Bất Ổn Áp Lioa --> chuyện có thật
Discussion in 'Phụ kiện' started by Bradpitt2, 27/6/06.
  1. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Cái ổn áp kiểu này nó phản ứng chậm lắm. Khi bass đánh rầm một cái em thấy cái kim của đồng hồ vôn nó vẫy, còn cái mô tơ nó không quay kịp. Nói chung là không nên dùng bác ạ. Có ngày mất tiền oan đấy. Không kiện ai được đâu.
  2. tranky
    tranky Advanced Member
    Re:
    Có một giải pháp chuyển 12V thành 220V hoặc 120V xoay chiều là chạy một cái motor kéo cái đầu phát điện 220V hoặc 120V. Giải pháp này còn được dùng để đổi tần số dòng điện nữa. Đảm bảo 100% sóng hình sin!!!
  3. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Em thì thấy một điều như thế này. Hầu như ở các buổi biểu diễn lớn VD như ngày trước thi Sao Mai Điểm hẹn ở Tuần Châu chẳng hạn. Mặc dù ở đó cũng đã có điện áp ổn định để dùng. Ấy thế mà họ vẫn dùng máy phát điện chạy xăng. Em tò mò hỏi ông trực máy phát mà ông này là làm trong quân đội, nghe ông ấy bảo tất cả các hội nghị lớn hay ngày 2/9 ở năng HCM thì ông ấy đều fải thay fiên nhau trực máy fát. Ông ấy bảo fải dùng nguồn máy phát vì họ có thể điều chỉnh được tần số Hz cho chuẩn thì âm thanh mới hay được.
  4. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Máy phát chỉ dùng dự phòng cho sự cố mất điện trong những ngày lễ - hội quan trọng thôi bác ơi, nó chả liên quan gì đến bình ổn tần số cả. :wink:
  5. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Ha ! Ha ! :D
    Một nhà máy điện mới đang hòa vào lưới điện quốc gia
  6. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    Ông trực máy phát này mà bảo vậy thì em không tuyển dụng để trực máy phát nữa. :lol:
    Nguồn điện có tần số ổn định nhất là nguồn điện lưới quốc gia bác ạ.
    Thực tế thì các máy phát điện chạy Diezel chỉ dùng làm dự phòng cho các chương trình quan trọng thôi. :D
  7. freeman1
    Vâng bẩm các cụ là đa số thiết bị âm thanh nhập về là của các nước Châu Âu hoặc Nhật bổn nội địa hàng ở đó thì dùng điện có tần số 60HZ kia ạ, nếu mà về VN thì có mà bố ông EVN sống dậy cũng ko làm ra được 60Hz nên em mới nói là dùng mày phát là vì thế.
  8. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Re: Re:
    giải pháp này cực tốn kém, vì tổn hao năng lượng quá nhiều bác ạ :mrgreen: thực tế không ai dám xài
  9. thao_prosound
    HAI PHONG City
    :D
    Chủ yếu là đề phòng sự cố từ mạng lưới điện quốc gia thôi bác ơi.
    Phương án dùng máy phát điện là cách mà nhà tổ chức lựa chọn đê hoàn toàn chủ động được chất lượng, sự ổn định của lưới điện. Chứ nếu đang truyên hình trực tiếp mà trục trặc điện thì có thể cả chục tỷ đồng cùng rất nhiều công lao tổ chức đổ xuống biển hết.
    bác có dám khẳng định là tất cả các thiết bị âm thanh, ánh sáng của một chương trình lớn đều có nguồn gốc Âu châu, Nhật Bản nội địa, dùng điện 60Hz không?
    Hầu hết các thiết bị âm thanh, ánh sáng pro đều có thể sử dụng tốt ở cả 2 ngưỡng 50/60Hz .
    Còn cái ông quân đội nào phát biểu như vậy thì ...kệ, đừng chấp nhặt, bác ạ
    :wink:
  10. thao_prosound
    HAI PHONG City
    bản thân ổn áp có dung sai cho phép . Như ổn áp VN thì có thể +/- 10V (~5%) cơ bác ợ . 3V thì có khi ngay lúc mới mua nó đã thừa sức lệch như vậy rồi
    :mrgreen:
  11. thao_prosound
    HAI PHONG City
    ổn áp servo như LiOA thì độ trễ lý thuyết nhỏ nhất là mất 0,8s . ổn áp công suất càng lớn thì độ trễ này càng cao, có thể đến 3s . Nên dùng loại ổn áp này phải chấp nhận và khắc phục bằng cách : Nâng công suất hữu dụng của ổn áp (KW) . Nếu tải khoảng 5KW mà mua ổn áp 7KVA thi chắc chắn thiếu . Vì công suất toàn phần 7KVA (tính tương đối) của ổn áp chỉ đạt được khi điện áp cấp đầu vào đúng với thiết kế, thông dụng là 220V, điện áp vào càng thấp thì công suất phát của ổn áp càng giảm
    đặc điểm tín hiệu âm thanh là cường độ thay đổi liên tục (trừ nguồn phát pink-noise) nên sẽ tiêu hao công suất biến thiên theo thời gian. nếu dùng ổn áp công suất tương đương tổng công suất bộ âm thanh thì ổn áp chóng hỏng do chổi than hoạt động liên tục, nhanh mòn, điện áp không đảm bảo, chất lượng âm thanh suy giảm.
