cảm ơn các bác. mà thị trường em thấy có stada và standard chả hiểu hành nào là nhái hàng nào là giả các bác ạ
Ở ngoài Bắc mình chưa nhìn thấy cái ổn áp nào hiệu như thế này, Ở ngoài Bắc thương hiệu Lioa được tin dùng, mình cũng dùng cái treo tường 3KVA cỡ 14 năm rồi, cái đổi điện cũng dùng cái 1200VA cho Amp...
Bác khuehn đã dùng ổn áp 14 năm rồi bác nên cẩn thận kiểm tra vệ sinh cho e nó thường xuyên nhé, e mới dùng có 5 năm thôi mà e nó đã chạy hết chính xác rồi, e mới mua 1 e robot 4kva cho riêng dàn máy audio đấy ạ
E còn đen hơn các bác cơ. Vừa mua cái ổn áp Lioa to đùng dùng chưa đc 1 tuần đã tịt. Lúc mua thì chủ shop nói bảo hành 3 hay 5 năm gì đó, trong năm đầu 1 đổi1. Thế mà giờ đi đổi sau 1 tuần họ mang đến và bảo ko đổi chỉ sửa. Giờ đang cãi nhau loạn lên đây. Có bác nào làm ở Lioa giúp e với. Đúng là mua bực vào mình.
Em đang dùng cái ổn áp hiệu Ovi của quốc phòng. Lõi 2KVA phải to bằng 3 KVA của Lioa. 16 năm rồi vẫn cần mẫn canh gác cho đồ điện trong nhà. Chắc thời đó nguyên vật liệu của anh hai viện trợ vẫn còn nhiều nên đồ của Ovi nồi đồng cối đá thế. Tiếc là khâu quảng cáo anh này làm kém hơn Lioa nên bây giờ tạch rồi
Hàng gia dụng của anh Hai còn phân biệt chất lượng thời Liên xô cũ, thời goocbachop ở đây cũng vậy thôi, những năm đầu hàng của Lioa rất tốt (chữ đỏ ấy) còn bây giờ không biết thế nào :?:
Đồ tốt dùng lâu cũng cần bảo dưỡng, cân chỉnh lại với những em này sau khi tháo vỏ cân điện áp chuẩn về 220V trong vòng 1 nốt nhạc ! điện áp cao như vậy không sao nhưng để lâu không tốt mình thì cứ cho nó về 218V mà dùng cho an tâm :idea:
Chẳng hiểu sao mấy em này sau một thời gian sử dụng khi đo lại thấy điện áp thường là cao. Em vừa mới đo một cái ổn áp ở nhà anh bạn xong, nó báo 232V. Vì vậy phải thường xuyên đo kiểm tra và cân chỉnh lại điện áp cho an toàn.
Ngay cả cái đồng hồ đo điện thường dùng cũng cần thường xuyên kiểm ta độ chính xác của nó kẻo nhiều khi oan gia cho nhiều thứ..., mình có đến 4 cái DDM, vài cái đồng hồ analogue nếu nghi hoặc là phải so sánh kiểm tra ngay, ở gần cái ổn áp mắc 1 cái đồng hồ đo V khi qua lại nhìn cái xem nếu quá vạch đỏ là kiểm tra lại ngay nhưng rất ít khi làm việc đó !
Nghe nhạc mà phải kiểm tra tới lui, lòng dạ bất an thế này thì mất hết cả hứng, bác có cách nào tiện lợi hơn kg bác? như đặt một cái đồng hồ điện tử đo vôn ngay trước mặt dàn máy để kiểm tra, nhưng mà đồng hồ này có chính xác kg bác hay lại phải kiểm tra luôn đồng hồ điện tử này
Không có vấn đề gì khó đâu ! Làm một cái đồng hồ đo VAC loại tốt để nơi dễ nhìn thế là được, mà độ tin cậy của thiết bị ổn áp dạng này tương đối cao nên không phải lo lắng quá , chỉ cần làm 1 lần sau cứ vậy mà dùng thôi, Mr Dũng audio có loại ĐH hiện số điện áp AC cũng rất tiện, nhưng mình thích dạng ĐH dạng tương tự (kim hiển thị) thích hơn do nó không gây chú ý mất tập trung nghe nhạc ! điện mạng dù có ổn định cũng thường thay đổi lên xuống có thể chênh nhau +/-7 đến 10V tùy thời điểm (đêm nào các bác thử dậy do xem nó bao nhiêu ? ) các loại đèn đóm rất dễ tèo không có anh này cho toàn mạng làm sao yên tâm được !
