Bán CDP Sony XA5ES
Discussion in 'Analog' started by ledinhtam74, 10/2/22.
  1. ledinhtam74
    ledinhtam74 Approved Member
    Tên mặt hàng: CDP Sony XA5ES
    - Mặt tiền, nắp máy, 2 hồi nhôm rất đẹp, mặt lưng không bị trầy xước. Mắt nhận cực nhanh, không kén đĩa, quả cân chặn đĩa zin. Seri XA là seri cao cấp và đời mới của hãng. Với chất âm cải thiện rất nhiều so với đời cũ hơn. Máy móc được làm rất kỹ với nhiều đường ra rất tiện kết nối. Máy chạy 2 nguồn riêng biệt cho mạch Digital và Audio riêng biệt. Phù hợp dòng nhạc chi tiết, mềm mại, nhẹ nhàng.
    - Máy kèm remote zin sony.
    - Máy điện 100V, cắm nhầm 110V khoảng 30p phát hiện ra vì máy hơi nóng. Mở nắp kiểm tra thấy cuộn cảm ở board nguồn bị chảy nhựa (như hình), cuộn cảm này thay dễ dàng nhưng em muốn để zin vì không ảnh hưởng gì (chỉ khi mở nắp nhìn không ưng con mắt lắm) còn lại tất cả không bị ảnh hưởng gì. Cam kết chất lượng 1 tuần, hoàn trả 100% nếu mô tả sai.
    Giá bán: 7.000.000 đồng
    Khu vực: Buôn Ma Thuột
    Điện thoại: O966. Sáu O. Ba 9. Bảy 9.
    Giao hàng: Toàn Quốc
    Ảnh chụp thực tế.
    TÌNH TRẠNG: Hàng like new đẹp xuất sắc khiển zin, như mới, mặt phay nhôm cực sang trọng. Về thẳng từ Nhật đến shop mới cắm điện chạy ngon lành, mắt nhận cực nhanh, không kén đĩa, quả cân chặn đĩa zin. Seri XA là seri cao cấp và đời mới của hãng. Với chất âm cải thiện rất nhiều so với đời cũ hơn. Máy móc được làm rất kỹ với nhiều đường ra rất tiện kết nối. Máy chạy 2 nguồn riêng biệt cho mạch Digital và Audio riêng biệt. Phù hợp dòng nhạc chi tiết, mềm mại, nhẹ nhàng.
    THÔNG SỐ: http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/cdp-xa5es.html
  2. ledinhtam74
    Em post thêm hình của CPD
  3. ledinhtam74
    Bác nào cần hình thì zalo mình, Tâm 43t.
  4. Đê a nôp
    Đê a nôp Advanced Member
    Ủa, máy Nhật hay máy tầu thì thông số kỹ thuật nó đều cho sai số điện áp khoảng 10% chứ có bắt chính xác 100% đâu nhể??? Với điện áp 110 thì sao lại sùi cuộn cảm được?
  5. ledinhtam74
    10% mà cắm tý lôi ra thì được bạn, cắm lâu nó sẽ bị phát nóng chứ bạn. còn nếu bạn cắm nhầm 220V là khả năng nhiều cái toi mạng bạn ạ
  6. Đê a nôp
    Trong khoảng sai số kỹ thuật cho phép người dùng có thể sử dụng không hạn định thời gian. Đây là do khi thiết kê họ đã xác định sẵn hệ thống điện cung cấp không phải lúc nào cũng ổn định như thiết kế mà nó dao động lên xuống tùy thuộc vào thời điểm và nhu cầu sử dụng của người dùng. Lưới điện VN lúc thấp điểm nó có thể lên 250V, lúc cao điểm nó chỉ còn 190-210V thậm chí còn thấp hơn tùy hệ thống nhất là vào mùa hè.
  7. ledinhtam74
    Mình duy trì 110v liên tục à bạn, có bác nào có cái cdp như mình cắm thử 110v khoảng 30p không ah, với lại cổng 110 đâu phải nó luôn 110v đâu bạn. Mình cắm cục đổi nguồn lioa 220 ra 110 mà ko biết.
  8. gamut
    gamut Advanced Member
    Saigon
    Em xài con này khoảng 5 năm, hai năm đầu tiên toàn cắm 110v thôi có bị gì đâu bác , mỗi ngày nghe vài cái đĩa cd...
  9. Đê a nôp
    Khẳng định luôn là cắm điện 110V trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép thì cả đời không phải suy nghĩ! Ngay thiết bị điện công suất cao của Nhật điện 200V dùng điện lưới VN điện 220V vô tư thậm chí có thể lên 225 hoặc 230V mà không hề hấn gì. Cao hơn chút nó sẽ báo lỗi!
  10. ledinhtam74
    Bác nói chuẩn nếu đúng in 220 và out ra đúng 110V, con của mình đúng cắm nhầm cục đổi nguồn màu đen lioa ở cổng 110V khoảng hơn 30 phút thì phát hiện có mùi nhựa (chảy nhựa cuộn cảm bord nguồn) và nóng. Điện áp nguồn khu nhà em nó thường cao khoảng loanh quanh 230V.
    Còn đoạn này "thiết bị điện công suất cao của Nhật điện 200V dùng điện lưới VN điện 220V vô tư thậm chí có thể lên 225 hoặc 230V mà không hề hấn gì. Cao hơn chút nó sẽ báo lỗi!" thì bác xem lại thiết bị bác là cái gì? có chức năng báo lỗi do áp cao (cụ thể thiết bị giám sát điện áp bằng rơ le áp hoặc tranducer), chứ thiết bị âm thanh mà có thì NGON QUÁ CỤ Ợ
  11. Rud Vanistelroy
    Rud Vanistelroy Advanced Member
    Lioa màu đen chỉ có 2 công 100 và 120 thôi. Bác cắm nhầm sang 120 đúng ko
  12. ledinhtam74
    đúng máu đen bác, em bị nhầm cổng, vậy là 120V rồi, sorry các bác.
  13. ledinhtam74
    mình đã đính chính lại bài viết đăng lại, xin cảm ơn bác. 1 sự nhầm lẫn không đáng có.
    Rud Vanistelroy likes this.
  14. Đê a nôp
    Với loại thiết bị gia dụng như kiểu loa đài thì sai số kỹ thuật cho phép rất lớn nên chả cần lo lắng. Với các thiết bị chính xác như thiết bị y tế thì nó sẽ được trang bị mạch ổn áp và cả lọc nguồn cũng như nguồn cách ly để dùng ổn định. Thiết bị Hiend cũng chưa đủ tiêu chuẩn đó nên muốn nguồn sạch mới cần trang bị thêm lọc nguồn, biến áp cách ly....
