Bất Ổn Áp Lioa --> chuyện có thật
Discussion in 'Phụ kiện' started by Bradpitt2, 27/6/06.
  1. fee_2006
    fee_2006 Advanced Member
    Tân Mai đạo quán - Hà Nội
    Bài của bác Dũng hay quá, bác cho luôn một bài về cách chọn và mua các thiết bị phần nguồn cho cả dàn máy đi bác: ví dụ, ổn áp, biến áp cách ly, tính toán sao cho đủ công suất ...nói thật các bác đừng cười, dàn máy của em chẳng có mấy cái này đâu, em cắm thẳng vào ổ điện thôi, nghe các bác bàn tán chuyện này em giật hết cả mình, hichic...cảm ơn các bác
  2. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Cám ơn bác "Dung"Audio đã kể cho chúng em nghe thêm một câu chuyện vui đầu năm mới! :wink:
  3. DũngAudio
    DũngAudio Advanced Members
    Saigon Q3.
    :p hê hê .
    em còn thiếu 1 mục nhỏ mà động trời
    dây mass đất
    dây mass đất ---hành trang không thể thiếu được trên con đường tiến tới âm thanh hoàn thiện . không có đây mass đất thì dòng điện dơ cũa em nó chạy đi đâu? :lol: :lol:
    nói về phần nguồn thì các bác khỏi cần tính toán cho đủ công suất chi cho mệt , cứ phang cái bự nhất mà cái bóp mình nó chịu nổi là ok rồi :p nói vậy chứ tối đa cở 5kva là đủ trở thành đại gia rồi . còn ngon hơn nữa ...mà thôi , em cũng bệnh luôn rồi :D
    mấy tay chơi đồ lớn ở sg thường thì họ không tin tưởng ba cái vụ ổn áp này lắm, triết lí là mấy cục tăng phô trong đó làm sao mà đáp ứng được yêu cầu ...thẩm âm :?:
    "... rỏ ràng là chất lượng, cấu tạo hay hợp kim hình thành ra cái tăng phô trong ấy có đạt yêu cầu kỉ thuật hông? hừm ! tiền nào của đó mà cứ đòi đỉnh cao :!: còn tui là tui cứ săn một cục biến thế chỉnh bằng tay cho chắc ăn... này nhé , biến thế xịn khỏi lo , muốn điện bao nhiêu cũng được . sắm thêm cái đồng hồ điện tử V kế là xong ...."
    vậy mà khi đến nhà chơi em vẩn thấy có 1 cái ổn áp lấp ló sau cửa ..
    " ủa ! thêm ổn áp chi vậy anh ? "
    " ....ư hừ .. tại có mấy món xài điện 110v ..." :p
    thỉnh thoảng , trên thị trường hàng công nghiệp thanh lý cũa nhật có xuất hiện vài cái ổn áp điện khiển rất đặc biệt , công suất cả 20A . săn hàng lẹ như em đây mà cũng không kịp với mấy ông khác . trời ơi tiếc gần chết :p mà có rẻ gì đâu , nghe giá suýt ngất
    mà có khi nhiều ngành nghề khác , yêu cầu về nguồn điện có khi dữ dằn hơn đồ audio nhiều , như có lần em bán cho 1 ông kia có xưởng in . ổng nói bị hư cục biến thế cách ly cho bộ phận khiển máy in nên bây giờ phãi kiếm cục cở 15A mới được ( he he , chắc ông này nâng công suất , chạy lụi máy in dữ lắm đây :lol: )
    lục lọi nát cả tiệm em mới ưng ý 1 cục đẹp nhất ...
    " trời , sao anh kỉ quá vậy , toàn là hàng xịn không đó ...phãi có niềm tin chứ .."
    " niềm tin cái đầu mày ..( :lol: ) tránh qua 1 bên cho tao xem cái đã , rủi có cục nào bị rớt mà mày o bế lại thì ...thấy mẹ tao.."
    " gì ghê vậy anh ?"
    " sao mà không ghê , mấy cái tăng phô này rủi gặp tụi amateur nó tháo vứt lăn lông lốc ngoài hè .. lệch mẹ nó hết FE thì để tao mua hàng mới luôn ... mà nói nhỏ nhe , đặt hàng mới tụi tây nó chém ...bỏ mệ luôn. mày tưởng 1 lần in vài chục ngàn bản là đồ chơi hả con..." :lol: :lol:
    thôi. để vấn đề trở nên đơn giản hơn , các bác hãy quan tâm đến phần nguồn cho dàn máy cũa mình chút ít , công suất vừa đủ sung , có điều kiện đi thêm sợi dây mass đất nữa là yên tâm hưởng thụ audio nhé
    chúc các bác năm mới vui vẻ :p
  4. convitcon
    convitcon Advanced Member
    Hôm lâu em đọc trên 1 forum của khoai tây thấy nó nói BACL có mấy tác dụng trong đó có cả tác dụng với noise, em xin quote mấy dòng sau:
    Isolation Transformer Conditioners are utilized when .....
