Bộ dàn của dtt
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by dtt, 1/12/08.
  1. manh
    manh Advanced Member
    Re: Bộ ba huyền thoại... tìm AMP Anh-quốc cho Celestion A2!
    em đã bẩu là nhà bác gần nhà em , bác cứ qua vác con naim về nghe thử đừng ngại
  2. caithang
    caithang Advanced Member
    Này này, cái con Naim í phải chừa lại 1 phương lấy chồng chứ :D
  3. dtt
    dtt Advanced Member
    Báo cáo các bác! Nhờ được các bác hết lòng giúp đỡ, em đã chọn được AMP cho A2: Subject: Tìm AMP cho Celestion A2
    Em xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các bác Hacoi, Gacon, Linh_piano, QuajGiaf, Phucbeo, Tran_cuong_pc1, Manh, Niagara, Purser, Revox, Bogia, Roberdlee, Hamzui.
    Em nó đây ạ:
    Counterpoint Natural Progression Stereo 400 (NPS-400A) Power Amplifier
    Introduced in 1994. Tube voltage amplification, bipolar transistor output stage. 200W/8 ohms, 400W/4 ohms, 650W/8 ohms monoblock. Over 150 amperes peak -to -peak current. The unit has a single tube 6DJ8 differential amplifier per channel. No feedback. Tube rectifier. Wood sides. Standby switch. Balanced Inputs. Aluminum front panel finished in black or silver anodize. Original Retail Price: $4,395. Shipping weight* 73 lbs (>33kilograms).
    Input sensitivity and Impedance: 1.5Vrms/100kohm
    S/N RATIO: 90db
    Damping factor: 88 (1khz)
    Vacuum tube: 6DJ8 (6922) x 2, 6CA4 (rectifier) x 2
    http://www.altavistaaudio.com/Product_Guide.html#NPS400
    "...With expansive soundstage, lack of grain and tight bass, it combines the best of tubes and solid state, borderline class A in the right system..."
    (Stereophile, Mar 1995, vol.18, issue 3)
  4. dtt
    dtt Advanced Member
    Re: Bộ ba huyền thoại...Ai đã khuất phục được A2?
    tiếp thep...
  5. gacon
    gacon Advanced Member
    hanoi
    con pre anh mua bao nhiêu vậy ? có cả khiển hả anh ?
  6. dtt
    dtt Advanced Member
    Là cái này Hùng ơi: Counterpoint HC-808 Surround Sound Processor
    With a new era in home entertainment, there is an increasing number of avenues for consumers to take. These avenues are becoming interstates when it comes to home theater. Everywhere consumers turn, they are hit with more functions and options that shouldtake their theater to the next plateau. This is all well and good, but aren't we forgetting something? Functionality is nothing without great sound. How can you have the best if it doesn't sound good? Funny you should ask......... That's the same thing we asked ourselves when we designed the HC-808. Is it possible to have great functionality and great sound in the same unit? That's the question. The answer is the Counterpoint HC-808 Surround sound processor.
    Boasting high quality parts such as metal film 1% resistors, Wima polypropylene capacitors and Alps moto-driven potentiometers, the HC-808 offers superior, more life-like sound than competing units. It also features stereo sub-woofer outputs, adding impact to footsteps, gunshots and other low frequency sound effects, as well as a bypassable. Monitor loop for insertion of an equalizer.
    Features
    - Pro Logic, Concert Hall, Music Surround, and Bypass modes.
    - A built in Subwoofer cross over.
    - Wide, Narrow, and Phantom Center channel modes.
    - A motorized volume control.
    - A separate input gain.
    - Remote Zone capability.
    Inputs and Outputs
    - Two line level inputs. (Line and loop)
    - One loop out.
    - Seven audio outputs. (front, rear, center, and subwoofer)
    *Subwoofer outputs can be switched between mono and stereo.
    - Remote sensor connections.
    Specifications
    - Pro Logic IC - AD (Analog Devices) PMI SSM2126A
    - Input Sensitivity - 600mV before overload
    - Delay Line - Delay range is 20/30mS fixed
    - Noise Sequencer - Noise level, -11dB, cycle time is 1.7s per channel, cycling stops while adjustments are made.
    - Power requirements and Voltage range - 15 watts approx., 50/60 Hz; Available in 100, 120, 220, 230, and 240 Vac versions.
    - Dimensions and Weight (in inches H x W x L) 2.25 x 19.0 x 10.75 at 13.0lbs.
