Bật mí sự thật về Bi-wiring
Discussion in 'Loa' started by audio_pkh, 21/3/23.
  1. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    [/QUOTE]
    Còn muốn chơi Bi-amp (?) dễ thôi
    Tín hiệu CD, ... => Bộ XOver (ra 2 tín hiệu Bass, Treble) => 2 ampli Bass và Treble => Loa Bi-wiring . Cái khó khăn chơi ở đây là công suất (Volume) Bass va Treble các bác tự cân chỉnh để có sự hài hòa
    Loa Active có cái hay và giá trị là nhà sản xuất đã cân chỉnh hài hòa Bass và Treble, người sử dụng dùng đơn giản hơn bên trên
  2. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Loa Active có cái hay và giá trị là nhà sản xuất đã cân chỉnh hài hòa Bass và Treble, người sử dụng dùng đơn giản hơn bên trên[/QUOTE]
    Chơi Bi-Amp làm mình nhớ có một số hệ thống cầu kỳ. Họ làm cross-over tách nguồn tín hiệu xong thì đưa qua 2 amp có thông số kỹ thuật khác nhau.
    - AMP đèn hoặc điện tử class A thuần cho phần mid-treble
    - AMP điện tử công suất lớn, kiểm soát bass tốt (damping-factor này nọ...) cho loa BASS.
  3. music2015
    music2015 Advanced Member
    em toàn chơi BA outside thôi 1 nguồn phát > 3 amp 4 cặp loa thích BA nào thì on BA đó hehe
  4. Dương Văn Hiệp
    Dương Văn Hiệp Approved Member
    Các bác ko tập trung vào phân tích việc biwre. Ó hay hơn single wire hay ko mà cứ lạc đề. Audio chưa chơi đã lo mua bán thì tối ngày đổi trác các bù
    Wilson Fans likes this.
  5. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    - Trường hợp 1 (Nguyên bản): Mua ngôi nhà (cặp loa) chung sống một thời gian chợt thấy cầu thang (Crossover) trong nhà không hợp lý: Chật, vướng và bí v.v... :(
    - Trường hợp 2 (Chơi cầu loa xịn): Bỏ cầu thang trong nhà, xây cầu thang (máy) bên ngoài: Lên xuống thuận tiện, vuông phòng, chính chủ hài lòng, thằng hàng xóm ghét, mà nhiều khi cũng thấy phí tiền... :eek:
    - Trường hợp 3 (Biwire): Nhà có 2 ngõ, chẳng dại gì mà không xài, mà đầu ngõ lại là đường chung! Ai về đi ngõ đấy, rồi lại gặp nhau trong nhà cơ mà! Kể ra thì cũng hay nhưng cũng hơi vớ vẩn... :rolleyes:
    - Trường hợp 4 (Bi-amp): Nhà có 2 mặt đường thì dại gì không chia đôi căn hộ hai lối đi, vừa gấu lại vừa hay! Nhưng rồi lại thấy ồn ào, khó chung sống hòa thuận cùng nhau... :mad:
    Mệt phết./.
  6. Cello
    Cello Approved Member
    Hình như bác chủ topic và vài bác khác chưa hiểu về bi-wi và bi-amp. Tôi chia sẻ thêm:
    Bi-Wire là ta dùng 2 cặp dây loa song song từ 1 amply đến loa, 1 cặp đánh cho phần Low, 1 cặp đánh cho phần Hi. Dĩ nhiên là phân tần của loa có làm 2 phần kết nối riêng cho Low và Hi thì ta mới chơi được kiểu này.
    Amply chỉ cần 1 cầu ra loa là ta kết nối dây loa được, không nhất thiết phải có 2 cầu A và B, vì tín hiệu âm thanh của A và B là như nhau.
    Bi-Amp là ta dùng 2 amply đánh cho 2 dải Low và Hi của loa, tương tự như Bi-Wi là phân tần của loa phải có kết nối riêng cho Low và Hi.
    Cả 2 cách trên đều sử dụng phân tần của loa.
    Còn cách chơi khác là Active Crossover, cách này thì không sử dụng phân tần của loa nữa, mà xài phân tần chủ động trước khi tín hiệu vào Power Amply. Cách này tốn kém nhiều.
    son hydraulic and Wilson Fans like this.
  7. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Cám ơn bạn,Tôi hiểu mà !
  8. BlackDiamond
    BlackDiamond Advanced Member
    E cũng hỏi chút. Nếu bi-wi trên 1 con amply mắc a+b ( thấy mắc song song thì dù đi 2 dây nhưng vẫn về cùng 1 lối) thì nghe có vẻ ko hiệu quả lắm các bác nhỉ. Hoặc có thể cũng hiệu quả do mỗi dây đánh 1 dải bass hoặc treble.
    Nếu như đánh bi-wi( trên rec xem film ghi là bi-amp ) thì có hiệu quả hơn trên amply nghe nhạc ko vì bi-am trên rec xem film nó đánh dải low trên đường front, còn dải high thì cắm vào đường surback. Khi đó sẽ ko mắc song song giống như cắm vào amply bi-wi A+B. Nó có tận dụng được công suất ko ví như rec 7.1 100w 1 kênh khi đấu dây bt thì công suất đạt 100w, nhưng khi đấu bi-amp thì dải high cắm vào surback thì có tận dụng công suất cổng surback ví như dải low cắm đường front đánh công suất được 100w, dải high cắm surback được 100w...vậy nghe có vẻ sẽ được công suất tổng 200w ko các bác.
    Thứ nữa nếu đánh kiểu bi-wi thì thấy bảo nên dùng 2 dây khác nhau chứ dùng dây giống nhau sẽ ko thấy khác biệt gì, phải dùng dây đồng đánh dải bass, còn dây bạc đánh dải mid-treble....theo các bác có đúng ko
  9. Pure_Acoustic
    Pure_Acoustic Approved Member
    Bi-wiring - theo kinh nghiệm của em thì cọng dây loa khá (em hay dùng nordost làm dây loa)+ jumper khá ++ sẽ cho ra chất âm gần như chất âm của jumper
  10. Krell Fans
    Krell Fans Approved Member
    Em hỏi chút là nếu sợi dây loa nó chế kiểu bi-wire rồi thì cũng không hẳn là chênh tiền như mua hai sợi dây loa. Vậy lý do nhà sản xuất dây loa bán đc nhiều dây cũng không còn đúng nữa. (dây bi-wire thì đắt hơn xíu thôi so với dây thường). Vậy dùng cái dây mà đầu gắn âm ly chỉ có 2 đầu mà đầu gắn loa có 4 đầu thì có thực sự là bi-wire không hay phải đúng hai cặp dây loa dời nhau mới là bi-wire?
  11. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Biwiring thì jumper nào nữa bác?!!
