E cũng vừa là "nạn nhân" may mắn của bất ổn áp Lioa. Motor điều khiển con chạy bị hỏng nên điện áp ra đến 250v, điều này có thể là do trước đó điện lưới yếu nên hệ thống servo của ổn áp điều khiển con chạy đến vị trí tương ứng để đảm bảo áp ra 220v, sau đó motor hỏng nên khi điện lưới trở lại bình thường nên áp ra tăng. Cũng may lúc đó đèn huỳnh quang đang dùng sáng quá và tanfo kêu ù, còn đèn bàn loại 12V thì có mùi khét nên e nghi ngờ liền đo điện thì mới biết. Hậu quả chỉ cháy một cái adator nhỏ cấp nguồn cho mạch đồng hồ điện tử đang sử dụng trong nhà. Nếu các bác đi mua ổn áp Lioa thì nên chọn loại 3 IN 1, nó có chức năng bảo về khi quá áp và quá dòng. Nếu đã lỡ có ổn áp thế hệ cũ không có chức năng bảo về quá áp này thì e xin giới thiệu các bác một cách đơn giản và rất hiệu quả mà e cũng mới lắp vào cho hệ thống của mình. Trong mấy cái xác máy in laser cũ như HP5L, 6L... đều có một con link kiện MOV có chức năng bảo vệ khi áp tăng đến 240v, con này hình dạng như cái tụ gốm có màu xanh lục và ký hiệu là VT01, nó mắc song song với nguồn AC vào ngay sau cầu chỉ. Khi áp ac vào tăng đến 240v thì con này sẽ cháy ngay và chập làm cầu chì sẽ đứt theo và cách ly khỏi điện lưới. E lúc trước có sửa một số máy in bị hỏng không vô nguồn, mở ra thì thấy cầu chì đứt và chỉ việc thay cầu chì rồi tháo con bảo vệ này là xong Như vậy nếu các bác kiếm được con này thì chỉ việc đấu vào ngay ổ cắm ở sau cầu chì và đấu song song với nguồn AC.
Re: E nghĩ bác Via nói đúng, e không tin dùng biến áp cách ly sẽ ngăn được nhiễu bởi vì nhiễu cũng là xung nên sẽ truyền từ cuộn sơ cấp sang thứ cấp BACL. Cái thứ hai là bộ nguồn trong các thiết bị audio bản thân là BACL rồi nên việc dùng thêm BACL ở đầu vào nữa cũng vậy thôi.
Em thì thấy đa số là từ ngẫu bác ạh! nên hầu như cái nào sờ tay vào vỏ máy cũng thấy tê tê (nếu không nối gnd). Thân.
Làm gì có nguồn có audio mà tự ngẫu hả bác, toàn là tự cảm (BACL) hết. Nó gồm một cuộn sơ cấp là 220v (hoặc 100, 110v, 120v) và các cuộn thứ cấp áp thấp tương ứng (với bán dẫn) hay là áp cao (với tube). Cuộn sơ cấp và các cuộn thứ cấp hoàn toàn riêng rẽ. Còn nó có tê tê như bác nói là do trong hệ thống của bác có một thiết bị dùng nguồn xung như Tivi hay đầu DVD và những nguồn này thì đương nhiên phải có tê tê chút nhưng ko ảnh hưởng gì, cũng giống như nguồn máy tính vậy và khi bác đấu nối các thiết bị này với các thiết bị âm thanh thì tất cả đều tê tê cả. Thân.
Re: Re: Cái này thì em nhớ mang máng là có bác nào đó đã nói đến rồi, đại loại là biến áp nguồn (cách ly) nó cũng na ná như 1 cái OPT vậy, cơ mà dải tần hẹp hơn nhiều, chủ yếu hoạt động xung quanh tần số 50Hz (hoặc 60Hz) thôi, các xung nhiễu có tần số cao thì không qua được
Re: Re: Nếu là cuộn Choke thì bác nói còn có lý, còn các bộ nguồn cho thiết bị dân dụng thì nó được thiết kế với 50/60hz có nghĩa là công suất tối ưu với tần số đó chứ không phải là tần số cao hơn không truyền qua được ạ. Chính vì vậy mà các thiết bị đều có phần lọc điện ngõ vào mục đích là triệt tiêu các xung này.
Em vừa ghé cửa hàng điện tử thì thấy con link kiện MOV đó có bán, loại bảo vệ điện áp 220V, lúc trước họ có bán loại 110V nhưng giờ hết rồi. Giá 25k/con. Nếu ở chợ Nhật Tảo chắc khoảng 15-20k/con. Con này mua về thì mở ổ cắm ra đấu song song vào đường nguồn sau cầu chỉ là ok. Hoặc có thể mod vào trong ổn áp gắn thêm 1 cầu chì khoảng 10-15A.
Bác hướng dẫn cho con link kiện MOV loại bảo vệ điện áp loại 110V ký hiệu như thế nào để anh em tìm luôn, cám ơn nha !
