Bất Ổn Áp Lioa --> chuyện có thật
Discussion in 'Phụ kiện' started by Bradpitt2, 27/6/06.
  1. Candino
    Candino Advanced Member
    GL- HN
    Dạ bác cho em hỏi BACL của Lioa có cái em bôi đỏ không? Lúc trước cũng có topic bàn về thứ tự cắm giữa lọc nguồn và BACL em nhớ không nhầm thì cuối cùng kết luận là BACL--> lọc nguồn mà bác. Và em thấy thứ tự như thế cũng tiện hơn cho bác nào không muốn cắm Ampli qua lọc nguồn. :?:
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Mình chưa có dùng thử BACL của Lioa nhưng nếu có thì phải có 1 sợi dây từ cục biến áp CL ra đấu vào cọc đất chung
  3. thonon
    thonon Advanced Member
    bác cứ đi riêng một đường điieenj cho bộ dàn sẽ đỡ rất đáng kể tiếng biụp khi bât đen...đấy ạ
  4. 2end
    2end Advanced Member
    do tia lửa điện thôi mà, nhất là với phono có sử lý giời cũng chả hết được, thôi sống chung với nó vậy.tốt nhất thay công tắc và chấn lưu bóng đèn tuýp đi là đỡ hoặc là đi nguồn riêng ra.
    nối đất cũng quan trọng lắm ợ.
    em thấy ổn áp chỉ để an toàn 1 chút cho điện nhà thôi chứ đen đủi thì cũng là cái họa, chổi than rởm bị treo thì cũng ăn đủ luôn.
    mai em lấy con standard 7,5kva chả biết có ngon không thôi thì cứ đầu tư xem thế nào.chứ thấy lioa giừo làm điêu lắm toàn lõi nhôm thôi
  5. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Dạ, em cũng đã đi đường dây riêng ngay từ đồng hồ điện cho dàn máy. Âm nền quả rất sạch nhưng vẫn còn chút nhiễu tí tẹo khi bật tắt công tắc
  6. pktuong
    Chính xác là do tia lửa điện do công tắc thôi! Và chỉ đúng có một cái nó gây cớ sự như vậy. Em đang tính cuối tuần này thay bằng cái clipsal.
    Nhưng qua việc này mới thấy lọc chỉ đỡ thôi. Trừ phi lọc nhiều lớp, nhiều tầng mới hết
  7. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Kiếm công tắc panasonic xài bác, clipsal giờ chả có hàng thật đâu ạ!
  8. pktuong
    Vậy hả bác!
    Nghe đãu có đại lí hẳn hòi mà?
    Cảm ơn bác
  9. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Có khi đúng thế thật đấy các bác ạ. Em không dùng ổn áp/BACL/lọc nguồn toàn "cắm thẳng" vào tường, chỉ dùng có 2 cục đổi nguồn (tự ngẫu) lấy ra 100V và 120V nhưng không thấy xì xoẹt gì cả :D .
  10. lehuycuong
    lehuycuong Advanced Member
    Chắc là do điện khu vực nhà bác XỊN và chắc bộ dàn của bác cũng XỊN luôn ạ. :)
  11. lehuycuong
    Cảm ơn các bác đã tư vấn, bác khuehn cho e hỏi mua BACL của hãng nào có màn chắn tĩnh điện hả bác? E cũng đang kiếm 1 cái khoảng 5kva nhưng e kiếm chưa ra, thanks bác
  12. khuehn
    Ha noi
    Mình chưa có tìm hiểu BACL của các Hãng khác thế nào nữa, trước đây mua được 1 cái cứ dùng và chẳng để ý nữa, Bác phải tìm hiểu chỉ tiêu kỹ thuật của nó thôi, tuy nhiên quan sát cấu tạo BACL nếu cái nào có màn chắn tĩnh điện thì sẽ có 1 sợi dây từ cục biến áp CL ra đấu vào cọc đất chung, cái nào không có thì K có sợi này chỉ có cuộn sơ và cuộn thứ cấp thôi !
  13. Candino
    GL- HN
    BACL của Lioa không có dây từ cục BACL ra đấu vào đất chung mà chỉ dùng jack 3 chân (có dây mass) thì có màn chắn không bác?
  14. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    BACL Lioa 3kva và 5kva xuyến có màng chắn tĩnh điện. Em cũng đã từng tò mò mở xem. Bác xem link này http://www.lioanhatlinh.com/home/detail ... l=Products
  15. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Em thì vừa tuần trước con đổi nguồn LIOA 400VA đang dùng mấy tháng bỗng dưng dở chứng cháy toi mất bộ dàn ở nhà các bác ạ. Chả hiểu sao đang nghe nhạc tự nhiên aptomat điện nguồn của nhà em nhảy bụp, tưởng quá tải hay atomat nhánh nó dở chứng nên bật lên thử thì thấy không sao. Em còn cẩn thận mang bút thử điện ra thử cái đổi nguồn thì thấy không chập nên dùng tiếp. Bật bộ dàn lên thì ôi thôi, con cdp teac bóc khói mù mịt, vội vàng rút ổ cắm bộ đổi nguồn Lioa mà chả biết lý do tại sao. Em rút phích cắm bộ dàn ra mang con đổi nguồn ra thử riêng với cái sạc điện thoại thì thấy nó vẫn sạc bình thường. Vì không có đồng hồ đo nên em cầm đi kiểm tra thì choáng váng luôn, đầu ra 100/120V cho điện áp bằng đầu vào 220V luôn. Gọi điện hỏi bọn Lioa thì nó bảo mang ra cửa hàng nó đổi cho cái mới. Khổ nỗi cái bộ dàn ở nhà thì ai bảo hành cho mình đây?
