BỘ LỌC NGUỒN ĐIỀU CẦN BÀN
Discussion in 'Phụ kiện' started by nhan_nut_bien, 4/1/09.
  1. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    E bị một trường hợp giống bác blue: trước con krell của e cắm dây nguồn theo máy khi cắm ổ tường (lúc đó đấu đúng: trái (+); phải (-) và ground (dưới) nếu nhìn trực tiếp vào ổ)) bị mass đỏ cọc loa và giật tý toi, nhưng thay dây nguồn rời khác vào cho amp krell thì OK. E cũng thử đảo cực ngay tại ổ tường (tức là không đúng chuẩn) thì lại dùng được dây nguồn theo amp (mà đo thông mạch dây nguồn theo amp thì vẫn bình thường). Khó hiểu lắm bác. :(
    Bạn e có CDP eso 50W cũng bị vậy luôn.
  2. chiêunam
    chiêunam Advanced Member
    HCMC
    Cái vụ mass này lắm điều bí ẩn trong đó lắm bác ạ.
    Chả là hôm trước, em nghịch đem cặp lọc nguồn Concept 30A làm phân tần cho loa toàn dải. Lọc có đường mass nhưng em không dùng.
    Em có dùng mass ảo kiểu của Entreq nối vào cọc RCA +, bình thường thì nối vào 1 trong 2 cọc RCA đều ổn.
    Hôm đó, đấu xong phân tần thì loa hát to một chút rồi từ từ nhỏ dần. Em tìm mãi lý do và cắm lại mass ảo vào cọc RCA - thì lại hát to bình thường.
    Phải đến tận nơi mới mò ra bệnh, chẩn bệnh từ xa rất khó nếu đã dính đến mass và các vấn đề ground loop.
  3. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Hình như phải là trái (-); phải (+) và ground (dưới) chứ bác?
  4. hhiepbi
    E nhìn vào mặt ổ cắm chứ không nhìn chân jack đực bác ơi
  5. quocdat
    Em cũng đang nói mặt ổ cắm mà :)
    Em tra google đều thấy vậy hết.
    Tiger 55, hhiepbi and chiêunam like this.
  6. hhiepbi
    vâng, e nhớ nhầm! Cám ơn bác
  7. Odinz
    Odinz Advanced Member
    Chuyển sang Nordost thì lại im phăng phắc.Chắc là do lọc Isotek nó không làm việc được với 1 số amplifier.Thôi coi như cũng là 1 trải nghiệm hay.
    chiêunam likes this.
  8. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác kiểm tra lại xem. Isotek là hàng England. Có lẽ do quy ước của England nên dây nóng nguội bị ngược.
  9. Odinz
    Bác nói hợp lý,nhưng Isotek nó làm nhiều loại phù hợp cho từng nguồn ở các châu lục khác nhau.Mình lấy USA version thì nó chắc hẳn phải làm theo chuẩn USA.Điện tường mình cũng đấu theo chuẩn đấy.Nói chung là kỳ lạ lắm.Giờ dùng nordost thấy khá ổn,âm thanh trung tính hơn,đỡ bị chói.
  10. Rt34
    Rt34 Approved Member
    Cho mình hỏi thăm mấy con loa active (kef ls50w, DYN xeo) có tác dụng gì khi dùng lọc điện không? Nếu dùng clef powerbridge thì cắm vào digital hay analog.
  11. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    CLEF powerbridge sợ ko hợp vì nó chuyên lọc cho phần nguồn phát, còn phần công suất hãng khuyến nghị cắm lỗ ko lọc. Còn em loa ACTIVE nó gộp chung rồi.
    Để đơn giản bác có thể nghiên cứu cục IFI AC Ipurifier. Mấy bác trên mạng lúc review thấy có đoạn dùng cắm chung ổ cắm với em loa ACTIVE để cải thiện rõ rệt (bác google thêm mấy bài review sẽ thấy). Mình ko dùng với loa nhưng cũng thấy khá ok.
    Nó là dạng cắm song song với ổ cắm, ko ảnh hưởng công suất.
  12. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Clef khuyến cáo đối với amp rất to mới cần cắm ổ trực tiếp không lọc. Còn cỡ biến áp tầm 600W như trong amp em đang dùng cắm vô lọc vẫn hay hơn không lọc.
  13. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Mình vào trang chính hãng bản tiếng Anh cho khách quốc tế
    http://www.clef-audio.com/supports.php?lang=th
    Cũng ko thấy vụ công suat lọc. Bạn mình cắm ổ lọc thì hay bí tiêng. Cắm ổ direct mới hết. Mà là amply thường thôi.
