Bán M2tech Young Mk3
Discussion in 'Digital - Computer' started by taibe, 9/3/21.
  1. taibe
    taibe Approved Member
    Tên mặt hàng: Young Mk3 - fullbox 2 lớp
    Tình trạng, mô tả: như new
    Giá bán: 26900000
    Khu vực: Hà nội
    Điện thoại: 0984093039
    Giao hàng: Thỏa thuận
    Ảnh chụp thực tế ( phía dưới)
    M2Tech DAC/pre-amp Young MkIII
    - Được cải tiến từ phiên bản tiền nhiệm Young DAC, nâng cấp thêm hiệu năng và mở rộng thêm một số tính năng hữu ích, không chỉ đem lại khả năng xử lý tín hiệu số mà còn giúp kiểm soát hiệu quả toàn bộ hệ thống âm thanh.
    - Sản phẩm mới này không còn đơn thuần là một DAC giải mã nhạc số thuần túy mà có còn được trang bị mạch pre-amp hoàn chỉnh giúp kiểm soát toàn bộ dòng tín hiệu trong hệ thống từ khâu đầu vào giải mã cho tới tiền khuếch đại
    - Young DAC MkIII xử lý dữ liệu Xilinx FPGA cùng chip DAC PCM1795 32bit. Điều này cho phép Young DAC MkIII có thể tiếp nhận và giải mã được tín hiệu số PCM có chiều sâu lấy mẫu từ 16 đến 32bit với tần số lấy mẫu trong khoảng từ 44.1kHz cho đến 384kHz. Chạy các file DSD64, DSD128
    - Technical specifications:
    Inputs: analog single-ended RCA, S/PDIF RCA, AES/EBU XLR, Optical TOSLINK, USB 2.0 high speed, Bluetooth
    Outputs: analog balanced XLR, trigger jack 3.5mm
    Sample frequencies: PCM 44.1kHz to 384kHz, DoP 64X to 128X, Native DSD 64x to 256x
    PCM resolution: 16 bits to 32 bits
    Signal-to-Noise Ratio: 118dBA single-ended, 120dBA balanced
    THD+N: 0.0008% at 5Vrms out balanced
    Output Voltage: 2.5Vrms or 5Vrms single-ended, 5Vrms or 10Vrms balanced, 12VDC trigger
    Output impedance: 100ohms single-ended, 200ohms balanced
    Input impedance: 47kohms analog, 75ohms SPDIF, 110ohms AESEBU
    Supply voltage:15VDC
    Power Consumption: 4W operational, 0.23W standby
    Weight: net 2kg including ancillaries, gross 2.5kg
    Giá 26,9tr ( Cảm ơn A/E quan tâm, ai không ưng xin nhẹ tay )
  2. taibe
    lên cho anh em cần ............................
  3. taibe
    Chữ Duyên nào .............
  4. vu lam dung
    vu lam dung Advanced Member
    Con này chất âm so với Wadia 122, 320, 322 như thế nào à các Bác?
  5. toannguyen78
    toannguyen78 Advanced Member
    con này làm cho nó bộ nguon linear nữa là ngon , nguồn xung theo máy í ẹ quá.
  6. Minhnd2804
    Minhnd2804 Advanced Member
    con nay dùng nguồn mua ở đâu ok bác nhỉ
  7. taibe
    theo em chất âm Wadia không bằng còn này ah :D
  8. Minhnd2804
    bac toan tran inbox em chỗ mua nguồn rời và giá với ạ e xin cảm ơn
  9. taibe
    Bất kể một hãng nào cũng vậy, những sp đi kèm với máy cũng chỉ dùng ở mức bt. Muốn hay mua thêm ở bên ngoài lúc đó sẽ phát huy hết thiết bị
  10. taibe
  11. Thamtunho
    Thamtunho Approved Member
    Nguồn rời full như này mới end game đc bác
    Minhnd2804 likes this.
  12. ngô Tấn Phong
    ngô Tấn Phong Advanced Member
    Có nguồn rời theo hãng mà Bác. Cũng rất hay a. :p:p:p
  13. taibe
    Chúc tất cả mọi người có một tháng mới với tinh thần luôn sảng khoái vui vẻ, sức khỏe luôn dồi dào
  14. taibe
