Bán cặp jack nguồn FURUTECH Fi-28 Rhodium
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by Maple_Man, 21/1/21.
  1. rollroys
    rollroys Approved Member
    Cá nhân em vẫn đánh giá AQ ngon nhất trong mấy ổ loanh quanh em xài như ncf r1, mổi người 1 cảm nhận nhưng đa số mấy ae đã dùng các hãng khác sau khi dùng AQ đều đánh giá rất tốt. Về nguồn điện theo ý kiến em thì nên làm cái ổ tổng vừa ý trước rồi mới đến những thành phần sau vd như đợt rồi em thay ncf vào thì nó phá nguyên bộ dàn còi nhà em buột phải tháo ra sau 10p cố gắng nghe.Mặc dù dây nhợ em cũng tạm xem là tạm ổn.
    - Ý kiến em góp ý nếu sai sót các bác bỏ quá nhé.
  2. Maple_Man
    Maple_Man Advanced Member
  3. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Tks bác đã có nhận xét chi tiết cho ae đi sau, AQ có lẽ bass hơi cụt hơn NCF chút, xét về khía cạnh này thì ht em đang chơi có lẽ không hợp vì bass ở phòng e xử lý bằng basstrap tương đối ổn, nếu biết sớm chơi ổ này sẽ đỡ đau đầu với bass .
    Maple_Man likes this.
  4. Maple_Man
    Thử trên dàn nhà em và nhiều bác khác thì Edison 20A bass khá nhiều và sâu chứ không thiếu hay cụt, bass đậm nhưng gọn gàng không lùng bùng kéo đuôi là đặc tính rất hay của AQ 20
    em sợ nhất là âm bass lùng bùng vì phòng nhà em không chuẩn mà xử lý âm học thì tốn kém quá, may là em gặp AQ 20 nên không cần xử lý bass trap nữa, chúc mừng bác vì đã xử lý ổn thoả !
  5. Maple_Man
    để ổ cắm AQ Edison 20A phát huy hiệu quả cao thì các bác lưu ý thêm, kinh nghiệm em như sau:
    -mẹo nhỏ có thể các bác đã biết: khi xiết con ốc trên ổ cắm, các bác nên dùng đầu tuốc-nơ-vít loại dẹp (vít -) vì đầu vít + dễ làm toét đầu con ốc
    -nếu dùng AQ Edison 20 làm ổ cắm trên tường hay ổ cắm tổng: các bác nên thay CB tầng, CB phòng nghe hay CB tường bằng loại tốt, em đã dùng CB ABL, CB schneider, CB Pansonic, CB Hager thì thấy Hager ngon và rẻ (loại Hager 63A chỉ khoảng 500k), có điều kiện hơn thì dùng ABL
    -dây tổng từ ổ cắm tổng (ổ cắm tường) đến BACL / hay ổ chia cho dàn máy: nên dùng dây nguồn to có lõi đồng Solid để tăng khả năng truyền dẫn dòng điện mạnh mẽ, em đang dùng Oyaide E-E/F 2.6 V2 (jack Fi-11) thấy dây này hiệu qủa truyền dẫn rất tốt, chống nhiễu cực tốt, cho nên âm rất vững.
    -Ổ chia trên BACL hay hộp nhôm: nên dùng cùng loại ổ cắm AQ Edison 20 có hiệu quả rất tốt, trước đó em dùng oyaide r1 phối chung nhưng ko bằng.
    -Ổ tổng nên có tiếp địa tốt và chỉ nên tiếp địa 1 điểm trên ổ tổng (xem hình dưới)
    -Ngay cả khi đã có dây tiếp địa thì nếu có điều kiện, các bác nên tăng cường thêm ground box xả nhiễu AC như loại Phát Audio Ground Box (có tác dụng như 1 hố ga thu gom nhiễu từ dây tổng dàn máy trước khi xả về tiếp địa).
    Xả nhiễu tốt sẽ làm bộ cấp nguồn thêm hoàn chỉnh, chất tiếng thêm hay.
    .....vài kinh nghiệm, khi nào có time em viết tiếp, các bác nào có kinh tốt hơn thì cùng chia xẻ học hỏi.
  6. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Có một điều rất quan trọng mà các bác không để ý tới nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn điện đó là các công tơ điện tử đo đếm điện của "Nhà đèn" sử dụng công nghệ truyền dẫn tín hiệu trên dây điện đang dùng nên tín hiệu này sẽ chui vào hệ thống Audio của các bác nên đây là một ổ nhiễu rất lớn.
    Maple_Man and Tran Chau Tuan like this.
  7. Maple_Man
    vậy thì xử lý chống tín hiệu nhiễu này bằng cách nào bác ơi? lắp mạch lọc điện DC trước khi vào hệ thống audio hay sao bác? bác có kinh nghiệm gì thì chỉ dẫn giúp anh em, thanks !
  8. oneclicklogin
    Em thì chưa chống loại nhiễu này bao giờ nên đành sống chung với nó. Các nguồn phát tín hiệu nhỏ (bị ảnh hưởng bởi nhiễu rất lớn so với mạch công suất) như Sever music, DAC em sử dụng nguồn siêu tụ nên không còn bận tâm đến nguồn điện, chỉ còn phần công suất là chấp nhận.
  9. Maple_Man
    dàn nhà em đã đi 1 dây điện riêng từ đồng hồ điện lực về dàn máy nhưng con BACL nhà em nó vẫn rên è è nhè nhẹ chắc cũng do nguồn điện (tần số dòng điện không ổn định hoặc có tín hiệu từ đồng hồ như bác nói) em đang suy nghĩ kiểu mạch lọc dòng DC cho đường dây điện AC vào phòng nghe :)
    oneclicklogin likes this.
