Bán BACL C-Core
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by Nhim meo, 5/6/19.
  1. quyennguyen
    quyennguyen Advanced Member
    Hưng Yên
    Có bác nào có C-Core nhật hoặc châu âu cỡ 500va ko ạ ?
  2. Nguyễn Quyết Tiến
    Nguyễn Quyết Tiến Advanced Member
    Em xin đào một cái này lên ạ. Em thấy cái BACL EI của em lại là dòng hiếm tức là cái sơ cấp nó ở ngoài và thứ cấp ở trong. Nhưng EI thì vẫn là không hay phải không các bác? Em rất mong các bác cho em một câu chân thành có nên thay cái này sang doube C core hàng thợ quấn không ạ.
  3. Maple_Man
    Maple_Man Advanced Member
    Cá nhân em đã chơi biến áp cách ly EI Japan 3KVA , double C-core UK 3KVA và Xuyến lõi USA 5KVA, thì em thích xuyến nhất, không biết do xuyến hay hơn hay nhờ cái công suất 5KVA của nó, ngoài ra phải thay jack inlet/ dây/ CB/ Ổ cắm của nó loại tốt nữa, nói chung bác phải thử thực tế mới biết, còn hợp gu cá nhân hay không nữa...
    Vinhoankiem likes this.
  4. TUANLOM
    TUANLOM Advanced Members
    A nói thế e yên tâm rùi, e chơi xuyến USA 7kva jack inlet Fi 06 NCF, CB ABL 63A
  5. Maple_Man
    chúc mừng em, anh đã chơi CB Schneider, Siemens, Hager, ABL, Hitachi, Panasonics... cũng thích ABL nhất.
    TUANLOM and long2005 like this.
  6. long2005
    long2005 Advanced Member
    em có con bacl EI 3000kva (usa) => cho nó cản con pow có 1200kva thôi nhưng đến lúc đánh lớn + cao trào của nhạc lên thì độ động nhạc giảm => cắm trực tiếp không qua bacl thấy không bị độ động nhạc giảm. nên em cắm luôn pre/pow trực tiếp (230v). con CD sử dụng điện 100v nên chơi qua bacl.
  7. Maple_Man
    Chúc mừng bác luôn, trong nhiều trường hợp BACL là điểm thắt nút chai (vật cản địa) mà bác :p
  8. long2005
    cứ mua đồ hãng sx cho yên tâm vì họ sx theo tiêu chuẩn.
    kiếm con bacl nào có tiêu chuẩn CE, SA, FM, UL,..... class F, class H càng tốt => mặc kệ mấy em này cho dù nó là hàng công nghiệp vẫn hơn hàng quấn tay không có t/c.
    xin lỗi! đây chỉ là ý kiến cá nhân.
    Maple_Man likes this.
  9. Nguyễn Quyết Tiến
    Vậy là doble c core uk mà vẫn thua xuyến 5kva ạ. Đồ như anh nói thì em đủ rồi, dùng công tắc 100A của anh luôn khỏi chơi CB cho nó mất chút độ hay.
  10. Maple_Man
    Trường hợp nhà mình thì đã cho double c-core UK 3kva lên đường 2 năm rồi, xuyến vẫn còn ở lại - bác xài switch ABL 100A cho BACL luôn là perfect rồi.
  11. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Về lâu dài mình nghĩ bạn đưa hệ thống về một dòng điện. Điều này sẽ giúp cho công cuộc nâng cấp hạ tầng điện đạt hiệu quả cao hơn.
  12. long2005
    Kéo 1 đường line điện đi riêng cho các đồ audio có khi chi phí còn nhẹ hơn là chơi cục bacl mà đấu vào hệ thống lưới điện trong nhà (sẽ bị nhiễu bởi quạt, máy nước nóng điện, bơm, ...). Rất nhiều thiết bị audio như pre/pow/amp/cd thế hệ mới toàn nguồn xuyến cl thì cần chi thêm cái bacl nữa!
    trai168 likes this.
  13. trai168
    trai168 Advanced Member
    HCM
    Phải nói là 99% biến áp nằm trong thiết bị audio đều là bacl.
    long2005 likes this.
  14. dangkyhai
    dangkyhai Advanced Member
    1- Bacl 5kVa theo hình vẽ là không phải lõi EI, cái này vẫn thuộc kiểu C-core.
    R-C-EI...Tuy có khác nhau nhưng mục đích phục vụ là giống nhau. Tuy nhiên xét vài yếu tố kinh tế hoặc abc thì nhà sản xuất phải chọn kiểu lõi nào đó để lắp cho thiết bị do mình sản xuất ( nhà máy sản xuất amply ở gần nhà máy sản xuất bacl ). Nhiễu thì bacl nào cũng có nhưng có phát sinh thì tất có diệt. NÓi bacl này hay hơn cái kia và nói quá...đó chỉ là quảng cáo kiểu nói miết thành đường. Nhưng biến áp tốt và biến áp đểu là có. Ta nên biết mà tránh. Trong quá trình làm việc tôi đuợc nhiều bác gởi cho xem để đánh giá chất luợng truớc khi mua hoặc đã mua rồi. Chỉ biết sao mà ngừoi ta lừa nhau dễ thế. Quả là kiếm tiền không khó.
    2- Cuộn sơ hay cuộn thứ chỉ là qui uớc và không nhất thiết nó phải nằm bên trong hay ngoài. Thuờng cuộn cao áp ( dây nhỏ hơn) nằm trong mục đích là tiết kiệm khe quấn. Nếu không cần thiết thì Nxs họ làm gì kệ...cái này không phải là hiếm, tôi cũng có 1 cặp.
    3- Không nên thay cục này bằng cục hàng thợ quấn. Dù có Pr cỡ nào thì cỡ nhưng hàng thợ Việt Nam quấn vẫn không có cửa. Nếu có thay thì thay cục nhỏ tầm 1kVa trở xuống cho mục đích audio. Nói chơi audio càng cao Kva càng tốt là chuyện tuởng tuợng của mấy ông nhập bacl về mà thui, nếu không thì từ 3kVa trở lên chắc có cách rã đồng bán ve chai. Nhưng phục vụ tòan gia đình thì Nên. Tôi cũng từng lắp 12kVa đều mục đích cho cả nhà chứ chơi audio thì tôi không nhận.
    Tóm lại đánh giá bacl ngoài các yếu tố abc...thì một trong những cái ít ai quan tâm là nó đạt tiêu chuẩn nào, lớp nào.
    Tri_Hi_End likes this.
  15. dangkyhai
    100% luôn, nếu không nhiễu và ồn cực kỳ đặt biệt không dám rờ. Cái này nhớ hồi trẻ trâu tui từng thử qua.
  16. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Em chưa thấy topic bán BACL nào được đẩy bài đến 7 trang ntn. Chúc mừng bác chủ kaka
  17. Bluestar2010
    Bluestar2010 Advanced Member
    Lõi hàng DIY từ đâu ra? Chất lượng định như thế nào? Đừng vì đội ngũ “chim sẻ mía” mà mắc câu cụ à, sau đó sẽ nhiều bác “vì nhà em tham mua thừa không dùng đến nên đem ra thanh lý không kịp sử dụng,...” Theo em cụ cứ chơi đồ hãng thi công cho chắc.
