BỘ LỌC NGUỒN ĐIỀU CẦN BÀN
Discussion in 'Phụ kiện' started by nhan_nut_bien, 4/1/09.
  1. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Tôi nói con ở ảnh thứ hai ý.
  2. 107hz
    107hz Advanced Member
    Bác xử lý điện như nào có thể chia sẻ được ko.
    Dở hơn hay là ko có gì thay đổi?
  3. chauphuong
    Từ CB riêng cho bộ dàn chia 3 đường ra 3 ổ cắm (và hộp) độc lập thôi bác, 1 cho DAC (qua lọc điện), 1 cho streamer (qua bacl), 1 cho amply ko qua gì. Switch, nas, music server này nọ thì cắm điện tường. Được cái nhà vừa sửa nên điện tường cũng khá ok, tiếp địa đủ cả.
  4. 107hz
    Em đang dùng mô hình này.
    Đường điện tổng riêng từ Actomat tới ổ cắm dàn (Dây thường thôi, loại cadivi lõi to bằng ngón tay cái).
    Ổ điện âm tường, chia ra 2 nhánh:
    1. BACL cắm với mấy cục sạc Macbook, Tivi Box (để chromecast khi cần) & mấy thiết bị nguồn xung linh tinh, đèn đóm trang trí,.. Mục đích của em là cách ly đám thiết bị này ra khỏi đường dây. Đám này nguồn xung nên cắm 100-110-220V gì cũng được tất.
    2. Lọc "Bespoke 4500": Cắm Pre, DAC vào Digital - Cắm POW, Phono, Mâm than vào Analog. Từ ổ lọc, cắm 3 cục nguồn tuyến tính để nuôi nguồn cho các thiết bị Streamer, Switch, Modem (Việc này mang lại hiệu quả rất khác biệt so với cắm điện lưới trực tiếp).
    => Bác thử chuyển Switch Nas MS này nọ qua Lọc tổng xem sao? Đám này thường là nguồn xung, kể cả nếu cắm qua Linear thì qua 1 tầng lọc vẫn sẽ khác.
    Em đã compare cắm lại ổ Clef theo mô hình này nhưng Clef chỉ bào mỏng âm sắc đi chứ ko ăn được bộ lọc hiện tại.
  5. chauphuong
    Tôi nghĩ đồ ở Mục 1 bác nên cắm vào điện sinh hoạt trong phòng, tóm lại là nằm ngoài aptomat cho bộ nghe nhạc. Còn nas, hdd, music server, switch của tôi đều làm nguồn linear khá kỹ rồi.
  6. 107hz
    Điểm này là lúc làm nhà em quên tính - Chỉ làm 1 át tổng cho bức tường sau dàn.
    Nên thiết bị nguồn xung lặt vặt vẫn phải cắm chung tường.
    Cứ cái gì nguồn xung & nó ko quan trọng thì e sẽ cắm vào BACL.
    Trường hợp của bác nếu không khác thì do đường điện, cách ly đã làm tốt.
    Còn những con lọc như Clef chắc chắn nó sẽ can thiệp khiến mất hài âm, không khí âm nhạc đi & nó sẽ khác. Trong trường hợp của em thì thấy thế.
    chauphuong likes this.
  7. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Bác @junnynguyen169 mua lọc Inakustik ở đâu, giá bn inbox e tham khảo với dc ko ạ
  8. 107hz
    Để em PM bác người làm mạch này bác tự liên hệ nhé.
    Đây là dự án nhỏ các bác ấy DIY ko thương mại - đặt mua linh kiện (public) của bộ lọc Inakustik 4500: Review In akustik Referenz AC 4500 netfilter (hifi.nl).
    Lúc đầu em cũng đặt dấu hỏi to tướng rằng hãng to thế bộ muốn clone là clone à?
    Nhưng rồi sau khi mổ bụng soi mạch, mã linh kiện, thông số tụ tị thì có thể nói gần như y chang 9/10. Cái này ko dấu giếm được. Thời đại này check google được hết mà.
    Ai nặng nề tâm lý hoài nghi và chỉ tin tưởng đồ hãng thì coi như bỏ qua thôi.
    Gì chứ lọc hãng mà như này thì em cũng … xin chê (ảnh nguồn bác jason)
    snel likes this.
  9. zoomx6
    zoomx6 Advanced Member
    Em dùng Cleansource 1SE đây. Tiếng đúng là sạch sẽ, trong vắt nhưng nó làm mất độ động và độ chân thật của không gian biểu diễn. Lọc này khá nhạy cảm với dây nguồn. Em thay rất nhiều dây mà chưa ưng. Em rút lọc ra không dùng thì độ động cải thiện hẳn, không gian biểu diễn tốt hơn tuy nhiên âm thanh lại mờ hơn không sắc nét như trước. Bài toán cũng nan giải chắc phải lên 1 bộ lọc khủng hơn mới có thể giải quyết được vấn đề.
    chauphuong and 107hz like this.
  10. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Cắm mà "không xi nhê" sẽ có nguyên nhân sau:
    1- Hệ thống điện quá chuẩn.
