Trước tiên xin được chào mọi và cám ơn mọi người trong toppic này . em đã tìm hiểu trắng mắt về tình trạng như trên nhưng chĩ có duy nhất toppic này có những thông tin mà em cần. Em mới mua hàng bãi 1 cái receiver YAMAHA DPS AZ2 ( điện 100v) , tất cả chức năng đều hoạt động bình thường. Chĩ duy nhất có 1 bệnh là: cứ tối khuya đi ngủ mà em quên tắt máy lạnh phòng khách là y nhưng rằng sáng bật nguồn không lên, vứt thí 3 đi cộng tác bật lại thì lên lại và xài bình thường .Mới bị lại ngày hôm qua Em đã thử sấy cưởng bức nó bằng cái máy hút bụi nhưng nay thì vẫn không lên . Em xin có 1 số câu hỏi sau. 1. Hotkey để kiễm tra Self Diagnosis của AZ 2 2. Nếu kiễm tra DIAG mà bình thường thì liệu em có thể cố tiếp tục sấy nóng để xài không. và cứ sữ dụng kiểu đó thì có ảnh hưởng gì đến máy không . 3. Nếu kiễm tra DIAG mà bị báo lỗi như bác Khanhtran đề cập thì em có thể khắc phục bằng cách đỗi lên cái ổn áp 1k không ( vì hiện tại em chĩ sữ dụng biến áp 600w ). 4. Nếu áp dụng tất cả các cách trên mà không được thì em có thể mang đi sửa ở đâu? em sợ lắm cái cảnh chở 23kg vòng vòng lắm rồi . Link này là clip em quay bệnh em nó : rất mong các cao nhân giúp đỡ. em não ruột cả tháng nay rồi ah. Xin cám ơn và sẽ hạ tạ (nếu dc)
Cao nhân tới đây. Trước tiên bồ sống ở đâu ,tphcm thì liên hệ số này Lân 0903904016.anh này là bảo hành ya vn . mình từng làm nhiều lần đến nổi mang thẳng đến nhà chứ không qua cty nữa. Hên xui là linh kiện có sẵn hay phải nhập vì anh lân sửa là trả lại nguyên bản chứ không độ chế.
Chân thành đa tạ @Phitran , mình ở Q12 HCM . Hi vọng găp dc bạn để trả nợ. Cập nhật tình hình là mình đã mua 1 cái biến áp lioa 2kv đút vào xài thữ , có vẽ ổn định ( bật là lên ) . Vẫn đang cố sữ dụng đều đặn để theo dõi. Nếu không may. chắc sẽ nhờ đến bác Luân.
Mình nói chơi chứ cafe gì,quan trọng là có thêm bạn và giúp được người đồng môn thôi . mình nghĩ ai cũng gặp máy trục trặc dù là đồ cũ hay đồ mới và đã từng trải qua đêm không ngủ ngày không ăn với nó. Mình nghĩ nếu ổn thì có điều kiện bạn chơi luôn cái ups online chứ ổn áp lúc điện trồi sụt, mỏ quệt di chuyển làm nẹt lửa dữ lắm và làm cho dòng điện bị nhiễu nhiều hơn. Cái sự chơi cũng lắm công phu. Chúc máy bạn ổn định để đỡ phải gặp bảo hành.
Các bác ơi help me, Em có con YAMAHA RX-V2067 em vẫn đang cắm điện hàng ngày thì một hôm phát hiện nó mất đèn stanby, Em rút nguồn ra cắm lại thì có đèn, em bật lên thì dc 1 tẹo nó tự tắt và bây h nó tịt hẳn rồi: Cho em hỏi ở HN có chỗ nào chuyên về rec này ko ạ.
Anh kiểm tra lỗi bằng cách: nhấn giữ “TONE/BALANCE” và “INFO”, sau đó nhấn nút Nguồn“MAIN ZONE”. Máy sẽ hiển thị lỗi gì thì mới tiếp tục được.