Loại kim rất khó quan sát. Em mua cả đống, có cái to bằng nửa quyển vở và bi giờ chuyển qua chơi digital hết rồi. Nếu cụ đa nghi thì chơi 2 cái, mua loại hiển thị cả 1/10 vol luôn. Nhưng xem nó nhảy lambada hơi bị mất tập trung. Loai này khá chính xác. Mặc dù có nút chỉnh nhưng hầu như chẳng phải dùng đến cụ à. P/s em đang chơi hai cái để kiểm tra chéo nhau và có hiển thị 1/10 vol. nhưng thường là tắt. chỉ lúc mới bật bộ nguồn thôi.
Các bác nên mua loại dải rộng ít nhất là 90, giá không hơn bao nhiêu nhưng phe và dây to hơn hẳn. Nếu điện lưới không quá yếu có thể Mod thành loại dải cao 150 rất dễ cho an toàn bộ dàn vì lỡ điện trồi sụt nhiều bất ngờ thằng Lioa phản ứng không kịp điện vọt lên ghê lắm.
Bác này là sư phụ của ông cẩn thận, mình chẳng có cái ĐH đo điện thường xuyên trong phòng nghe (chỉ đo lúc nào cần DIY) có cái Loại kim to cỡ 10cmX 10cm đặt gần ổn áp đo điện áp lối ra của ổn áp trên lối đi lại (ở cầu thang) ở điểm 220V mình bôi đỏ khi nào kim vượt qua chỗ này mới quan tâm, bây giờ vấn đề là điện áp quá cao chứ không phải là quá thấp nên cần phải lo lắng sao cho nó giảm xuống đúng 220V (các bạn thử nửa đêm dậy đo điện áp AC xem ! ) cho nên cần tính đến dải trên phải chịu được đến tối thiểu là 250V :idea:
Nhờ vậy em chưa bị cháy, hư món nào cả. Nhiều bữa vào những ngày nghỉ lễ, và đêm khua, tự nhiên điện áp nó tăng lên hơn 235V, thế là em phải tự kìm chế lắm mới không mở dàn máy. P/s Em không dùng ổn áp. Chỉ dùng BACL thôi.
Tiện đây các bác cho e hỏi e đang xử dụng như sau: ổn áp tổng 15kva (cho cả nhà)=> ổn áp 4kva(riêng dàn audio)=> BACL 2,5kva => lọc nguồn 30A => toàn bộ cdp, pre pow 117v. Vấn đề là e kg hiểu tại sao mỗi lần máy bơm nước chạy là loa có tiếng sôi sôi khá to, các bác giúp e cách khắc phục ạ, e có đọc một topic nói về vấn đề này rồi nhưng kg nhớ là topic nào. Thanks các bác
Nếu còn nghi ngờ thì đừng dùng bác ạ! Mà đã dùng thì phải tin! Xem ra chẳng khác đạo dùng người là mấy :lol:
Ngày xưa em có cái ampli Yamaha, nghe tức muốn điên. Bật công tắc đèn loa nó bộp, em ngồi bấm mỏ hàn nó bộp...khoan nó è vv túm lại nó nhiễu lắm. Mà có mỗi cái đó là bị thôi.
Bác đấu nối chưa hợp lý rồi, cách làm đúng như sau: Mạng điện AC 220V (không cho qua ổn áp tổng nữa)=> ổn áp 4kva (riêng dàn audio)=> lọc nguồn 30A => BACL 2,5kva (BACL đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nó phải có màn chắn tĩnh điện giữa cuộn sơ và cuộn thứ cấp) => toàn bộ cdp, pre pow 117v = đấu như thế này và BACL phải đạt chuẩn như trên thì sẽ hết nhiễu :idea:
Nhờ bác chia sẻ thêm chứ theo trải nghiệm của em thì thậm chí có nồi đất bài bản cũng chỉ bớt thôi, . Chứ không hết hoàn toàn. Nhất là mấy cái nhiễu cao tần (em đoán vậy ) vì vẫn bị
Cái điều cơ bản về BACL là cái dòng đỏ đỏ phía dưới, nếu không có nó thì vấn đề lọc nhiễu của BACL rất hạn chế ! cái bộ dàn của mình máy giặt chạy ngay bên cạnh (cách 1 bức tường), máy bơm chạy thoải mái không có khái niệm nhiễu !
Hàng cỡ Kasuga, Hitachi có cách điện bằng teflon cụ à. Kể cả hàng HP. Nhưng vẫn không hoàn toàn hết bị! Có thể khu nhà em điện nó bẩn quá!