    2- Hệ thống audio quá tốt (có bộ nguồn quá tốt)
    3- Hệ thống audio không được tốt nên ăn gì cũng như nhau.
    4- Cảm nhận gia chủ: không nhận ra.
    KL: bác nào còn nguyên nhân gì thì bổ xung để quãng đường đi đến đỉnh ngắn nhất có thể.
    leminhtulinh, San68 and 107hz like this.
  11. Duy Tường
    Duy Tường Advanced Member
    bác pm cho em tham khảo với dc ko? cảm ơn bác nhiều
  12. chauphuong
    Thừa cái hộp nhôm ổ cắm và ổ cắm Oyaide R0, rảnh quá mua thêm cục inlet kèm lọc điện trên shopee về chế ổ cắm riêng cho TV, thấy có vẻ trắng thì trắng hơn, đen thì đen hơn, trong trẻo hơn tí, tương phản rõ rệt hơn chút, cảm giác gần với TV plasma. Cũng có thể do trí tưởng tượng phong phú...., nhưng ngày xưa vật lộn nhiều với TV và đồ xem phim nên cứ tự tin cho máu.
    quocdat likes this.
  13. Duc tam
    Duc tam Approved Member
    Thấy có bác nói lọc nguồn tổng rồi lại lọc cho từng thiết bị. Có thừa quá ko các bác. Sợ âm ra lạnh lẽo ko ?
  14. 107hz
    Chức năng thì là đúng, nhưng chất lượng thiết bị mà dở thì dĩ nhiên là nghe như đấm vào tai rồi.
    Gán cái gì vào thì bản thân thiết bị đó phải là tốt cái đã. Lọc nguồn ngoài việc chặn nhiễu điện, thì lọc tốt còn phải chặn được sóng hài bậc lẻ nữa. Chứ ba cái lọc công nghiệp lắp đầy rẫy ở mấy cái BACL, ổ cắm lọc vài triệu thì nó chặn tất - bảo sao nghe ko bí, ko chói, ko gắt.
  15. Duc tam
    Oh hay quá vậy là lại có cái để học hỏi các thầy tiền bối rồi
  16. tuan1977
    tuan1977 Approved Member
    Dùng nhiều lọc quá thị cảm ơn nền âm nghe tĩnh hơn, nhưng âm thanh bị mỏng lại và khô.
  17. snel
    snel Advanced Member
    Rõ ràng là giá của những bộ lọc này quá cao so với những gì linh kiện được lắp đặt bên trong, hãng họ cho rằng những linh kiện đó đủ để làm cho âm thanh tốt hơn là không có nó, những linh kiện đó thì rõ ràng là không khác gì nhiều so với các bộ lọc công nghiệp, nên xét về 1 mặt nào đó bộ lọc công nghiệp có tác dụng ngang bằng với các biij lọc trên.
  18. tuan1977
    Phụ kiện nào có gắn mác thêm chữ AUDIO thì rõ ràng giá có khác đi, các bác thử mở ruột cục lọc công nghiệp và cục lọc audio xem có khác gì không? về nguyên lý hoạt động ? có chăng có 1 vài linh kiện có tốt hơn 1 chút.
    ThanhNhi likes this.
  19. chauphuong
    Chơi con này kiểu gì cũng táy máy nâng cấp linh kiện, khá là mệt mỏi tốn kém. Nguyên thay mấy cái ổ cắm sang Furutech hay Oyaide loại tốt đã kha khá tiền so với thiết bị "nguyên bản".
  20. hhiepbi
    Trong âm thanh, nếu nhìn vào linh kiện mà ra dc chất lượng thì chắc chi... na nó giàu to rồi, kể cả thợ DIY biết chút kt và copy y chang tại vn nữa. Chưa nói linh kiện hãng vỏ ngoài nó đề tem, thông số kt chắc gì đã là như thế. Ví dụ:hãng Kharma, có lần e xem clip giới thiệu của hãng, trong xưởng sx họ bày trên giá các driver (họ cũng nói rõ là đặt của pioneer jp) nhưng sp của họ vượt qua người Nhật Bản cả trăm lần! Ngay như apple, mua panel Samsung, sao màu sắc của màn ip, mac vẫn cân bằng hơn của dt Samsung. Hổng lẽ Samsung o biết làm tốt dc như Apple. KT đơn giản mà không đơn giản, cá nhân e nghĩ vậy. Nhìn vậy mà không phải vậy.
    cuongba likes this.
  21. 107hz
    Bác không hiểu rõ, nên mới phát biểu được câu rất sai như trên. Sai cơ bản luôn.
    Thứ 1: Nhìn giá linh kiện, khác gì bác đem con ô tô lên cân sắt vụn rồi định giá?
    Thứ 2: Lọc công nghiệp là thiết kế phục vụ công nghiệp.
    Khi bạn sử dụng một mạch lọc, thụ động hay tích cực, bạn đồng thời "lọc "đi cả hài bậc chẵn và bậc lẽ, đó là lý do âm thanh đi qua lọc dường nhưng thiếu mất thứ gì đó tự nhiên, nhạc tính. Điều này cực kì rõ đối với các loại lọc công nghiệp, và càng thể hiện rõ hơn trên các hệ thống cao cấp. Đó là lý do hầu hết các ổ cắm lọc đều có 1,2 cổng high power, mà khi mở ra, nó đơn giản chỉ là nối thẳng vào điện lưới, không lọc, dùng để cắm power amplifier.