Dear các bác Các bác cho ghé topic chút, AX1 của tôi cũng sập nguồn, đang quá trình khắc phục thì bị mất cắp. Bác nào có biết nơi bán, pls mách hộ. 0987779413. Tks các bác đọc tin
View attachment 470030 Thật là đau khổ khi phải sờ vào mấy cái bộ 5.1 hay 7.1... Máy thỉ chi chít linh kiện như rừng... Sơ đồ thì hầu như không có... Nhất là đang làm quen với mấy đồ 2.0 Máy mở ra chỉ có như thế này.... Thôi thì có gì làm lấy vậy...
Các bác ơi cho em hỏi, em cũng có con Yamaha rx-v2067 mua của Hòa Phúc-HN, hôm nay bật lên nó mất nguồn mất cả đèn chờ, mặt đen kít im lìm luôn, đã mở ra dùng sì khô sì rồi mà vẫn ko được. Xin các bác tư vấn giờ phải làm sao ạ.
Bác có biết nghề khg? Nếu biết 1 chút, từ board chính nguồn có jack 3 chân kéo lên board mẹ, đo áp của board nguồn bì mất đèn báo chờ. Tôi kết AX1 lắm mà nay ít bán bác ạ. Con của bác hiện bảng nguồn mất áp 15VDC. Áp này cấp cho CPU, khi bấm nút nguồn, nó trả về 1 trong 3 chân kia để tạo áp 4,9VDC nuôi 1 đèn kéo Relay đóng tiếp điểm toàn mạch.
Em có con AZ2 lâu không dùng. Hôm qua có bật thì không lên bật xong kêu tạch cái cầm máy sấy mở lắp sấy toàn bộ khô thì lại lên bình thường nhưng mất 1 vế R loa font, chọn input CD, DVD bằng cổng quang và anlalog đều không được, chỉ input bằng đường 6ch thì có âm ra loa: sờ bên tản nhiệt chỉ có 1 bên nóng, 1 bên lạnh không có tiếng kênh R nghé sát tai có thấy âm nhỏ. Em chuẩn bệnh bị 2 bệnh: 1 chết 1 vế 2. Chết phần giải mã Có bác nào biết cách kiểm tra ko ạ. Em ở tỉnh có thể tự kiểm tra được 1 số tín hiệu. Đang định mua đồng hồ vạn năng về sửa
Bác chuyển sang đường analog để thử đi: chọn đường CD, AUX cắm tin hiệu từ CD DVD .. vào nếu đủ stereo từ đường này khả năng nhiều phần tín hiệu Digital bị phần giải mã ( cách nói chọn đg 6 kênh ngon, là chắc đã loại trừ đc rồi ). Bác kiếm đĩa DVD có AC-3 ( cụ thể chuẩn nhất là " Black hawk down " ( Nếu khg có gọi cho tôi 0987779413 ) đưa vào đường quang nếu các loa đều đủ trừ đúng R thì chắc chắn con giải mã kênh đó của bác chết. Khi đó liên hệ với tôi cụ thể ta cùng khắc phục. Bác biết ai dùng AX1 báo tôi nhé, con đó bộ giải mã hay và đẳng cấp và cũng hay chết
Em cảm ơn bác. Hôm qua em có về quê lôi ra test thử. 1. Nếu cho input đầu vào là Main in (khu vực 12 trong ảnh) thì 2 kênh L,R đều hát bình thường => khuếch đại OK. 2. Nếu input bằng đường analog, cổng quang thì không thấy âm ra loa Main. Đường 3. Input bằng đường 6ch thì 5 đường đều có tiếng chỉ mất 1 vế Main R. ( em có ngó lại thì jac input đường coaxial thì em không có dây tín hiệu chưa test được. Em phát bằng đầu Porcon A400. (Em mới mua 1 cái đồng hồ vạn năng về để cuối tuần kiểm tra ạ) em thấy 99% là chết mất khối giải mã.