  7. doanhnhan2000
    doanhnhan2000 Advanced Member
    Ha Noi
    Truớc em mượn tạm bác Gacon em Counterpoint 100 mà đánh Revel M22 đã phê lắm rồi, Em 400 này cỡ bự hơn chắc đánh ngon A2 anh Tùng nhỉ :D Anh review qua cho anh em học tập với :)
  8. dtt
    dtt Advanced Member
    Cũng nhờ có Gacon mà anh mới quyết tâm sắm em này đấy Thành ạ! Big thank to Mr. Hùng!
    Các bác quan tâm đến Counterpoint mời tải file PDF Bảng tổng hợp retail và used avg price của tất cả sản phẩm Counterpoint trên AUDIOGON tại đây:
    Audio Bluebook_ All Counterpoint prices
  9. thongnga
    thongnga Advanced Member
    chúc mừng bác đã có amply vô địch mới
    theo em bác lên đầu tư cái LCD 42inchs đi ạ
  10. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Re: Bộ ba huyền thoại...Ai đã khuất phục Celestion A2?
    Em thích cái pow của bác quá, peak to peak 150 amperes, rất ấn tượng. Mà sao peak to peak của amp nhà em lại là 138v nhỉ các bác?
  11. dtt
    dtt Advanced Member
    Stereophile: Whatever Happened to Counterpoint?
    Bản dịch tiếng Việt: Điều gì đã xảy ra với Counterpoint?
    Các bác đọc bản dịch tiếng Việt tự động của Google sẽ thấy có một cái tên Việt: Kỹ thuật viên trưởng Đại Phan.
    Bác Đại là người Việt và hiện vẫn đang cùng Michael Elliott nhận nâng cấp, sửa chữa các sản phẩm của Counterpoint tại Alta Vista Audio L.L.C. (1445 NW Portland Ave - Bend, OR 97701 - USA). Em đã có trao đổi email với bác. Bác vẫn dùng tiếng Việt lưu loát.
    "Alta Vista Audio L.L.C. is wholly owned and operated by Michael Elliott, the former president and chief designer at Counterpoint. I offer repairs for almost all Counterpoint products, as well as updates, upgrades, and custom modifications."
  12. dtt
    dtt Advanced Member
    Trong bảng xếp hạng REFERENCE COMPONENTS - POWER AMPLIFIERS (updated Jan. 2009) tại Audiophile Website of Arthur Salvatore (http://www.high-endaudio.com/), tất cả các model Natural Progressions đều được xếp vào Class C, bao gồm:
    1. VAC PA-90C (TRIODE)
    2. VTL TINY TRIODES (NEW OR USED)
    3. RAY LUMLEY M-100/M-150 (MODIFIED)
    4. ROGUE M-120 MONO POWER AMPLIFIERS (TRIODE)
    5. SAKURA 47 LABS AMPLIFIER
    6. COUNTERPOINT HYBRIDS
    7. QUICKSILVER AMPLIFIERS (EARLY 8417/KT-88 MODELS)
    8. MARK LEVINSON ML-2
    "These models were all overlooked when I first put this list together. These are the finest amplifiers, overall, for the money, that I have ever heard. Every single model they made is a Reference, except those from their First Generation.
    The models I consider References are the: SA-12, SA-20, SA-100, SA-220 and (all) the Natural Progressions. All these models have similar strengths and weaknesses. They all have exceptional detail and musical information for their power ratings. They are the perfect choice for those audiophiles who need both power and "musicality", and don't want to pay "big bucks" for it. (They embarrass most of the more expensive amplifiers from Krell, Levinson etc.) Their weaknesses are not serious for their price point; a small, though noticeable amount of dryness and thinning of timbres (or loss of low-level information)..."
