Bóng ECC85
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nhat_nam80, 12/7/07.
  1. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi chút ạ, đèn ECC85 của RFT có thể thay thế đèn nào tương đương để cải thiên chất âm, không phải chỉnh bias ạ. Em ghép vào amp GU 50.
    cảm ơn các bác.
  2. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
  3. Dinhsonthuy
    Dinhsonthuy Advanced Member
    ECC85 RFT và TUNGSRAM là đèn tốt , bạn thay thế làm gì ? Nếu bạn muốn có cảm giác khác , ECC81 là một lựa chọn tốt , tất cả mọi cái đều khá giống hoặc chênh nhau không nhiều , các Pins thay thế trực tiếp luôn . Điểm làm việc ban chọn thế nào cho hay thôi .
  4. nhat_nam80
    cảm ơn các bác!
    Các bác cho em hỏi xxx một tí nhé
    Nếu thay tụ lọc nguồn có cần phải chỉnh gì không ạ, hay cứ thế mà bóc cũ hàn mới vào?
  5. linux408
    linux408 Advanced Member
    Không biết thì đừng xúi bậy....ECC85 là sao tương đương với ECC81 được.
    ECC85 : double triode
    ECC81 : triode.
    Muốn thay thế ECC85 thì có bóng 6AQ8. ECC81 tương đương 12AT7
  6. lovetubewa
    lovetubewa Advanced Member
    bác này mới nói bậy, ECC81/12AT7 cũng là double triod nhé
  7. linux408
    mình bậy rồi, cáo lỗi cáo lỗi.
  8. maguro
    maguro Advanced Member
    ecc85 chân đốt tim là 4 và 5 chỉ chạy 6,3V thôi , ecc81 thì chân 4,5 là 12,6V muốn dùng 6,3V thì chân 9 và chân 4,5 nối lại
  9. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Thực ra đảo lại chân sợi đốt là có thể thay ối tube, để nguyên có thể thay ECC88, 6H1...đảo chân thì ECC81,82,83 được cả. Quan trọng là cắm vào rồi nghe xem ntn :D bác ợ
  10. linux408
    Hình như điện áp anode của ECC85 cao hơn ECC88 thì phải. Đang dùng ECC85 với Va = 200V, thay thế bằng ECC88 sợ hư bóng không ??
  11. maguro
    vâng ý em chỉ là muốn nói về ecc85 và ecc81 khi muốn thay cho nhau thôi , chứ còn thay các bóng khác thì lại có khi phải thay đổi cả giá trị của Ra và Rk nữa tùy theo mạch .
