đó luôn là mức Tối Đa thôi, và mức Tối Đa thì chỉ đạt được khi toàn bộ công suất dồn cho 1 đầu. Khi 2 đầu cùng cấp thì làm gì được chữ “Tối Đa”!
    Nếu tính các đầu cùng cuộn nối tiếp nhau, mà mỗi đầu đều đạt tối đa, thì các bác tính sao với loại biến áp ra cỡ 10 đầu (mỗi đầu cách nhau 5 vôn). Chả có nhẽ cái biến áp 25 ki lô gam đó cấp ra được đến gần 20kva hay sao?
    Khi các cuộn thứ cấp rời (cách ly nhau) mà nhà sản xuất ghi mức dòng của từng đầu, thì công suất đáp ứng chung sẽ là tổng mức của các đầu cộng lại.
    Còn khi các cuộn thứ nối tiếp nhau, mà nếu cùng đấu sử dụng tất cả các đầu out đó, thì công suất vẫn chỉ là công suất tổng và san sẻ ra các đầu ra, không đầu ra nào đạt được mức Tối Đa như trên tem ghi!
    music-lover likes this.
  6. trai168
    HCM
    Em biết hết mấy vấn đề này mà. Em cũng là dân cày cuốc qua rất nhiều loại BACL.
    Nhưng lần này (đối với loại đặc biệt này) em đã nhận sai rồi. Đã rất đau trong đầu tới nỗi đang đêm phải phi qua nhà Mạnh vác đồ theo để kiểm chứng mà!
    Bác ko cần phải mỏi tay nữa đâu. Hihi
  7. khanhvuong
    hà nội
    Còn nó
    Oki bác, dù gì cũng là đồ của mình rồi, mà cái biến áp kiểu này dùng rất thích (như em đã có tham gia rồi).
    Nhàn rỗi chém vui thôi, không có ý khen chê gì hết! :)
    vudt, Manh Nguyen and trai168 like this.
  8. trai168
    HCM
    Lúc vừa nhìn thấy kích thước của nó là em biết mình ... sụi. Lúc đầu em còn gân hơn bác luôn. Hic
    Nhim meo and khanhvuong like this.
  9. khanhvuong
    hà nội
    Với bác Mạnh, em xin thêm chút comment này, theo em là sẽ dùng cái biến áp này hiệu quả hơn! (Bác đã DIY 1 lần cho nó, vậy nếu thử 1 lần nữa đơn giản thì nên thử ạ) :)
    Thứ cấp có 2 phần độc lập theo kết cấu như vậy, bác kết nối thế này nhé:
    - Đầu out 100 bác lấy ở 1 cuộn.
    - Đầu out 115 bác lấy ở cuộn kia.
    - Đầu out 230 bác chập song song 2 cuộn 230.
    Sau đó thử test với các thiết bị mà mấy ngày qua các bác đã test.
    Em đảm bảo so với cách đấu trước, các bác sẽ thấy ít nhất hay bằng, và có thể còn hay hơn đấy!
    Kết quả thế nào các bác sẽ cảm nhận được, em cho rằng ít nhất là Bằng hoặc Hơn!
    Nếu em sai, khi em vào SG sẽ liên hệ mời bia các bác. Còn nếu em đúng, khi có dịp, xin các bác ly bia! :)
    Manh Nguyen and de_men like this.
  10. Nhim meo
    Nhim meo Advanced Member
    Tóm lại là phải mắt thấy tay sờ em nó xong :p rồi hãy chém bạn nhỉ. hihi...
  11. Manh Nguyen
    Kiên Giang
    Thanks bác hướng dẫn, để em thử xem sao. Nhưng cơ bản thì với cách đấu này của bác nó cũng gần giống với nguyên bản thôi mà.
  12. khanhvuong
    hà nội
    Bác cứ thử, mất chút công thôi mà.
    Và nếu bác thấy Hơn, thì bác sẽ ngộ ra là tại sao biến áp đó lại nặng như vậy! :)
    P/s: Với điều kiện là bác dùng đồng thời cả 2 đầu ra 100 và 115 nhé.
    P/s thêm chút: Cách đấu kia của bác, thì công suất ra vẫn thế. Nhưng về cơ bản là phá mất tính chất ưu việt của cái biến áp này, mà nhà sản xuất đã mất công tính toán thiết kế, tốn kém thêm vật liệu, phức tạp hơn trong sản xuất...để làm ra cái biến áp đó! :)
  13. Manh Nguyen
    Kiên Giang
    Nó chỉ ưu việt khi áp dụng vào 1 mục đích cụ thể nào đó. Nếu ta áp dụng vào mục đích khác thì chưa chắc đã ưu việt. Nsx làm 2 cuộn riêng biệt chứ ko phải 1 vì có lý do của họ...để ứng dụng dc cho nhiều trường hợp mà ko phải làm lại thiết kế.
