cách đây 5 năm khi em còn làm nghề điện tử cũng gặp 2 trường hợp lioa làm hỏng thiết bị gia đình. khi kiểm tra thì Lioa dùng một bảng mạch chỉ gồm có 4 con đèn và vài con linh kiện nhỏ. nguyên nhân dẫn đến tăng điện áp là do cặp đèn trên bảng mạch chết. em thấy rất lạ là lioa dùng bảng mạch điều khiển hết sức đơn giản.
Mạch điều khiển servo của Lioa dùng IC thuật toán LM324 và 4-6 transistor đẩy để cấp nguồn điều khiển motor. Về nguyên lý thì mạch rất đơn giản và cũng rất hay. Chỉ là Lioa lúc đó không thiết kế mạch bảo vệ quá áp ngõ ra như các sản phẩm sau này mà thôi.
Ổn áp Lioa đời mới sau này em thấy họ ghi gì mà 3 in 1 đó, gồm bảo vệ quá áp, bảo vệ quá tải và.. gì nữa em quên rồi . Nói chung là yên tâm mà xài thôi.
Mình trang bị chung cho toàn bộ hệ thống điện ánh sáng, TV, audio các nhu cầu khác (trừ bình nóng lạnh) một cái Lioa treo tường 3KVA thấy cũng ổn, nhưng nay lại thấy thiếu do nếu vừa bật điều hòa vừa là quần áo là nhảy automat, chắc phải nâng công xuất lên khoảng 1-2 KVA nữa mới thoải mái. Dùng ổn áp toàn bộ như vậy rất tiện không phải lo lắng gì về điện cao thấp, thiết bị điện nhờ đó cũng ít gặp phải sự cố, hỏng hóc chỉ có một điểm là đồng hồ đo điện kèm theo mang tính tượng trưng không đo chính xác nên đấu thêm 1 đồng hồ đo điện bên ngoài để biết điện áp sử dụng luôn chuẩn (mà điện áp rất ổn định), mình nghĩ nên có cái ổn áp Lioa trong nhà, nên chọn công xuất cao một chút cho an toàn (3KVA trở lên) :idea:
EM thấy 3kva của bác là hơi ít cho gia dụng, mấy sếp vnav chỉ có mỗi loa đài thôi mà toàn 5kva không hà :lol:
Thực ra với cái Lioa treo tường 3KVA thấy cũng dư dùng rồi nhưng mùa hè vừa bật điều hòa vừa là quần áo mới nhảy automat thôi, cũng phải cân đối nhu cầu sử dụng và tiết kiệm nữa: Nếu tăng công xuất lên là đi đôi với việc giảm độ nhạy của ổn áp (giảm chút ít thôi) và tăng dòng không tải (cũng tăng chút ít thôi chưa đo được)...
Hehe, bác dùng ổn áp nhỏ thì giảm dòng không tải so với ổn áp lớn (về lý thuyết!), nhưng bù lại công suất tổn hao khi dùng nhiều hơn đó. Nói vậy cho vui chứ em cũng có anh bạn làm nghề sửa điện tử mà dùng cho cả nhà chỉ 1 ổn áp 1KVA! Thậm chỉ là luôn luôn mở nắp cho nó thoát nhiệt tốt
Cả nhà thì nên xài 10KVA cho thoải mái các bác ạ, mua dư chút cho yên tâm sau này nếu sắm thêm thiết bị.
cái tổng ở nhà em vẫn đang dùng 11KVA đấy ạ qua theo dõi 5 năm thì đèn dóm hỏng rất ít, đồ đạc dùng điẹn trong nhà bền hơn! nhưng e vẫn mần thêm cái nho nhỏ nữa cho audio :lol:
Ý định là nhân dịp mấy ngày nghỉ kiểm tra lại cái điều hòa chạy như thế nào nên mượn 1 đồng hồ digital AC clamp metter hệu Kyoritsu về đo dòng, tò mò mới lấy ra đo thử AC volt ở nấc 600V AC nó chỉ 224 V lại lấy cái đồng hồ digital cùng nhãn hiệu đo lại thì được 222,9 V kỳ quá các bác ạ, kiểu này cũng phải chỉnh lại các bác Ạ . Như vậy là sau 10 năm sử dụng cái ổn áp Lioa tổng của mình tự tăng điện áp thêm gần 3 Volt !