  14. hongvinhvictory
    hongvinhvictory Advanced Member
    hà nội
    mình chưa biết con clef thế nào thấy các bác trao đổi cũng muốn thử. Mặc dù hệ thóng lọc của mình cũng rất ok gần như chẳng ngán mấy em lọc 1000 usd. bác nào hà nội mình qua giao lưu thử. Cấu hình lọc của minh corcom 30a + topaz 2,5k hiif diện ra 240 - 120 đã được 1 cao thủ cho ra thêm dòng 100v thế nên củ cả điện mỹ 120, châu âu 230, nhât 100. ổ căm ps duet, dây nguồn furutech cho ổ và cadas cho BACL
  15. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Chào các bác,
    Hệ thống em hiện nay chỉ có BACL: ổ cắm tường chung cư (3 chấu) --> BACL --> ổ cắm chia--> thiết bị.
    Em tính gắn Nordost QX4 vào sau BACL. Các bác có kinh nghiệm thấy hiệu quả như thế nào, xứng đáng với khoản đầu tư không .
    Em cảm ơn.
  16. Hoang_Anh
    Sài gòn
    bác liệt kê các thành phần còn lại của bộ dàn và cảm nhận của bác khi nghe bộ dàn hiện có còn thấy thiếu thốn gì. Để các bác xài dàn tương tự cảm nhận xem đầu tư thêm có hiệu quả ko mà đưa ra nhận xét.
    duynguyen7307 likes this.
  17. duynguyen7307
    Sai Gon
    cảm ơn bác góp ý:
    Amp: Primaluna Dialogue premium
    Loa: Elac 403
    Nguồn phát: MS Quang Hao, mâm than Thorens
    Dây loa: AP Oval 8
    RCA: Burmester silver, Lila, AP solo crystal
    BACL: 2kva Dũng audio trương định(đã thay ổ cắm đỏ feeling audio)
    Ổ chia: DIY từ 2 ổ cắm đỏ feeling audio
    Dây nguồn: AP Oval 2(tất cả từ ổ chia ra thiết bị), dây từ BACL->ổ chia: dây to, đen của Dũng audio
    Em chỉ muốn vươn lên tầm cao mới hehehe, chứ giờ nghe cũng dc.
  18. quocdat
    Bác thêm Qx4 vào thì không gian sẽ rộng ra, rõ rệt nhất là độ dày của sân khấu sẽ tăng lên. Nốt nhạc sẽ nở ra và to lên. Âm thanh nghe sống động hơn.
    Một số dàn sẽ hơi chói nhẹ (tùy dàn).
    Tháo Qx4 thì âm thanh sẽ xẹp xuống, nghe thiếu sức sống (nếu đã nghe quen có Qx4).
    Chọn dùng Qx hay không phải do tai bác quyết định => nên mượn thử trực tiếp dàn của mình.
    Chọn Qx4 hay Qx2 là do túi của bác quyết định :)
    Lưu ý là dùng Qx thì dây nguồn cho nó phải tốt nhé!
  19. duynguyen7307
    Sai Gon
    Em vẫn chưa đủ điều kiện nên phần nguồn từ ổ cắm tường --> BACL rất lởm, quẳng vô đó tầm 5tr thay ổ cắm và dây nguồn thì theo các bác có đáng ko ạ.
    Bác @quocdat cho em vài ứng cử viên dây nguồn cho QX4 với.
  20. quocdat
    dây nguồn tầm giá Qx đổ lại thôi bác :)
  21. duynguyen7307
    Sai Gon
    Thôi em đi lao động đây huhuhu
  22. duynguyen7307
    Sai Gon
    Các bác cho em hỏi giờ e làm cái Ansuz XTC vào sau BACL thì theo các bác thế nào nhỉ
  23. quocdat
    Trước tiên bác nâng cấp cái ổ cắm cho biến áp cách ly đã. Rồi đi lại dây hookup từ biến áp đến ổ cắm. Nâng luôn dây ground trong biến áp.
    Nhiêu đó cũng bộn tiền rồi.
  24. duynguyen7307
    Sai Gon
    Em đã nâng cấp ổ cắm trong BACL rồi bác, ổ Meikosha đã qua xử lý của shop Feeling audio
  25. quocdat
    Có quy tắc thế này: Cái ổ cắm xịn phải cần dây nguồn xịn. Ổ cắm càng xịn thì dây phải càng xịn :)
    Bác mua cái ổ cắm rời thì phải tốn thêm sợi dây nguồn :) Nếu có điều kiện thì chơi thôi. Nguyên tắc của cái ổ đấy là cách ly ground để tránh ground loop nên noise floor sẽ hạ xuống một chút. Cái này là theo kinh nghiệm của em chứ em chưa dùng cái ổ Ansuz XTC đấy bao giờ.
    hhiepbi likes this.