    Viết tới đây sẽ động chạm rất nhiều bác đang xài ổ lọc công nghiệp, đa số là đồ cũ, hàng thải nhà máy.
    Vậy câu hỏi tiếp theo là : Lọc audio khác với lọc công nghiệp hay dân dụng ở chỗ nào??
    - Cả hai đều là dạng lọc Low pass filter ( cho tần số thấp đi qua, vì điện mình xài là 50hz mà). Nhưng khác nhau ở một chỗ, đó chính là tần số lọc. Lọc công nghiệp, lấy tần số dưới 5000Hz là chủ yếu, thậm chí còn thấp hơn, lọc audio thì khác, lấy từ 10khz đổ lên tới 20khz hoặc hơn một chút, để giữ lại hài âm tần số cao.
    - Đa phần lọc công nghiệp sẽ có cuộn inductor trị số lớn: 3mH,4mH, trong khi audio chỉ từ 0.1mH, 0.2 mH. Nó cách nhau cả vài chục lần.
    - Lọc công nghiệp là đồ cho công nghiệp, xài chỗ mà tải cảm rất nhiều, gây nhiễu lớn, tụ hoạt động ở tần số cao liên tục, chả mấy chốc mà hư, nên 3-5 năm họ thay rồi, còn mình thì lại mang về xài, thấy có kì không.
    Nếu trót lỡ mua lọc công nghiệp rồi thì có thể sửa bằng cách: thay cuộn cảm, tụ mới, tốt hơn, trị số nhỏ hơn, chịu dòng lớn hơn. Vậy thôi.
    Hi vọng đọc tới đây thì mọi người bỏ giùm cái lọc công nghiệp cũ ra khỏi hệ thống nhé. Nhìn mới thế thôi chớ đập ra bên trong tụ khô và tụt trị số hết rồi.
    Bạn hoàn toàn có thể tự làm một mạch lọc chất lượng tốt:
    Link tính tần số cắt mạch lọc.
    https://www.omnicalculator.com/physics/rlc-circuit
    Tài liệu tham khảo:
    https://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/harmonics.html
    https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_2.html
    https://powermore.vn/vi/gioi-thieu-song-hai/
    https://hiokivietnam.vn/tin-tuc-su-...i-trong-he-thong-dien-phan-phoi-tai-viet-nam/
    Trích: neutronaudio.net
    cuongba, hhiepbi and snel like this.
  22. 107hz
    Kể cả mua Stromtank giá niêm yết 1 tỷ 2 thì ổ cắm vẫn là của Hubbell rất bình dân. Giờ muốn nâng cấp sang ổ Furu, Replas,…xịn thì người chơi tự bỏ tiền ra mà nâng.
    Ai thật sự hiểu, thì người ta sẽ chọn đúng những điểm nghẽn để nâng.
    Rất nhiều ổ lọc DIY trên thị trường đang được chào bán làm sai cơ bản.
    Nên mới có câu chuyện nhiều quy chụp rất chung chung không đi đến đâu.
    hhiepbi likes this.
  23. snel
    Cám ơn cụ đã giải thích ổn thỏa cho các cụ cũng như em đang sử dụng lọc công nghiệp, lọc Tivi ... Trị số mấy cục lọc công nghiệp bị giảm khoảng 75% trị số điện dung, em thay thử 1 cặp tụ hình vuông trong lọc công nghiệp có trị số là 0.2 UF giảm còn 0.05 UF Hình dưới là cục lọc mặc định cho đầu CD Audio Research Model CD1 - dây GND của cục lọc nối với vỏ, nhưng nó cách ly hoàn toàn với GND trong các bo mạch. Thông số cho thấy là L=0.47mh (cuộn cảm) , 2 tụ dẹp 2800 PF = 0,0028 UF ( trị số điện dung rất nhỏ) (2 tụ dẹp này mắc nối tiếp cả 3 cực L (+) , N(-) và GND ) , 1 điện trở (1.5 Mega ôm) đc mắc ngang cực L và cực N ở đầu vào và 1 tụ vuông 9000 PF = 0,009 UF cũng đc mắc giống với điện trở ở đầu vào. Có vẻ cục lọc này là cục lọc cơ bản rất giống với các cục lọc công nghiệp.
  24. hhiepbi
    E mua cái ổ us cũ isobar về cắm TV, màu sắc mịn màng, đẹp hơn cắm trực tiếp vào ổ tường bác à.
  25. snel
    Em nhập thử số liệu 2 cục lọc vào link cụ gửi và cho ra kết quả này: Tần số lọc của cục lọc BIT là 69 KHz, còn cục lọc phía trên có tần số lọc là 77 KHz . Cả 2 cục lọc cho kết quả gần giống nhau, dù trị số 2 cuộn cảm khác nhau nhiều. screenshot-1726990180778.png
    Link cụ gửi:
    Ar6, 107hz and chauphuong like this.
