Bệnh lạ của receiver
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by dinh trong nghia, 24/9/19.
  1. dinh trong nghia
    dinh trong nghia Advanced Member
    Con REC của mình nó bị bệnh lạ như sau:
    - kết nối vào nguồn phát (film, nhạc) và loa, vặn volume đến 60% nghe bình thường.Do phòng nghe nhỏ không thể vặn volume lớn hơn được.
    - thử test không tải, tháo dây loa, khi vặn volume lớn hơn 60% thì bắt đầu nghe tiếng nhạc văng vẳng bên trong receiver. Volume vặn càng lớn thì nghe tiếng nhạc càng lớn.Vặn đến 100% thì nghe tiếng nhạc lớn nhất. Được 1 lúc thì tự động báo lổi nguồn DC, ngắt mạch và chuyển thành trạng thái Stanby. Bật lại test như cũ thì lập lại bệnh cũ
    Các Bác có ai gặp tình trạng và xử lý được lổi này của REC thì giúp mình thông tin.
  2. manly
    manly Approved Member
    ko có loa mà nghe dc sao,đã tháo ra thì chỉ là tiếng rít,có thể 1 chân nào đó bị rạn, khi mở lớn dòng điện đi qua sẽ thiếu, cái này đa phần dùng lâu ngày, quá nóng ,ra thợ hàn lại,tôi ngày trước có con dàn mất 1 vế,bập bõm,tháo ra thấy rạn chân con công suất nguồn,hàn lại ok từ đó đến giờ ,
  3. dinh trong nghia
    lúc đầu mình cũng không tin.Sau thằng em nó đem con REC qua nhờ đem đi thợ sửa hộ,mình kiểm tra bệnh mới giật mình.không kết nối loa, chỉ kết nối nguồn nhạc qua CD mà nghe tiếng nhạc văng vẳng bên trong con REC mới kinh, vặn volume càng lớn nghe càng rõ.
  4. huybm
    huybm Approved Member
    Cái này em nghĩ chắc dao động của thiết bị nào đó hoặc đoạn linh kiện tạo tần số âm thanh, khả năng ở đầu cọc ra loa dần về công suất.
  5. TaxiDriver
    TaxiDriver Advanced Member
    Chả lẽ trong Rec có ... ma :p:p:p
  6. dinh trong nghia
    Anh thợ sửa REC đang vật lộn 2 tuần với board chưa ra bệnh đây bác
  7. hthinh
    hthinh Advanced Member
    em mới xem phim anabela tối qua nay đọc bài này của anh sao em thấy có gì đó tương đồng ấy. :eek::eek::eek:
    dinh trong nghia likes this.
  8. Ryan6067
    Ryan6067 Advanced Member
    Đã tìm ra nguyên nhân chưa bác
  9. dinh trong nghia
    chưa Bác ơi:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
  10. Ryan6067
    Không lẻ trong REC của bác có gắn loa bên trong :)
  11. dinh trong nghia
    chắc nhiễu tụ sao đó ko biết.Thợ còn phải giựt mình nữa là
  12. Buonvn82
    Buonvn82 Approved Member
    Con rv9 à bác phải ko ạ
  13. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    tiếng bên trong ampli là do cặp tụ lọc nguồn phát ra, nó hỏng rồi, thay cặp tụ lọc nguồn đi; ko phải bo khiển đâu
  14. dinh trong nghia
    Cám ơn Bác, để mình thay thử. Bác đã gặp trường hợp bị lỗi này rồi ha?