  14. Tuongvy123
    Tuongvy123 Approved Member
    Em bán 02 thùng bacl nhu trên, môi thùng 02 cuc r cor 1,5kva, diên vào 220vol ra 100v-115v-220vol ( dang hoat dông bình thuong ) giá 18,000,000vnd/1 thùng. Bác chu cho em dang nho ti ah!
  15. Tuongvy123
    92FEA54A-F94A-41AB-B5C1-1AC05B17D330.jpeg 5F9F7903-4232-4EFF-9074-84DC6EC55FA8.jpeg 9DE205B0-5A4C-48E0-BE0B-8E8CBD3ED4C4.jpeg 3CAE5330-1A2A-4501-98A2-BEBEDF0C30AA.jpeg B5CEE4B5-727F-461D-9D42-7100A2A64CD2.jpeg 43C0CF8F-DC59-4EC5-80ED-C1E4A54E2DB4.jpeg
    ThủyMộc likes this.
  16. khanhvuong
    hà nội
    Em góp ý chân thành thôi!
    Em nói “ưu việt” là cái biến áp này ưu việt ngay cả trên hệ thống của bác đó, nếu bác dùng nó đúng cách!
    Còn bác có thể thử chút mà, nếu thấy kém thì vẫn có thể đấu lại theo cách cũ, khó khăn gì đâu! :)
  17. doanvantoan
    doanvantoan Advanced Member
    Double c core 10kva và 4kva hiệu Union
  18. doanvantoan
    Hình em 10kVa vào 220 230v ra 100 105v
  19. trai168
    HCM
    Cục này đầu vào là đầu 100 & 105
    Còn đầu còn lại là đầu ra ạ.
    Về VN mình thì đấu ngược lại thiết kế mới dùng được
  20. doanvantoan
    Chào bác! Bác cho em hỏi là dựa vào đâu mà bác bảo là zin vào 100 105v hả? Trong khi, em mô tả ngược lại
  21. trai168
    HCM
    Dựa vào:
    1. Màn chắn tĩnh điện luôn nằm bên Primary
    2. (Cái này bác tự kiểm chứng được) cuộn sơ luôn nằm bên trong, cuộn thứ bên ngoài.
    Bonus: Loại Double C này ngon & hiếm lắm sao bác bán đi uổng.
    vudt likes this.
  22. Nhim meo
    Các bác đăng nhờ ko sao vì BACL của mình đã bán nhưng thông tin về BACL, hình ảnh thông số.. khi đăng cần rõ ràng
  23. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Các bác toàn bàn C core, R core.... vậy UI, EI không dùng cho audio hả các bác. Em hỏi vì thấy ui, ei rẻ, khá hợp với túi em mà em ko dám rút ví vì chửa biết dùng có tốt không mà vớ vẩn ngược lại thì...tks các bác.
    danduy likes this.
  24. danduy
    danduy Advanced Member
    Nhiễu chut. Co gang tinh tao.
  25. doanvantoan
    Chào bác! BACL Double C-core 10kVA của em có cuộn dây 0-200-208-220-230-240v nằm bên trong và cuộn dây 0-100-105v nằm bên ngoài=>Phù hợp với quan sát của bác về trật tự cuộn sơ cấp và thứ cấp so với lỗi từ. Các bác biết rồi đó về BACL khi chế tạo thông thường (chứ không phải là luôn) nhà sản xuất có kiểu quấn sơ cấp (pri.) nằm trong và thứ cấp (sec.) nằm ngoài cũng như cọc tiếp đất (E) thường nằm ở phía cuộn sơ cấp. Tuy nhiên, em có bổ sung thêm vài ý như thế này:
    1. Tại sao BACL thông thường có cuộn sơ cấp (có hiệu điện thế cao) nằm bên trong và cuộn thứ cấp (có hiệu điện thế thấp) nằm bên ngoài? Là vì
    - Thứ nhất: Cuộn sơ cấp có nhiều vòng quấn, do đó khi quấn nằm trong thì đường kính vòng quấn quy đổi (không phải đường kính tiết diện dây dẫn) sẽ nhỏ =>dẫn đến là tổng chiều dài dây dẫn dùng để quấn cuộn sơ cấp (tức khối lượng dây đồng ) sẽ ít hơn khi nhà sản xuất quấn cuộn sơ cấp nằm bên ngoài (do đường kính vòng quấn quy đổi lớn hơn).
    - Thứ hai: Theo như trên, nhà sản xuất quấn cuộn sơ cấp nằm bên trong thì kích thước lỗi từ cũng nhõ hơn so khi ta quấn cuộn sơ cấp nằm bên ngoài.
    => Hai điều trên sẽ làm tiết kiệm được khối lượng dây đồng và lỗi từ khi so với quấn theo hướng ngược lại. Do đó, BACL cùng 1 công suất thì nhà sản xuất thường chọn cách quấn mà các bác thường hay quan sát thấy.
    vudt likes this.
