Tên mặt hàng:Meridian 562V Tình trạng, mô tả:Rất đẹp Giá bán:7.000.000 Khu vực:HCM Điện thoại:0938695568 - Zalo: 0988537980 Giao hàng:TQ Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm: Meridian 562V có chức năng sau : - Dùng làm bộ điều khiển, chuyển ngõ qua lại cho nhiều rất thiết bị kết nối vào, điều khiển bằng tay hoặc dùng Remote - Làm bộ giải mã DAC (16bits/44.1kHz - Chuẩn CD chứ ko có Hires do sản xuất lâu rồi) , Khi làm D/A bằng đường Coaxial thì sẽ có thêm chức năng làm Pre đồng thời . Khi chỉ làm chức năng kết nối với các thiết bị bằng đường analog thì sẽ không có chức năng làm Pre . - Điện 115-120V - Các bác tham khảo Manual tại đây : https://www.meridian-audio.info/public/562v1user[132].pdf
em chưa hiểu công dụng nó để làm gì làm gì vậy bác , giống cái pre ( ở nhà có cái pre 502 , nó ghi là Audio controller , kg biết nó khác của bác ra sao , mà của bác kg có cổng Ballance , của em có )
Con này chức năng rất đặc biệt mà nhiều người không để ý : 1 - Con này nó cho phép cắm rất nhiều ngõ Analog từ nhiều thiết bị CD, Tape, Tivi ..vào và chuyển qua con Preampli ->Power->Loa (Của bác sẽ vào Pre 502 rồi đến Power và ra loa) , Khi bác dùng cái điều khiển Meridian hiện có bác có thể dùng nó để chuyển và nghe tiếng của từng thiết bị phát mà ko cần đứng lên để bấm trực tiếp . Ở chế độ này, nó chỉ là trung chuyển tín hiệu . Tuyệt đối không chuyển tín hiệu từ DAC qua nó vào Power vì khi đó nó ko phải là Preampli nên tín hiệu qua nó ở mức lớn nhất -> Có thể gây hỏng loa . 2 - Con này có ngõ vào Optical và Coaxial để bác đưa tín hiệu số và , khi đó nó trở thành 1 cái DAC và nó có chức năng Preampli luôn ! Ví dụ : Bác dùng CD transport đưa tín hiệu Coaxial vào thì bác nối thảng nó vào Power và khi đó ko cần con Pre 502 nữa .
1. Em thấy pre 502 nó có đủ món , đủ cổng y như của bác , chỉ kg có optical thôi ... vậy giống nhau rồi
Cách đây 1 năm mình mua 8t ko remote làm dac làm pre khá hay , không có bass treble mà chỉnh gen .Lúc làm dac có analog dac , dacv chỉnh dc volume.Điện 120v nghe nói chuyển 220v dc mà chưa biết làm
Bác có nhớ chính xác ko vậy ? Khi ở chế độ Analog nó đâu chỉnh được pre ? cường độ tín hiệu vào bao nhiêu nó ra bấy nhiêu luôn, con pre 502 mới là pre analog của Meridian
Mình đang dùng DACV cho đường analog chỉnh dc volume ( Meridian 562V giống như pre có dac có volume) USB android TV / DAC topping D50 / analog Meridian 562V / power tiếng trong khe. HJHJ(hay hơn mặc định là pre) Cách vào Dc DACV / tắt nguồn phía sau / bấm display+mở nguồn / xuất hiện menu /chỉnh từ DAC qua DACV. Nếu đưa Meridian về chế độ mặc định (NODAC) thì nó là Pre, còn qua DAC là DAC không chỉnh dc volume.
Ngon vậy ? Em ko biết cái này, để mai thử xem sao. Để trong kho lâu quá rồi, em tưởng nó chỉ có tác dung làm Pre Digatal.
Mình cũng đang chơi em này dùng làm DAC chơi nhạc số. Phát tín hiệu bằng đầu phát HD - dây quang - DAC - Amply thấy cũng ok. Nếu cắt nguồn 562V thì vol bằng 66 mặc định, chỉnh lên 80 thì mức tín hiệu tương đương với nguồn ngoài. Âm lượng khi nghe chủ yếu chỉnh bằng khiển đầu HD. Amply để cố định 9-10h.