    1. Power line electrical noise (particularly ground circuit noise) severely disrupts equipment performance ........................ or
    2. Electrical system ground loops create erratic system performance
    .......... or when
    3. Operating equipment generates excessive Harmonic Distortion on Power Line
    Link: http://www.elect-spec.com/iso.htm
    Và đây nữa:
    Isolate "Hot" chassis while doing repair work or to eliminate noise over the AC power line from noisy equipment.
    Does It Work As A Filter? Traditional filters will only filter out noise on the hot line. Yet noise on the neutral line can also cause problems. The Isolation AC Power Supply will effectively filter both the hot and neutral lines.
    Solves Ground Loop Problem on Audio/Video Systems. For audio and video equipment, this Isolation AC Power Supply unit will isolate an amplifier from the source components. If you have ground loop problems, where there are multiple electrical paths for ground, this unit will electrically isolate the amplifier or the offending component. If you hear a 60Hz hum from the speakers when the amp is turned up and the source component is on, but not sending any signals, then you have a ground loop problem.
    Handles Even The Most Loaded Computers Rated for 500 or 1000 watt and protected with a user-replaceable fuse, this AC Power Supply isolation filter is ideal for a full-sized tower computer maxed out with memory and hard drives. It will even have enough capacity for both the computer and a good-sized CRT monitor. It can be used with battery-back up un-interruptible Power Supplies (UPS) and traditional plug-in power strips with MOV surge
  5. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hê hê : 1- không phải cái gì Tây phán cũng đều đúng, nhất là khi trang web đó quảng cáo bán isolation. 2- không phải cái gì via em nói đều đúng, tùy bác thôi :lol: :lol:
  6. Le_Quang_Tri
    Le_Quang_Tri Advanced Member
    Sài Gòn
    Hê hê :
    1- không phải cái gì ông via phán cũng đều sai
    2- ít ra có lần này ổng phán đúng :lol: :lol:
  7. Quang_lan
    Quang_lan Advanced Member
    BaDinh-HaNoi
    hê hê.......
    1/ rất thích phong cách bán hàng của bác DũngAudio : ai tin thì tin, ai không tin thì cũng được cười :)
    2/ Bác VIA : nói là trúng (theo quan điểm của riêng em)
  8. greenery
    greenery Approved Member
    Thưa các bác về vụ dây đất. Em nghe nói có một công ty thang máy nọ làm tủ điện xong đóng cọc đất thật là tốt. Ai dè nhà đèn bị mất đất. Thế là dây đất của tủ điện là dây đất cho cả khu phố. Kết quả tủ điện cháy đen thui lui.
  9. vqthuthach
    vqthuthach Advanced Member
    chât lương hàng lioa rất kém . mình dã phải thay may cuc dổi diên lioa loai 600w rồi. dùng có hơn 1 năm dã hỏng. may mẵn chua thiẹt hại ghì. ko có thì phải chấp nhận dùng thôi
  10. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Vậy so sánh LiOA và ROBOT thì cái nào đỡ hơn ạ? Trong cái đỡ hơn đó model nào là ok nhất ạ?
  11. ClassA
    ClassA Moderator
    Cái BTCL có tác dụng lọc nhiễu thật đó bác ơi, nói đâu xa như mấy cái OPT quấn đổ mồ hôi mới hy vọng truyền được tần số tới 20kHz, đồ hãng thì hy vọng tới 50kHz. Cứ thế mà suy thì nhiễu cao tần qua BTCL bị suy giảm rất nhiều.
  12. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Mình chưa thấy tài liệu nào nói về BTCL lọc được nhiễu, BTCL có tác dụng bảo đảm an toàn công suất của đồ điện. BTCL thường có tỷ số biến đổi điện áp 1:1, với BTCL ta có chạm vào một cực bên thứ cấp thì vẫn an toàn. Với các thiết bị điện có vỏ = kim loại nếu lấy điện ra từ BTCL thì thiết bị trên có bị điện chạm vỏ thì vẫn an toàn( nhất là nhà có trẻ con).Thân
  13. loa_rach
    loa_rach Advanced Member
    Bác nói vậy chưa chính xác (chữ màu đỏ): Biến áp cách ly có tác dụng để đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với điện khi ta chạm vào 1 đầu bất kỳ bên thứ cấp, còn về an toàn công suất thì không, nếu bác bỏ BTCL còn truyền công suất tốt hơn (vì không có tổn hao, phụ thuộc vào dây quấn, điều kiện truyền nhiệt...) và còn kinh phí nữa.
  14. Meomuop
    Meomuop Advanced Member
    Ha Noi
    Theo tôi thì BACL sẽ cắt được nhiễu cao tần vì lõi Fe sử dụng cho nó được chế tạo tối ưu cho tần số 50-60 Hz.Do đó, các nhiễu tần số cao sẽ bị suy hao không vượt qua BACL được.
    Chính vì vậy mà các thử nghiệm truyền tín hiệu internet qua đường điện lực chỉ có kết quả tốt trong nội bộ từng khu vực.Chạy ngược qua trạm biến áp là đứt liền.
