Mình chỉ thay dây điện cadivi 2.5 thành dây cadivi tiết diện 4. thấy bass lớn hơn hẳn, ngoài ra không có gì khác!
Nếu xử lý nguồn bằng biến áp cách ly, lọc điện loại tốt rồi thì có thể thử dây điện lõi lớn, bọc lớp giáp chống nhiễu. Vì sau khi xử lựa nhiễu rồi thì chống nhiễu xuyên lại vào dây rất hiệu quả rõ rệt. Mình dùng combo lọc điện của Lioa và dây điện của Lioa dành cho audio (có bọc chống nhiễu). Kết quả nền tĩnh hơn, nghe rõ phần chi tiết bản nhạc hơn.(Mình xài DAC tốt tốt và chơi tai nghe nên nghe rất rõ). Còn bọc bạc thì dẫn điện tốt hơn nhưng ko thay đổi nhiều bằng xử lý tốt nhiễu đâu.
Vậy à, cảm ơn bác, mình nghe nói lọc điện cao tầng hiệu Schaferner gì đó tốt mà không biết ở sg có bàn không vậy, bác chỉ giúp
Cục lọc Thụy Sỹ đó loại lớn >30A xài tạm được, loại nhỏ bỏ vô hư hết âm thanh. Bác tìm mua cục Lambda 1236 thử. Trước em có dùng qua khoảng chục loại lọc thấy cục này ổn. Mấy cục lọc công nghiệp bác thử âm thanh cũng hơi có tính chất công nghiệp Còn tốt hơn nữa thì bỏ quách 4tr ra mua ổ cắm có lọc Clef 6s.
Vâng, cảm ơn bác mình sẽ tìm cục lambda , còn ổ cắm có lọc không biết giữa clef , cowking ... loại nào nhỉnh hơn
Bác dùng cho may thiết bị. Nếu ít. Thì mua loại dây nguồn có lọc gắn trên của Lioa. Tầm 7tr. Tách riêng lọc cho từng em. Sẽ tránh nhiễu qua lại lẫn nhau. Được thêm sợi dây nguồn loại tốt. Dây đó ko Lioa bán 3tr rồi. Hãng Cowking thật ra làm vỏ nhôm thôi. Còn bên trong là ruột khác. Ruột ngon thì OK. Hỏi người bán mở ra cho coi hình bên trong ạ.còn clef thì xài cho AV OK. Ko đủ công suất cho amply nên trên ổ cắm có lỗ direct ko qua lọc cho amp.
Bác Hoang Anh cần nói rõ hơn là amp bao nhiêu mới không đủ công suất, chứ để các bác chưa dùng cứ cắm mấy con amp 200W vô mà tưởng ổ lọc không đủ công suất cắm qua direct thì phí cái ổ.
http://www.clef-audio.com/show_products_detail.php?id=79&lang=en Trang web của hãng ghi vậy. Có socket riêng để chơi amp nhằm bảo đảm cung cấp đủ công suất thấy vì phải đi qua lọc nguồn. Hãng ko định nghĩa rõ nên mình ko biết là khuyến nghị công suất từ bao nhiêu thì cần cắm vậy. Cái hình mạch bên trong mình thấy mạch lọc cuộn cảm cùng nhỏ xinh hợp với dòng tiêu thụ nhỏ nên mình nghĩ nên làm theo đề nghị của hãng. Còn kinh nghiệm mình với ổ này thì DAc, CD ,pre cắm bên có lọc và amp cẳm bên còn lại.
Tầm 7tr kiếm dây nguồn Nordost Red Dawn LS used thì dây nguồn LiOA không có tuổi để so. Ampli không nên cắm qua lọc sẽ làm giảm độ động và tiếng bass, nhất là các ampli bán dẫn. Chính vì vậy một số lọc điện có ổ cắm dành riêng cho ampli(High current hoặc Direct current...) thường nằm ở đầu nguồn như PS Audio đời cao, Clef Audio, Furutech...
Tuỳ trường hợp. Nếu điện nhà nhiễu quá cỡ thì không có lọc điện mạnh thật nhưng sẽ chói gắt. Có lọc mà lọc dỏm thì đần. Lọc tốt phù hợp công suất lại tốt.
Mình so giá hàng mới của hãng cho nó công bằng chứ ạ. Vì nói dây nguồn bình dân mình lấy hàng VN làm ví dụ. Mình chơi HeadAmp công suất nhỏ thôi nên chơi có lọc hay hơn. Còn công suất của lọc hỗ trợ amply cỡ nào thì tùy thiết kế. Ví dụ chơi amply đèn công suất thấp hơn bán dẫn đánh loa độ nhạy cao cho phòng nhỏ thì chơi Lọc rất OK. Còn bác nào đánh 2 monoblock bán dẫn thì thôi khó quá bỏ qua.
Lọc thì nên dùng lọc "công nghệ vật liệu" như hãng furutech, nordost,... chứ không nên dùng lọc tụ và cuộn cảm,... vì sẽ có độ trễ dòng nên làm giảm độ động âm thanh, tiếng tối bí đần đi.
Mình nghỉ dùng từ ko đủ dòng thì dễ hiểu hơn độ trễ dòng ạ. VD cắm trực tiếp dây điện cho tối đa 15A ở 220V tương đương 3000 W (mình tính tròn và trừ hao hụt). Lọc nguồn hỗ trợ 10A maxx. Tức tương đương 2000W. Khi đánh power amp khoẻ , lúc đánh tiếng bass xuống sâu (tiêu hao dòng lớn nhất) bị hụt dòng thế là bí tiếng ngay. Đây là công suất đỉnh P.M.P.O của amply lớn hơn nhiều so với rated power tầm vài trăm W thôi. Nên nhiều bác ko chú ý cắm lóc ko đủ cho amp, đâm ra bí tiếng lắm.
Bộ nhà e cỏ quá, e dùng dây nguồn của server sun solaris chính hãng. 3 sợi to màu mè nhiều lõi, mỗi sợi to như ngón tay. Trong bọc bạc chống nhiễu, có bện sợi gai xoắn, ngoài cùng lớp vỏ cao su chống lão hoá. To như cổ tay. Trông cũng ghê gớm kinh khủng. E thấy dây nguồn tiếp xúc tốt đủ điện là được, vì cái dây điện lằng nhằng ngoài ngõ nó có hi end gì đâu. Mà cái ampli của nhà đời mới, 220wpc, mà em thấy dây nó trông tởm lắm, mua dây xịn có mà phí tiền. Chi phí cho dây 100k, rẻ nhất. Có bác nào chơi giống e không?
