Bệnh đầu CD marantz 95
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by nguyencuongdmd, 19/11/12.
  1. nguyencuongdmd
    nguyencuongdmd New Member
    Các Bác giúp em.
    Em đang sử dụng đầu CD Marantz. Một hôm lấy mấy cái đĩa chép cũ ra hát khoản 2 đĩa rồi tắt nghỉ bình thường. Tự dưng bữa sau mở lên nghe trong tiếng âm nhạc có tiềng kiêu lộp bộp, lẹt xẹt lúc nhỏ lúc lớn. Bác thợ kiễm tra mắt đọc tốt, sung đo rất thẳng, không biết hư ổ bộ phận nào, Bác này bó tay luôn.
    Nhờ các Bác xem giúp, máy của em bị hư bộ phận nào, và phải sửa ở đâu. Cám ơn các Bác!
  2. thanhtien
    thanhtien Advanced Member
    Chắc là hở chân mạch, tìm bác nào chuyên sữa cd là ra bệnh.
  3. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Bác thử thay đĩa khác vào kiểm tra theo dõi xem sao đã.
  4. kthien
    kthien Advanced Member
    TP Công Nghiệp
    Bác kiểm tra trước hết là mắt, sau đó bác kiểm tra mấy con tụ lọc nguồn xem nhé
  5. metallica
    metallica Advanced Member
    Em có cảm giác cái CD 94, 95 tiết tấu nhạc nó nhanh hơn nhiều so với 16, 16D. Có bác nào có cảm nhận như em không và xin hương điều tiết nó hát chậm lại.
  6. nguyencuongdmd
    Bác kiểm tra trước hết là mắt, sau đó bác kiểm tra mấy con tụ lọc nguồn xem nhé[/quote]
    Em đã đem thợ chuyên về mắt kiểm tra, mắt tốt. Nhưng Bác thợ này không chuyên về nội khoa nên chưa tìm được. Bác biết Bác thợ nào chuyên nội khoa chỉ giúp mình với. Cám ơn Bác!
  7. nguyencuongdmd
    Bác thử thay đĩa khác vào kiểm tra theo dõi xem sao đã.[/quote]
    Dạ, có một số loại đĩa thì bị, một số thì không. Các đĩa bị là đĩa Medoly chép, đĩa TQ, đĩa Gốc có khi bị. Đặc biệt đĩa Mitsubishi phono của CD Thành Châu chép thì kg bị.
  8. TranVanThanh
    TranVanThanh Advanced Member
    Dạ, có một số loại đĩa thì bị, một số thì không. Các đĩa bị là đĩa Medoly chép, đĩa TQ, đĩa Gốc có khi bị. Đặc biệt đĩa Mitsubishi phono của CD Thành Châu chép thì kg bị.[/quote]
    Trước đây người bạn của mình cũng dùng Cd Marantz 95 cũng bị hiện tượng giống như bác nói, khi ra thợ kiểm tra thì biết có 1 tụ nhỏ bị lão hóa hư ở phần xuất tín hiệu (vì không biết kĩ thuật nên không biết gọi là gì) sau khi thay tụ khác vào thì máy hoạt động bình thường, hiện tượng bệnh của Cd nầy xảy ra cũng không thường xuyên lúc bị lúc không, nên có thể bác ngộ nhận đĩa phôi CD nầy thì bị còn phôi CD kia thì không, cho nên bác kiểm tra kĩ lại coi có đúng như thế không ?
  9. audio12
    audio12 Advanced Member
    ViệtNam
    Mình đã dùng qua đầu Cd Mr thấy nhận và đọc bài rất nhanh, nhưng chúng ta cẩn thận mấy Cd chất lượng quá kém, nó sẽ làm hư mắt đọc luôn đấy.