Về việc tính công suất của ổn áp trong gia đình thì, cần tính dư ra vì: 1- Trong gia đình các thiết bị điện chỉ có tăng thêm chứ có báo giờ giảm đi đâu nền phải tính đến yếu tố tương lai việc sử dụng điện sẽ tăng thêm do mua thêm các thiết bị điện mà không phải thay ổn áp có công suất lớn hơn. 2- Công suất ổn áp bao nhiêu là phù hợp? : Theo lý thuyết an toàn điện thì với các loại máy biến áp, ổn áp chỉ nên sử dụng 60% công suất của máy mà thôi ạ. Như vậy các bác cứ cộng tổng công suất tất cả các thiết bị điện trong gia đình ( giả thiết các thiết bị này cùng hoạt động) rồi tăng thêm 40% nưã là ra công suất ổn áp nên dùng trong gia đình ạ ( như vậy thì không bao giờ phải lo lắng việc quá tải ổn áp./. VD: Tổng công suất tiêu thụ của tất cả các thiết bị điện trong gia đình là 4 KW (KVA) thì công suất ổn áp là = 4KVA/60% x 100% = 6,6KVA vậy các bác nên chọn ổn áp 6 KVA hoặc 7 KVA là được, cao hơn càng tốt nhưng tốn tiền
Nói như bác cũng có đúng. Em xin bổ xung thêm nhé. - Theo thực tế em thấy nếu điện nguồn yếu quá thì cách tính công suất ổn áp của bác khó mà áp dụng. - Theo em, đơn vị KW và KVA đều là để tính công suất. Nhưng thằng KW là công suất hữu dụng, còn thằng KVA là công suất toàn phần. Chúng khác nhau về giá trị đó bác ạ. Thân
Theo mình thì ko nên dùng ổn áp, mấy món này hỏng bất tử rùi tăng áp chả biết khi nào mà lường. Mình cũng có bị 1 lần, mà ổn áp càng có tuổi thì .... càng sợ. Theo mình thì những bác gần chỗ hàn điện thì ko nên chơi đồ đắt tiền mà có ổn áp cũng rứa, chẳng giải quyết được gì (có cách là tìm cách đuổi nó đi hợac mình dọn nhà nơi khác)
Re: bác tháo em nó ra sẽ thấy trên bảng mạnh có 2 triết áp. bác ngắt hết tải ra. vặn nhẹ 1 trong 2 em đó xem em nào tăng giảm được lên 220 là OK. còn cái kia vặn về vị trí cũ.
Re: em cũng bị 1 lần rồi . con ổn áp nhà em là LIOA 5 kva. khiến đồ điẹn tử nóng khủng khiếp,may mà phát hiện kịp nên ngắt at to mát. đến lúc đi abor hành chú thợ nói bệnh này cũng thường thôi. :lol:
Xin hỏi các bác điện nhà em tương đối ổn định, em vứt bỏ ổn áp chỉ dùng biến thế tự ngẫu ổn ko, quả thực em test thì qua ổn áp gây nhiễu rất nhiều mặc dù lúc đấy điện lưới vẫn ổn định, ảnh hưởng nặng cho mid hi và trung trầm. Thực sự thiết bị audio đều cho sai số chênh lệch hiệu điện thế đầu vào trên dưới 10V, chỉ có khi nào điện bị sốc cao lên bất chợt thì mới bị tèo. Theo quan điểm của em sử dụng ổn áp hay ko thì cũng thế, nếu điện lưới sốc bất ngờ thì khỏi đỡ. Thậm chí với trường hợp sốc nhẹ, điện bị giảm xuống rồi đẩy lên cao ngay lập tức thì có khi ổn áp do xử lý chậm còn vô tình đẩy dòng điện lên cao nữa gây thiệt hại cho thiết bị.
bác nào có sơ đồ mạch ổn áp lioa 1k5 loại tự reset cho e xin với, cái mạch trong ổn áp của e nó chạy bị chết 4 con tran điều khiển, chạy D468/B562. E thay 4 con mới vào thì chạy dc một lúc thì 4 con tran đó nóng lên rồi tèo .
Thay vào chạy chút rồi tèo có nghĩa là phần cơ bị kẹt, bác thử dùng ắc quy 12v kích thẳng vào motor theo 2 chiều để bảo đảm nó trơn tru, sau đó cho dầu nhờn vào là ok thôi.
Kiểm tra điện áp đầu ra của nó bằng đồng hồ khác xem nhiều khi cái đồng hồ theo máy chỉ làm cảnh thôi, nếu nó chỉ sai có thể chỉnh lại đúng được bằng cách chỉnh chiết áp sau nó !