  15. vunhuong
    vunhuong Approved Member
    Em cũng gặp trường hợp tương tự như các bác
  16. mtbc
    Q3, Saigon
    Sẵn cái ổn áp TQ bị kêu è è như đèn huỳnh quang cần đổi, sau khi đọc đi đọc lại, cân nhắc giữa Lioa và Robot với các thông tin như sau:
    Công suất: cùng loại 1.5KVA
    Giá: Li 800k, Ro 730k (trừ tất tần tật các món khuyến mãi, lấy giá nội bộ tại đại lý)
    Tính năng: cả hai đều là loại servo, bảo vệ quá áp, quá tải. Ông Ro có thêm chống giật.
    Thông số: như nhau, chỉ có điện áp ra ông Li là +-1.5-2%, trong khi ông Ro +-3%.
    Bảo hành: 3 năm, đủ xài rồi.
    Bảo hiểm: Li là 1tr USD cho tai nạn, Ro là 10 tỷ cho tài sản.
    Ngâm cứu một lúc, em chạy đi mua con Lioa, mặc dù đã rất lưu ý các vấn đề các bác nêu.
    Lý do: cái OA tổng ở nhà đã xài Lioa gần chục năm vẫn không bị gì, cũng không kêu tiếng nào. Quen rồi nên mua lại đồ cũ. Hì hì.
  17. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    RoBot không có chống giật bác ui! bác đụng vào điện là nó giật cho há miệng ra đó bác .
  18. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Cái LiOA 1KVA của em, chỗ in là 220V thì đo được có 200V, chỗ 100V thì đo được có 90V.
    Có bác nào biết làm thế nào cho nó bốc lên chút nữa không ạ
  19. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    bác mang ra tiệm họ chỉnh lại 2 phút là xong.
  20. phucvinh885
    phucvinh885 New Member
    theo em thi truoc tien phai co 1 chiec ro le bao ve qua ap => ko kho lam
    va them 1 chiec ro le tre thoi gian
    khi mat dien, moi bat len thi khang 5-10s ro le dong => cap dien ra
    co le nhu the la tot hon va do ton kem
  21. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Ổn áp Hansin đều có các chức năng này đấy bác.
    Thân.
  22. ThanhTungVT
    ThanhTungVT Advanced Member
    Re:
    Ấy cái vụ này không hẳn như vậy đâu bác. Bao giờ khi mới cấp điện mạch bảo vệ dùng Relay cũng ngắt sau khi chổi than quét về đúng điện áp danh định (220V chẳng hạn) nó mới đóng điện cho tải mà. Trường hợp điện áp vào thấp quá hoặc cao quá đều làm chổi than quay tới giới hạn và tác động vào tiếp điểm làm ngắt nguồn output luôn. Em nghĩ rằng phần mạch ổn áp có vấn đề, hoặc phần cơ Servor có vấn đề rồi ạ (kẹt cứng chẳng hạn). Chắc bác cứ mang đi bảo hành để họ hiệu chỉnh lại xem sao?
  23. dtt
    dtt Advanced Member
    Chào các bác,
    Em thấy Pow Accu P-20 nhà sản xuất ghi cụ thể công suất tiêu thụ đối với loa có trở kháng 8Ω là 290W; đối với loa có trở kháng 4Ω là 530W (gần gấp đôi).
    Trong khi Pow Accu P-300 thì chỉ ghi công suất tiêu thụ đối với loa có trở kháng 8Ω là 510W mà KHÔNG GHI RÕ công suất tiêu thụ đối với loa có trở kháng 4Ω:
    Em xin hỏi: Liệu có nên suy luận tương tự rằng công suất tiêu thụ của P-300 đối với loa có trở kháng 4Ω cũng sẽ gấp đôi, tức là bằng 1020W không ah?
    Em "lăn tăn" như vậy là do lúc mua LiOA cứ đinh ninh rằng tổng công suất tiêu thụ của cả bộ dàn khoảng 600VA nên đã mua loại chỉ có 1KVA, đến lúc về nhà thấy đôi loa D450 của em có trở kháng là 4Ω mà P-300 lại không thấy ghi rõ công suất tiêu thụ đối với loa 4Ω nên ...đâm lo.
    Có lẽ phải đổi sang loại 1,5KVA hả các bác?
    Em cảm ơn các bác.
  24. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em ko rành lắm, nhưng em nghĩ khi nhà sx ko ghi chú với trường hợp loa 4ohm thì có nghĩa là amp của bác ko đánh đc loa 4ohm (bác thử kiểm tra lại specs xem amp có đánh đc loa 4ohm được ko?). Vậy nên bác chỉ cần chọn ổn áp cho phù hợp với trường hợp đánh loa 8ohm.
    Đấy là em đoán mò thế thôi, chứ em chưa có nghiên cứu kỹ trường hợp của bác, nên nếu có sai sót gì thì mong bác xá tội :mrgreen:
  25. dtt
    dtt Advanced Member
    P-300 đánh được loa 4Ω bác ah, công suất mỗi kênh là 200W:
