Bệnh lạ anly
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Haicu29, 30/12/17.
  1. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    Các bác cho e hỏi chút, e có đọc trên diễn đàn có bác chỉ cách thử amly bằng cách không mở đĩa hát mà vặn volum hết cỡ nếu không thấy tiếng ù hay loạt xoạt thì tốt. Hôm nay e có về thử amly của e thì thấy loẹt xoẹt nhỏ vậy amly của e có bị sao không các bác.
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nó nhỏ là nhỏ ở mức nào mới được chứ. Nếu khi vặn to hết cỡ không có tín hiệu vào nhưng trong quá trình vặn volume như thế có tiếng kêu loẹt xoẹt nhỏ thì có thể do tiếp xúc chổi than của volume nó gây ra nhưng tiếng kêu chỉ ở mức độ nhỏ hoặc rất nhỏ thì có thể bỏ qua khi không vặn thì không có tiếng kêu là được...
  3. Haicu29
    Không phải vặn volum e vặn lên hết cỡ và để nguyên thì có tiếng kêu loạt xoạt bác ạ, tuy nhiên tiếng kêu cũng nhỏ thôi. Như vậy thì do amly hay la do tiếp xúc các đầu nối. E tính vệ sinh lại các vị trí đấu nối để xem sao.
  4. nguyenha7940
    Vậy bạn nên vệ sinh lại như bạn nói đi. Dùng xăng hoặc dầu rửa luôn cái volume xem sao nhé....
