Tên mặt hàng: Bán pow Plinius P8 200w/8om đẹp 98% Tình trạng, mô tả: mới 98% Giá bán: 34tr Khu vực: Hcm Q8 Điện thoại: O912O173O7 Giao hàng: Hcm Q8 Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm: Em bán để nâng cấp, đây là pow của hãng Hiend nổi tiếng, có giá sách lên tới 4k9$. Công suất 200w/8om, điện 220v nên các bác thoải mái ghép với bất kỳ loa nào. Pow ghép hợp với nhiều loại loa đặc biệt dynaudio, harbeth, proac, focal jmlab... Bác nào nhiệt tình sẽ có giá hợp lý. Em ở Q8 ạ
Plinius P8 Specifications: Power: 200 Watts RMS per channel into 8 Ohms both channels driven from 20Hz to 20kHz at less than 0.2% total harmonic distortion.. Frequency Response: 20Hz to 20kHz ± 0.2dB. -3dB at 5Hz and -3db at 70kHz. Distortion: Typically less than 0.05% THD at rated power, 0.2% THD and IMD worst case prior to clipping. 4 Ohm Power: 300 Watts per channel or greater. Current Output: 40A short duration per channel. Fuse protected. Slewing: 50V/uS. Hum & Noise: 90dB below rated output 20Hz to 20kHz unweighted. Input Sensitivity: 1.75V RMS for rated output at 1kHz. Input Impedance: 47,000 ohms. Gain: 27dB.
Con này vs con Krell KAV 2250 không biết chất âm như thế nào. Ghép Pre đèn Aesthetix Calypso - hay Rogue Metis - ko biết hạp ko Bác- Loa ProAc D30R ??
B&W ít thì bác kiếm PrePow Rotel , ko thì kiếm Krell mà phang là ổn. Con này em nghĩ chắc cũng ổn vs CS 200W cũng ok.