    Phương án hiệu quả nhất là dùng ổn áp điện tử . Gần như điện áp ra ổn định tuyệt đối, bởi thời gian trễ chỉ tính bằng nano-giây. Hạn chế được tất cả hiện tượng hư hỏng do shock điện. Nhưng giá thành rất cao. Nếu cùng công suất thì ổn áp kiểu servo như LiOA sẽ rẻ hơn từ 15 ~ 20 lần :shock:
  12. ductung
    ductung Advanced Member
    Em vừa mua ổn áp có cách ly của Lioa (màu vàng) về đo thấy điện áp ra 235 v. Hãi đến vãi...
    Thế mà đồng hồ Lioa chỉ vẫn 220 v. Tức chết đi được. May mà nhờ ông anh có hiểu biết về ổn áp hiệu chỉnh không thì hỏng hết đồ. mà sao hiệu chỉnh xong đồng hồ Lioa vẫn 220 v !?
  13. DoMinhDuc
    :lol: :lol: :lol:
    Bác mua phải cái lỗi đồng hồ rồi.
    Thông thường là đúng 220V+-2V bác ạ.
    Thật đấy.
  14. thao_prosound
    HAI PHONG City
    [quote="DoMinhDuc] Thông thường là đúng 220V+-2V bác ạ.
    .[/quote]
    sao ít thế được bác ơi :?
  15. DoMinhDuc
    Gần 2 năm nay em ít chạm loại này. Trước kia em đã đo cả trăm, thấy bị sai khoảng chục cái thôi.
    Ô.... Hay là giờ nó thế nhỉ. :( :(
  16. freeman1
    Cái đò hoàn toàn ok bác ơi. Vì điẹnps sai số cho phép là +-5% kia ạ. Còn với sai số của Lioa là 2,5%. Trong thao tác đo thì có thể xảy ra 1 trong các sai số sau.
    1, Sai số do thiết bị đo.( Cl thiết bị đo, thang đo)
    2, Sai số do cách đặt thiết bị đo.( Trường hợp này cho thiết bị đo hiển thị kim, khi ta dặt tbi đo ko đùng theo phương )
    3, Sai số do người đọc( Trường hợp này cho thiết bị đo hiển thị kim)
    Với 2 Clamp của anh đo mà sai sồ chỉ là 1,1V thì ko có gì fai lăn tăn.
  17. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Cái Ổn áp cách lý Lioa AVS30 của em chả hiểu sao đồng hồ đo chỉ lên đến 210v, chả bao giờ thấy chỉ tới 220v, em hiểu là nó phải chỉ đúng 220v chứ nhỉ? Hay đồng hồ sai?
  18. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Cái đồng hồ theo máy chỉ làm cảnh thôi, nên dùng đồng hồ đo loại tốt kiểm tra điện áp đầu ra của nó xem, nếu nó chỉ sai có thể chỉnh lại đúng được bằng cách chỉnh chiết áp trên vỉ mạch điều khiển bên trong nó.
  19. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cái cục cách ly này làm gì có vỉ mạch điểu khiển hở cụ :lol:
  20. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Cách ly chứ có ổn áp đâu bác.
    Không được 220VAC thì bác nên xem lại nguồn vào biến áp hoặc công suất biến áp.
  21. tantan
    tantan Advanced Member
    Thật sự em muốn mua ổn áp để nghe nhạc (220vra 100v 120v)thấy các Bác nói trên đây em củng hải ,Vậy theo các Bác ,cách chọn thương hiệu ổn áp nào là tốt nhật hiện nay,(nếu kô sài ổn áp có cách nào hiệu quả nhất để sử dụng diện 100v ,120v. cám ơn các BÁc
  22. Novemberrain
    AVS30 là ổn áp cách ly 3KVA các bác ạ, không phải biến áp cách ly PS và RPS đâu ạ.
  23. freeman1
    Em đồng ý với ý kiến của bác. Em hiểu chữ AVS là viết tắt của từ Auto voltage stability ko biết có đúng ko ạ? :D
  24. sevuot_qua
    sevuot_qua Approved Member
    đồng hồ báo trong lioa thường không chuẩn là do vị trí kim các bạn chưa đặt về o khi không có điện ,ngay ở mặt đồng hồ có núm nhụa chỉnh kim đó ,còn bác nào lioa không ổn áp chuấn thì ra chợ mua một bo chuyên chính motor trong lioa (bo điều khiển đông cơ DC 12v) về thay vào là ok giá ở chợ trời bán có 40k
  25. 2end
    2end Advanced Member
    ổn áp li oa dùng chán thật đấy, mà giá cao quá mất thôi
