Bật Biến áp, sập CB tổng
Discussion in 'Phụ kiện' started by typhudo79, 29/3/19.
  1. casperhn
    casperhn Advanced Member
    Em chào các tiền bối, em kéo topic cũ để hỏi thêm cho rõ. Hiện tại bacl của em đang không đấu qua CB hoặc công tắc, mỗi lần chơi nhạc là em cắm trực tiếp từ ổ điện tường cấp cho bacl xuyến 3kva
    - Hiện tượng: không bị nhảy CB gì hết
    - Mong muốn: lắp thêm 1 CB cho bacl để bật tắt cho chủ động
    - Cần tư vấn: nếu em lắp CB thì có khả năng bị nhảy CB tổng không, hay hiểu nôm na nó giống như cắm điện từ ổ cắm tường. Nếu không dùng CB mà dùng công tắc bình thường (16-20A) thì có được không ạ (về độ bền tiếp điểm, cháy chập)
    Em xin cảm ơn!
  2. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Em nghĩ dùng điện trở NTC có giá trị dòng cao kết hợp với rơ le thời gian + khởi động từ để giải quyết vấn đề nhảy CB khi đóng biến áp. Các bác thấy có có khả thi không.
  3. khanhmap
    khanhmap Approved Member
    TpHCM
    Bác gắn 1 cầu chì chậm khoảng 10a-15a là Ok thôi bác E22F213D-60AA-4253-BC90-9B9560FF86D2.jpeg 811692F6-2FF2-491E-A23E-917FECCBE486.jpeg
    casperhn likes this.
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Xuyến 3k em dùng CB rồi. Không nhảy.
    CB hay cầu chì cũng có tác động nhất định tới chất âm. Hạn chế dùng cầu chì. Mua CB loại tốt chút như Nitto, ABL hay ABB cũng được.
    Còn nếu không cầu kỳ hoặc không phân biệt được thì sao cũng được, hoặc bỏ cái BACL luôn cho khoẻ ạ.
  5. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Nên dùng CB một pha hai cực (2P ) để cấp điện nguồn cho BACL.
    Với BACL xuyến 3KVA đầu vào dùng điện 220V thì nên dùng CB (25A - 30A) 2P là ổn.
    Lắp CB là giải pháp an toàn điện, độ bền điện cao và thuận tiện khi sử dụng.
  6. casperhn
    T
    Trong lúc chờ CB, em có tham khảo thì có 1 giải pháp là dùng mạch khởi động mềm + cầu chì thấy bán trên shoppe mạch đó cũng rẻ. Anh đánh giá sao về giải pháp này ạ
  7. Nguyễn Quyết Tiến
    Nguyễn Quyết Tiến Advanced Member
    Em xài 5 con BACL sao chưa gặp đóng BACL thì nhảy CB nhỉ? Con bé 2kva con to 6kva. Vậy đồ nhẩy CB là tốt pk các cụ?
  8. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Nhảy CB là do biến áp quấn ít vòng dây. Dòng điện đóng mạch dòng lớn nên nhảy CB.
    Nếu diy quấn nhiều dây hơn thì không bị.
    Test bằng cách đo dòng qua biến áp khi không tải. Dòng rò càng lớn biến áp càng ít dây. Ngâm lâu nóng.
    Mặc dù biến áp nhật nguyên thủy. Nóng. Nhảy CB. Nhưng nó vẫn đáp ứng đủ chuẩn về điện. Dùng tốt.
    Dùng cho nghe nhạc hay hay dỡ thì tùy tai. Tai em nghe không ra. Nhưng em vẫn xài vì cách li chống giật. Và tự diy nên dòng rò thấp. Ngâm cả ngày không tốn điện.
  9. pdthang
    pdthang Advanced Member
    Mình có 1 em Cow King 3kva, nghe nói biến áp HK,trước đây chưa bao giờ sập, mới đây cũng bị sập CB hoài dù có khởi động mềm. Ngoai ra mình có mua 2 bacl 5kva của bác Phuong xuyen, dù không có khởi động mềm dù bật tắt nhiều lãn chưa bao giờ sập CB.
  10. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Mấy con biến áp công suất tương đối lớn có lõi sắt liền thì dễ sập CB. Con cowking dùng lõi xuyến nên dễ bị.
    Còn mấy con biến áp có lõi sắt ghép thì không sập. C-core, EI thì bật trực tiếp OK, chẳng mấy khi bị sập.
    Xuyến 5kVA trở lên thì nên lắp khởi động mềm, 3kVA trở xuống thì khỏi, 10 lần sập 2-3 lần cũng được.
  11. hoangphung
    Em có chơi qua fe EE. IE. Trên 3k là dễ bị sập CB. Để không tải qua đêm rờ phỏng tay.
    Em bán hết, kiếm lõi xuyến tự ngẫu vô cấp. 0-140volt. Lấy cuộn này làm cuộn 100v. Quấn thêm 120v cho đủ ngỏ ra. Mần thêm 220v sơ cấp nữa.
    Êm ru. Dòng không tải nhỏ . Qua đêm hơi hơi ấm tí.
    Cứ biến áp công nghiệp dòng lớn là nhảy thôi. Vì nó dùng trong công nghiệp. CB nhà máy có khi vài trăm A.
    Điện nhà CB có 2-30A
  12. thai64
    BACL 5KVA dùng điện nguồn 220V lắp cho nó cái át khoảng 50A đến 60A.
    Át chưa chắc đã nhảy khi đóng điện không tải...(BACL và át rởm không xét ).
  13. simacai
    simacai Advanced Member
    Hà nội
    Em có BACL xuyến 2kva, vào 220v, ra 100v. em không có đồ đo dòng khởi động
    Bác nào có kinh nghiệm ước đoán hộ em xem dòng khởi động của BACL này khoảng bao nhiêu A, và nếu lắp mạch khởi động mềm thì dòng khởi động còn bao nhiêu ?
    Em xin cảm ơn !
  14. Nguyễn Đỗ Hoàng
    Nguyễn Đỗ Hoàng Advanced Member
    Bác mua cái CB Tổng loại tốt 40A , rồi nhờ ông chú bên điện lực xuống thay dùm cái CB 20A cùi bắp bên điện lực cấp là xong, nhớ gửi tiền cafe cho chú ấy . Khỏi khởi động cứng mềm hết cho tốn tiền... [emoji1]
    simacai likes this.
  15. simacai
    Hà nội
    Ý mình không phải vây, mình mới mua được cái lọc điện xịn (dòng max 18A), muốn lắp trước BACL 2kva này, sợ dòng khởi động lớn quá làm hỏng đồ quý !! [emoji848]