Bác xem lại bác nói Front và Main nhé. Chắc là bác nói chết loa Main R. Còn nếu: mà ý bác là chọn đương Input cho 6 kênh mà chỉ có 5 kênh kêu, mất R thì phải xem lại tầng công suất chứ này chứ Còn nếu: con PCM1730 cần đảo R, L để kết luận
Em đi làm cuối tuần mới về quê kiểm tra được, em đã add zalo với bác. Em chốt lại gọi tên như hình cho dễ ạ. 1. Input bằng đường cổng quang và anlalog (CD, DVD) 2 loa Main ko có âm ra, em chưa thử bằng đường coaxial. 2. Input bằng đường 6ch thì 1 vế R của loa main không có âm( âm rất nhỏ ghé tai mới thấy) các loa Main R, center, rear L, R có tiếng bình thường, front thì em chưa thử. 3. Em input bằng đường Main in (AZ2 chỉ đóng vai trò khuếch đại, ko chỉnh được volume) thì 2 loa Main L,R hát bình thường ==> kết luận khối khuêcs đại hoạt động bình thường. 4. Em hôm trước có cắm Jack CRA vào đường CD analog có làm gẫy mất jack của dây vào 1 vế ko rút ra được không biết có ảnh hưởng gì không. Em cảm ơn
Khg cần thử Coxial chúng như nhau khi qua DIR bác OK rồi, đường Main sống là ổn, còn frpn chỉ là loa hiệu ứng, chết cũng chả sao nếu khg xem phim và bác thích Stereo, khg phải thích Surround của DSP
Em thích xem phim và nghe nhạc 50/50 nghe nhạc em cũng muốn dùng qua đường CD mà giờ nó hỏng, em đang muốn sửa để dùng xem phin nữa, mà em xem mạch thì chỉ có đường Main đi qua PCM1730 còn các đường khác qua con IC CS4382 lên muốn sửa ạ. 1. Cuối tuần em định check output của PCM1730 mà lại là đồng hồ số ko phải đồng hồ kim ko biết có check được không, 2. Theo bác đường cổng quang và analog không có tín hiệu ra thì hay chết ở con IC nào ạ. Em cảm ơn bác
Em hôm trước tìm sơ đồ mạch trên google gõ như này và vào đúng trang ele như ảnh là dow về có mạch và giá trị điện áp chuẩn cho mình check theo. Bác tham khảo
Bác cứ ngồi cạnh máy đi rồi làm rõ từng phần, theo như thông tin bác post đôi loa chính Main R L còn chạy đc là yên tâm mảng công suất rồi, chri còn các board ăn dòng nhỏ và đặc biệt có chỗ mất âm nhưng amply không cắt Relay là ổn. Dòng ampl đa kênh nếu khg phải dân thợ khg nên động vào sâu quá, YAMAHA là chúa tích hơp nhiều mảng sensor chống ẩm, quá nhiệt, kiểm tra các nguồn áp đối xứng ... Nếu nhu cầu nghe nhạc thỏa mãn rồi ( Loa Main chọn đường nào đó có tiếng rồi ) nên bằng lòng vì xem phim thiếu 1 loa Front tạo hiệu ứng khg sao cả, nếu động vào mà trục trặc sẽ rất mệt do bác khg chuyên. Nếu giả sử con giải mã Multipdecoder CS4382 trục trặc đừng động vào nếu khg có bộ khò
Em cảm ơn bác, cuối tuần này về có đồng hồ vạn năng em kiểm tra sơ qua thôi ạ, tháo ra thấy cũng vất vả, sợ tháo các board ra ní hỏng thêm hihi.
Tôi ít tham gia mấy mục này, có lời nhờ bác trong quá trình khám phá con của bác, bác gặp ai trong 4R khi sục xạo có con YAMAHA AX1 báo tôi nhé. Rất cần con này, chỉ cần lên nguồn mất tiếng cũng đc. Con của bác nếu quyết tâm sửa, mỗi tuần làm 1 chút, tôi sẽ giúp bác qua Zalo. Giống đa kênh này tuy phức tạp nhưng nếu lừa đc CPU của nó rồi thì xử có thể đc.
Các bác giúp em với Em có con yamaha 2067 báo lỗi như này là bị lỗi gì,sửa ở đâu uy tín( em ở Hà nội) Khi ấn nút nguồn tắt đi và bật lại thì lên chữ “Main 0 “ rồi lại tắt, bật 1-2 lần thì xịt k lên nữa ;(( Cảm ơn các bác