Các bác nào đang dùng ổn áp kiểu servo như LiOA thì nên cân nhắc cho kỹ. Em không sâu về kỹ thuật nhưng em bị dính một phát với LiOA nên em mới tìm hiều và thấy rằng, loại ổn áp này nó dùng một mô tơ để điều chỉnh số vòng ở phía cuộn thứ cấp (em hiểu nôm na là thế) có nghĩa là khi điện lưới bị sụt áp thì cái mô tơ sẽ quay và gạt cái chổi than sao cho tăng hay giảm gì đó số vòng của cuộn dây thứ cấp để tăng điện áp đầu ra và ngược lại khi điện áp lưới tăng lên thì cái mô tơ nó quay ngược lại để giảm điện áp đầu ra sao cho bằng với điện áp định mức (mức này có thể điều chỉnh được nhờ vào một biến trở ở trong mạch điều khiển). Điều khiển cái mô tơ này hoạt động dựa vào 2 điện áp một chiều đặt vào mô tơ. 2 giá trị điện áp một chiều này đại diện cho điện áp ra và điện áp định mức (hay có thể gọi là điện áp mẫu). Thực chất là nó so sánh điện áp đầu ra với điện áp mẫu. Khi điện áp đầu ra lớn hơn giá trị mẫu thì mô tơ quay theo một chiều nhất định, còn khi điện áp ra nhỏ hơn giá trị mẫu thì mô tơ quay theo chiều ngược lại. Trường hợp của em, con Lioa nó bị hỏng linh kiện trong mạch điều khiển làm cho cái mô tơ nó quay luôn về vị trí maximum luôn, lập tức điện áp ra là max luôn, kim vọt lên hết cỡ thế là em đi luôn con ampli điện 100V. Thực ra em dùng cái lioa này là để lấy nguồn 100V chứ em có cần ổn áp đâu, vì điện lưới chỗ em lâu nay rất ổn định. Rút bài học từ vụ này, em không dùng ổn áp nữa, thay vào đó là một cục đổi nguồn, không cần ổn áp. Em chia sẻ kinh nghiệm đau thương của mình để các bác cân nhắc vì đồ audio của anh em ta đâu có ít tiền. Nhỡ mà các bác vấp phải như trường hợp của em thì vừa tốn công, vừa tốn của, kiện ai . Mà ở ta thì em sợ nhất là đi kiên :!: Và thêm một lý do nữa, dùng ổn áp kiểu servo hơi bị lãng phí điện đấy các bác ạ, em làm thì nghiệm rồi. (Tắt hết các thiết bị điện, chỉ cắm mỗi cái ổn áp 1000VA vào ổ điện, em đo dòng không tải được 1 ampe, cos phi cao, công tơ quay đều). Chúc các bác có được lựa chọn đúng đắn.
"Và thêm một lý do nữa, dùng ổn áp kiểu servo hơi bị lãng phí điện đấy các bác ạ, em làm thì nghiệm rồi. (Tắt hết các thiết bị điện, chỉ cắm mỗi cái ổn áp 1000VA vào ổ điện, em đo dòng không tải được 1 ampe, cos phi cao, công tơ quay đều). Chúc các bác có được lựa chọn đúng đắn" Chắc thông tin này do bác đoán chừng thôi chứ cái ổn áp 1000VA đo dòng không tải được 1 ampe thì Cty Nhật linh sập tiệm từ lâu rồi. Có thể có 2 trường hợp xảy ra: Một là cái ổn áp đó đã bị hỏng, hai là đồng hồ đo của bác hỏng, xin cho bác một ví dụ nhỏ cái ổn áp 3000VA đo dòng không tải chỉ có 0,004A thôi nhá. vài điều để anh em suy ngẫm
Các bác mở cái ổn áp ra xem nó quay cái chổi than chưa. Xem xong chắc chắn các bác thấy phát hoảng khi dùng cho Audio. Dù có tăng giảm bằng cách đó thì không bao giờ nó nắn về đúng điện thế yêu cầu ngay vì nó có độ trễ. Cái độ trễ của ổn áp mới là cái đáng nói. Nếu khu vực nào điện không ổn định thì nó quay ngược xuôi liên tục. Ngày trước văn phòng em có dùng cái Standard nó quay cọt kẹt phát sợ. Vậy liệu kiểu quay đó có đáp ứng được công suất tức thì của bộ dàn nhà bác không?
