Bán Pow 5 kênh B&K 7250II (USA), Nvidia Shield TV 19
Discussion in 'Hometheater' started by khactuyen, 13/2/20.
  1. khactuyen
    khactuyen Advanced Member
    RV9 đã bán, e bán nốt 2 món còn lại:
    1. Pow BK 7250II (200wpc, 5 kênh): 26.9tr
    - Pow này chạy 5w đầu là Class A, sau đó mới chuyển qua AB nên tiếng rất ấm, dùng đến 6 tụ nguồn 33.000uf (sum= 198.000uf) của Nichicon Japan; Thành phần quan trọng nhất trong pow là Biến thế do ATI sản xuất (thương hiệu OEM rất nhiều pow cao cấp cho Theta, Mark Levinson, Lexicon...... Toàn hàng high - end). Made in USA
    kết hợp với Lexicon RV9 thành combo hoàn hảo.
    - Input RCA và jack cắm loa mạ vàng;
    - Tình trạng: Mới 97%, cấn nhẹ góc (nhìn kỹ mới thấy), không xước sát.
    - Phụ kiện: amp + dây nguồn, điện 120V.
    200 watts X 5 channels at 8 (20Hz to 20 kHz) at .09% Total Harmonic Distortion
    Class A Pre-Driver circuitry improves low-level detail for a smoother and more musical sound.
    Class AB Mosfet Output stage delivers efficient, linear power.
    Balanced Inputs deliver the quietest and most accurate signal path between your preamp and amplifier.
    Differential input stage with a current source load assures DC stability and wide bandwidth linearity.
    Use of 1% Metal Film Resistors in the entire active circuitry to reduce noise for greater purity of sound.
    Use of Toroidal Transformers and Computer Grade Capacitors to provide high current for superior dynamics and extended low frequency control.
    Capability to operate at full power with a square wave input signal.
    Individual External Fuse Protection prevents damage from accidental shorting of output devices, while preserving the highest level of integrity to the original signal possible.
    2. Nvidia Shield TV Pro 2019: 5.7tr
    Hàng mới nguyên seal.
    Được sản xuát bởi nhà sản xuất card đồ họa số 1 thế giới nên chất lượng hoàn thiện, chất lượng màu sắc đỉnh cao trong các đầu androi 4k hiện nay.
    Xem film offline hay online đề xuất sắc, màu sắc khi chơi 4k không thua gì Oppo203 (online thì 203 ko có cửa), xem netfix, youtube cho màu sắc rất đẹp.
    4K upscale sử dụng AI Nvidia cho chất lượng hình ảnh cải thiện đáng kể so với file gốc.
    NVIDIA® Tegra® X1+ processor with a 256-core GPU and 3 GB RAM
    4K HDR Ready
    Dolby Vision HDR and HDR10
    AI-enhanced upscaling for 720p/1080p to 4K up to 30 FPS
    Up to 4K HDR playback at 60 FPS (H.265/HEVC)
    Up to 4K playback at 60 FPS (VP8, VP9, H.264, MPEG1/2)
    Up to 1080p playback at 60 FPS (H.263, MJPEG, MPEG4, WMV9/VC1)
    Format/Container support: Xvid/ DivX/ASF/AVI/MKV/MOV/M2TS/MPEG-TS/MP4/WEB-M
    AUDIO
    Dolby Audio Support (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos)
    DTS-X surround sound (pass-through) over HDMI
    High-resolution audio playback up to 24-bit/192 kHz over HDMI
    Audio support: AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAVE, AMR, OGG Vorbis, FLAC, PCM, WMA, WMA-Pro, WMA-Lossless, DD+ decode, Dolby Atmos decode, Dolby TrueHD (pass-through), DTS-X (pass-through), and DTS-HD (pass-through)
    * Liên hệ: Mr.Tuyến (zalo/viber) 0964.10.22..33
    Tks các bác xem tin.
  2. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    giảm tẹt ga cái đầu seild thì em lấy nha bac ơi