  16. pktuong
    Chính vì ngạy chuyện như bác vừa nói có thể xảy ra với mình nên em hỗng dám chơi Ổn áp.
  17. Candino
    GL- HN
    Cảm ơn bác, em có thêm thắc mắc từ trước mà chưa biết hỏi ai, nhân đây em hỏi luôn: BACL của Lioa theo link của bác em hiểu là có 4 nấc điều chỉnh tùy theo điện áp vào là 205-210-215-220, có nghĩa là nếu điện áp vào là 205 mình chuyển cọc sau BACL sang nấc 205 để đảm bảo điện áp ra là 220, điện áp vào là 210 thì mình lại chuyển sang cọc 210,... Vậy trường hợp điện áp không ổn định thì nó xử lý thế nào bác nhỉ? Em thấy chập tối thì điện áp thấp, đến đêm là thấy cao, lúc đó BACL của em (2.5Kva) hơi kêu 1 tí nhưng xem đồng hồ thì vẫn thấy ở khoảng 220v (khoảng thôi vì là kim nên không chính xác lắm). Bác nào có đồng đồ hiển thị số thì kiểm tra giúp em xem nó có nhảy loạn lên theo điện áp vào không ạ?
  18. tamtam
    SAIGON
    4 nấc điều chỉnh của BACL Lioa thực tế là 4 cọc đấu dây để ta thay đổi mức điện áp vào nếu điện áp ở nhà thấp hoặc cao bằng tay nhằm cho điện áp ra 220v như Bác nói (Bác mở cái hộp nhỏ đằng sau lưng BACL là thấy). Vì nó chỉ có chức năng là BACL nên khi điện áp vào nhảy tưng tưng là điện áp ra cũng nhảy tưng tưng tương tự. Theo em cách an toàn là Bác phải xem hoặc đo điện áp ra lúc thấp nhất (chập tối chẳng hạn) và lúc cao nhất (đêm) để đặt mức điện áp đầu vào (bằng tay) ở mức sao cho khi điện áp vào thay đổi cao hoặc thấp, điện áp ra không vượt quá ngưỡng 5% của 220v.
    Trường hợp dao động điện áp quá lớn (hơn 10%), theo em Bác nên tính đến mua một cái ổn áp trước BACL hoặc cái Ổn áp - Biến Áp Cách Ly (hai trong 1). Cái này Lioa có mang mã hiệu là AVS. Khi điện áp dao động trong khoảng 150v - 250v, nó vẫn luôn đảm bảo (theo nhà sản xuất :mrgreen: ) đầu ra là 220v.
    Có điều cứ thêm một cái bàn thờ là có thêm một con ma. Em không khoái ổn áp tí nào nhưng trường hợp chẳng đặng đừng thì phải xài chứ biết sao.
    Mong giúp Bác
  19. giotthanhcong
    giotthanhcong Advanced Member
    TP.HCM
    Muốn làm theo mà khi tháo cái ổn áp LIOA 5000NM (đúng loại Lioa chữ đỏ :D ) ra không biết hàn lại kiểu nào. Đúng là lý thuyết thì hiểu mà thực hành thì khó ghê. Anh Zorro chỉ thêm cho em tự mod được không a?
    Em thấy đầu (lửa) vào nó qua CB ---->nối tiếp với cái đồng hồ đo ampe ----> tới 1 cuộn dây nhỏ ---->rồi có hai dây đi tới 2 cái chổi than.
  20. Vô Ảnh
    Vô Ảnh Advanced Member
    Thất Sơn
    Em bị 2 lần với 2 cái Lioa 2kv, Vặn volumm chỉ ở mức từ 9h là ampli nhảy rờ-le hoài...em cạch luôn tới giờ
  21. pthien
    pthien Advanced Member
    Bình Định Audio Quán
    L
    Em đang sài BACL Lioa 5000 studio nhưng chỉ có 1 đường ra 100v, bây giờ muốn thêm DIY đường ra 220v nữa được không các Bác
  22. lux
    lux Advanced Member
    E làm cục ups online 3kva tiếng nghe sạch sẽ mà yên tâm lắm! Cả bộ giàn nhà e tiêu tốn hết có 180-189w.
  23. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Em mới mua con Lioa 2nd Model NL-2000W, về nhà xem kỹ lại và search thì thấy nó không giống với con Lioa nào cả (đầu vào: 50V-150V/ 150V-250V, đầu ra có 100V, 110V, 220V), AE chuyên Lioa xem giúp em với nhé. Cảm ơn rất nhiều.
  24. ADN
    ADN Advanced Member
    Em cũng dùng cái này, thấy cũng ổn.
  25. bamebin
    bamebin Advanced Member
    Các bác cho em hỏi để xài điện 100V - 110V - 220V cho audio thì chọn lựa nào tốt nhất trong các em sau: BACL, ổn áp ... Cám ơn các bác.