  10. Tran Chau Tuan
    Tran Chau Tuan Approved Member
    Nguồn siêu tụ độ riêng ra như linear psu được không bác ? em thấy ít bác DIY được thể loại nguồn này.
    Maple_Man and oneclicklogin like this.
  11. oneclicklogin
    BACL của bác bị rên è è chắc do nó bị rung bác kiểm tra lại mạch từ hoặc khung bắt BACL có chắc chắn không còn nhiễu của tín hiệu công tơ điện tử nó không phát ra được âm thanh đâu bác vì nó truyền ở tần số cao, nhiễu này BACL hoặc lọc nguồn có thể lọc được (em chưa đo thử, bác nào có máy đo test thử xem sao).
  12. oneclicklogin
  13. VuNhatVan
    VuNhatVan Advanced Member
    Hóng xem có bác nào nâng cấp bán jack nguồn FURUTECH Fi-28 Rhodium để em ôm ăn Tết
  14. Maple_Man
    Thanks bác, BACL của em đặt gia công quấn riêng xuyến lõi nhập mỹ về làm rất kỹ và siêu chắc chắn bác à, tiếng è è nhè nhẹ lúc có lúc không, thật ra ghé sát mới nghe trong khi em ngồi nghe cách bộ dàn 4m. Nghe qua BACL xịn nó vẫn hay hơn đi thẳng 220v nên em không thể bỏ cái BACL ra được :D
    Một người bạn chuyên gia về BACL xuyến bảo là do tần số điện không ổn định làm loạn từ thông gây tiếng è è. Tần số dòng điện không ổn định là do phong trào hoà điện solar vào lưới điện nhiều quá. :p
  15. Maple_Man
    do bác đã từng chơi ncf, r1, feeling nên bác thấy AQ 20 rất khác biệt. đặc biệt phần mid (voice) em nó rất hay.
    rollroys likes this.
  16. Bùm2016
    Bùm2016 Advanced Member
    Với bộ dàn chuẩn xịn thì nó phát huy hết được khả năng, chứ với bộ dàn còi còi thì liệu nó có thay đổi được gì không bác nhỉ?
  17. oneclicklogin
    BACL của bác do quấn dây không chặt nên bị rung chứ không phải do loạn từ thông gì đó theo chuyên gia đã phán. Bác tìm BACL hãng xịn cắm vào thử nếu không rên è è là do tay nghề quấn dây.
  18. Maple_Man
    trường hợp của em thì do đường điện nó ảnh hưởng BACL bác à, có lúc kêu è è nhẹ, có lúc không kêu, mà nó kêu khá nhỏ nên em cứ kệ nó thôi bác, cám ơn bác tư vấn nhé. Từ lúc em làm đường dây cấp điện riêng cho bộ dàn từ đồng hồ công tơ điện lực, thay CB dàn máy ABL và thay ổ cắm bằng Edison20 thì nghe tuyệt lắm, hơn cả hài lòng, em chúc bác & gia đình ăn Tết vui vẻ hạnh phúc.
    dàn xịn hay dàn còi thì phần điện (CB, Ổ cắm tổng, dây tổng, ổ chia) cũng đều làm cho nó hay hơn, ít hoặc nhiều, bác cứ trãi nghiệm nhé
  19. totii
    totii Advanced Member
    bài chia sẽ rất hay.like bác chủ.
  20. Maple_Man
    chia xẻ với anh em đi sau con đường đau khổ đã đi qua:
    chơi loa -> chơi amp, đổi amp -> chơi dây loa, dây tín hiệu -> tiếp tục chơi loa, đổi loa -> chuyển qua chơi pow (không chơi amp nữa) -> tìm được cặp loa ưng ý -> tìm được pow ưng ý -> tiếp tục loay hoay dây loa, dây tín hiệu -> chơi dây nguồn -> chơi ổ cắm điện vì bắt đầu tin phần nguồn điện ảnh hưởng đến chất âm (đã chơi qua ổ cắm bác DũngYS, ổ Hubbel, ổ Meikosha, ổ Feeling audio, ổ Furutech fpx ncf, ổ AQ20, ổ Oyaide R1 R0-> chốt ổ AQ Edison20 cho toàn hệ thống -> chơi thiết bị xả nhiễu/ chống nhiễu + thi công nguồn điện nghiêm túc (CB, dây cấp điện, ổ cắm điện tổng, dây điện tổng, ổ cắm điện trên BACL)
    Phần cuối cùng là phần hứng thú nhất, nâng cấp level chất âm hiệu quả nhất....đến mức không còn muốn loay hoay dây loa, dây tín hiệu nữa.
    TUANLOM and Tran Chau Tuan like this.
  21. huylam2ab
    huylam2ab Advanced Member
    HCM (Đầm Sen)
    Sao đọc bài bên ổ feeling thì ai cũng khen ổ feeling hay + chi phí vừa phải mà hiệu quả cao v.v....
    đọc bài nay từ trang 1 đến trang 4 thì lại edison20 ....
    Chắc bỏ tiền mua trãi nghiệm hết chứ đọc kiểu này ...
    Ôi muốn tốn ít học phí cũng khó đấy các bác.
    TUANLOM likes this.
  22. Maple_Man
    người chơi trên diễn đàn vnav này không gà đâu, bác không cần phải lo, còn chơi mà sợ tốn thì tốt nhất bác cứ cắm vô ổ cắm dân dụng có sẵn trên tường nhé
  23. Maple_Man
    Những gỉ mình mô tả đểu có anh em chơi sau xác nhận đúng.
    Bác nào cần kiểm chứng tin nhắn thì zalo với mình.