Chào bác. Con đó giờ không có bán nên e không có hình của nó. Tuy nhiên để e tìm lại trên mấy cái xác monitor và tivi xem sao.
Re: Đọc lại chủ đề củ, có chỗ này em chưa hiểu lắm. Ví như ta có BA cách ly 1/1, khi đưa vào 220V thì nó cũng ra 220V nếu vậy sờ vào đầu ra của BA đó không bị giật à? Mong các bác chỉ giùm để em mạnh dạn chọc ngoáy...
Re: Re: Bác ạ nếu sờ vào 1 đầu thì không sao, nếu sờ cả hai đầu ra thì tương tự như không có BACL, không tin thì thử xem :mrgreen:
Re: Re: Cái này em thử rồi (sờ 1 đầu thôi) bên đầu vào chưa qua BACL sờ 1 đầu cũng không sao - tất nhiên là phải ngồi co chân trên ghế . Vậy thì BACL có tác dụng an toàn ...em cò ú ớ chỗ này lắm :!: :?: . Không biết có ai vô tình cầm 1 đầu ra BACL trong khi chân vẫn chạm đất chưa nhể. Em ứ dám thử đâu. :mrgreen:
Re: Re: Thử vô tư đi bác, không giật đâu, vì nguồn áp AC tạo ra ở cuộn sơ cấp BACL là một nguồn độc lập, vd như cái máy phát điện đó. Khi bác chỉ sở vào một đầu ra của BACL thì nguyên tắc không có dòng điện thì không thể giật điện được, chỉ trừ ... BACL của bác bị rò hay chạm giữa sơ và thứ cấp thôi :roll: .
Cái này thường không gấp đôi được bác à,nếu gấp đôi thì nhà sản xuất đã ghi rồi,đó là yếu tố maketing mà,nếu bộ nguồn to khỏe thì gấp đôi công suất là đương nhiên,ngặt nổi như vậy thì quá tốn kém nên tùy vào dòng sản mà họ quyết định có nên đầu tư cho bộ nguồn lớn như vậy không,trường hợp họ đầu tư cho bộ nguồn lớn thì chắc chắn họ sẽ ghi công suất tiêu thụ lúc tải là 4 ohm lớn gấp đôi khi dùng tải 8 ohm bác ạ. Thân.
Em cảm ơn bác hien.t.nguyen ah. Em được bác QuajGiaf giới thiệu về bác đã lâu mà hôm nay may mắn lại được bác tư vấn. Em còn một "hiện tượng kỹ thuật" nữa của P-300 sẽ xin phép được PM hỏi bác ah. Một lần nữa xin cảm ơn bác. Trân trọng,
em thấy topic này chẳng tế nhị chút nào Lioa là một thương hiệu ổn áp nổi tiếng của Việt Nam, nói về sản phẩm thì cái gì chả hư hao, không cái gì hoàn hảo cả, ta nên tôn trọng Lioa, và cả Robot ... (nếu không may) thiết nghĩ Mod xem xét lại topic này vài suy nghĩ của em, có gì không phải xin thứ lỗi
Đâu có sao đâu Bác,bất cứ sãn phẫm nào khi ra thị trường cũng đều có sai số cũa nó hết, như bác đã biết cty SYM xe angle bị gãy cổ,Honda thì xì nhớt catter,apple máy tính thì nỗ PIn.Xe INOVA...Biết đâ6u cty LIOA khi đọc những điều AE mình chia sẽ họ cám ơn,điều quan trọng là biết khắc phục những sai xót đó.
Chào bác. E tìm kỹ rồi thì với điện 100v hiện tại không có link kiện MOV đó. Tuy nhiên các quầy điện tử đang có bán con diode R2M của Sharp, con này được sử dụng nhiều dùng bảo vệ quá áp trong các TV nội địa, nó chính là diode zener 130V- 1A. Thân.
Hic hic. Em sai cơ bản. Con này là diode nên không đấu trực tiếp vào nguồn AC 110V như con MOV được. Nếu các bác dùng con này phải dùng 2 con đấu ngược chiều nhau như 1 trong hai cách ở hình sau:
Chuyện thường ngày chứ không phải là chuyện lạ. Ai mà lắp lioa để chơi HE đều là những người mới chơi, mấy chục năm rồi tôi chỉ sử dụng một cục vòng xuyến 20A khi nghe thì tự chỉnh điện áp, rất chắc chắn, còn Lioa không phải là ổn áp mà chỉ là cái Suvonter tự động thôi, sai số của nó khoảng 15-25V , nếu đúng luật ra Lioa bán cả cơ nghiệp đi cũng không đủ để mà bồi thường cho khách hàng vi ở VN không có hội bảo vệ người tiêu dùng nên nó cứ bán bừa đi mà dân thì kém hiểu biết. Để cho đúng luật thì Lioa để sai số phải là 10-30V thế này thì ma nó mới mua của lioa Còn điện áp mà cao hơn thực tế thì Lioa không có quyền tồn tại, phương pháp của Lioa chỉ là để chữa cháy với cái chất lượng điện lởm khởm của VN thôi.
