Bắt mạch Power ?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by amateur76, 24/3/09.
  1. amateur76
    amateur76 Advanced Member
    E muốn nhờ các Bác bắt bệnh cho con Power của e:
    - Lúc bắt đầu nghe bật máy thì ko sao
    - Lúc e tắt power rồi sau đó mới tắt CD và Pre thì loa có tiếng nổ bụp
    Mong các Bác chỉ giáo!
    Thanks!
  2. amateur76
    E thử trên loa khác cũng bị.
    Trường hợp của e nghĩa là:
    Lúc tắt power trước thì loa ko có kêu gì nhưng lúc tắt CD và pre nó mới kêu bụp.
    Thế mới lạ.
    Các Bác giúp e!
  3. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Sau khi tắt Power khoảng 7-10 giây bác hãy tắt CD và Pre xem có cải thiện được không ạ.
  4. leulong
    leulong Approved Member
    Power đời cũ hình như không có cái gọi là mạch ngắt, điện còn tích lại trong tụ tiếc linh linh khá nhiều.
    Con pow của mình tắt rồi vẫn còn nghe được 3-5 s.
  5. amateur76
    Vâng e mở ra thì con power của e đời cổ nên ko có mạch rơle nên bị hiện tượng trên.
    Tụ tích điện lâu nên e phải đợi hơn 1 phút sau mới dám tắt hệ thống.
    Cảm ơn các Bác đã quan tâm!
  6. Thành JBL
    Thành JBL Advanced Member
    Em cũng thấy vậy khi tắt bộ Audio Research LS7+V35 , khi tắt em tắt Pow trước khoảng vài 7 dến 10 giây tắt nốt Pre sẽ không có tiếng Bụp nữa , bác thử lại xem sao
  7. hoangvi
    hoangvi Advanced Member
    em đồng ý với bác :) bác chủ thử lại xem sao nhé!
  8. tuant64
    tuant64 Advanced Member
    34/21A Bìnhtây Quận 6 Ho chi Minh City
    Hiện tượng trên là do mạch lọc Zobell bị đứt trở ( thường khoảng trên dưới 100 ohm / 4 W ) tùy đời Amp. Thay trở này sẽ hết ngay .
    Còn một mạch đện khác cũng lý thú nữa là :
    - Bạn nên kiểm tra ở tụ lọc nguồn có nhiều đời Amply sau này được thiết kế thêm trở mắc song song với tụ nguồn - nhằm làm cho tụ xả điện nhanh hơn khi tắt nguồn !
    Trở này thường vào khoảng 200 - 220K ohms / 4 Watts .
    Muốn đo trở này ( nếu có ) , Bạn phải xã một đầu khỏi tụ mới đo được !
    Chúc Bạn thành công .