    http://www.high-endaudio.com/RC-Amplifiers.html#ClC
  13. dtt
    dtt Advanced Member
    STEREOPHILE RECOMMENDED COMPONENTS - POWER AMPLIFIERS
    Class B
    (1996)
    Aragon 4004 Mk.II: $1850
    Boulder 500AE: $4950
    Carver Research Lightstar Reference: $3995
    Cary Audio Design CAD 300B: $3295
    Counterpoint Natural Progression NPS-400A: $4395
    Crown Macro Reference: $3995
    Forte 4A: $1790
    Krell KSA-100S: $5500
    Krell KSA-50S: $3300
    Manley 175 monoblock: $4800/pair
    McCormack Power Drive DNA-1: $1995
    McCormack Power Drive DNA-0.5: $1295
    McIntosh MC275 Commemorative Edition: $3995
    Meridian 605 monoblock: $3500/pair
    Parasound HCA-2200 II: $1795
    Proceed AMP-2: $1995
    Sonic Frontiers SFS-80: $2895
    Sonic Frontiers SFM-160 monoblock: $5495/pair
    Woodside MA150 monoblock: $4495
    (1997-1999)
    Aragon 8008ST: $1999
    AudioPrism Debut: $1995
    Ayre V-3: $3750
    Bryston 3B-ST: $1565
    Bryston 8B ST-THX: $3195
    Cary SLM-100 monoblock: $3495/ pair
    Celeste 4070: $1599
    Classe CAV-150: $3595
    Conrad-Johnson MV-55: $1995
    Conrad-Johnson MF2300-A: $2995
    Counterpoint Natural Progression NPS-400A: $4795
    Marantz Model 9 Reissue monoblock: $4200/ pair
    McCormack Power Drive DNA-1: $2095
    McCormack Power Drive DNA-0.5: $1495
    Mesa Engineering Baron: $3995
    Muse 160: $1900
    OCM 500: $2895
    Parasound HCA-2003: $1650
    Sumo Andromeda III: $1799
    Vacuum Tube Logic MB 175 Signature monoblock: $4990/pair
    Valve Amplification Company PA 80/ 80: $2790
  14. dtt
    dtt Advanced Member
    Stereophile Home Theater Surround-Sound Recommended Components
    Class B (1996)
    Arcam Xeta One integrated A/V amplifier: $1995
    B&W Home Cinema THX looudspeaker system: $7000 (with two subwoofers, but without amplification)
    B&W Matrix HTM Home Theater Monitor center loudspeaker: $800 each
    Counterpoint HC-808 Dolby surround-sound processer: $1495
    Infinity Composition surround-loudspeaker system: $4448/system
    Lexicon CP-3 Plus: $3200
    McIntosh C39 THX surround-sound audio/video control center: $3000
    Mcintosh THX loudspeaker system: $10,050 (with amplification & one subwoofer)
    Meridian Digital Theatre: $16,325-$34,785 depending on options
    Onkyo TX-SV919-THX A/V receiver: $2099.95
  15. luu
    luu Advanced Member
    Em đoán chắc bác dê tê tê sẽ sớm đổi amp thui :?
  16. caithang
    Con pre là đa kênh hả bác DTT ?!
  17. caithang
    Sao thế bác DTT ơi ? sao lại thế ?
  18. dtt
    dtt Advanced Member
    Bác Cai thông cảm! Chắc bác Thongnga định diễn tả ý khác nhưng vô tình dùng đúng cụm từ "húy" của dân audio.
    Thưa bác Cai, HC-808 là pre đa kênh ạ. Để nghe nhạc, em all bypass và chỉ dùng như remote control volume.
    Em cũng định kiếm thêm đôi loa còi (làm rear); Tậu sub LiOA; Còn center dùng tạm của...TV. Thêm cái DVD Qiseng nữa là đủ nghe...Thúy Nga Paris by Night rồi! :D
    @ bác Thongnga: Bác không định chúc mừng em có "Gấu" mới đấy chứ ạ? :twisted:
  19. rainman9881
    rainman9881 Advanced Member
    Em thấy có những 7 đường tiếng ra, cả sub. Độc dược bảng A rồi bác caithang ơi. Chúc mừng bác dtt khuân được đồ hiếm. Cái logo Dolby Prologic đẹp quá!
  20. dtt
    dtt Advanced Member
    Em cảm ơn bác!
    P.S Bác chọn được cái avatar hợp quá! Các cụ dạy chẳng sai: "Trông mặt mà bắt hình dong..."
    Bác không cần post bài, chỉ cần nhìn avatar của bác là em cũng đã hiểu rồi! À mà em quên: Bác còn đang cần 14 post nữa (để đủ 50) cơ mà! :wink:
    Thank you, anyway!
  21. caithang
    Lúc nghe CD audio bác dùng DA của pre thử đi bác ?
  22. dtt
    dtt Advanced Member
  23. CAPTAIN
    CAPTAIN Advanced Member
    Somewhere Out There
    Chúc mừng bác dtt có bộ rề pao đẹp lạnh lùng,em thích bộ này hơn bộ "huyền thoại" bác ạ :)
    Bác review chút về chất âm nhé,chúc bác vui!
  24. dtt
    dtt Advanced Member
    Em cảm ơn bác đã rất nhiệt tình tư vấn, giúp đỡ em tìm kiếm AMP cho cặp A2 này.
    P.S Vẻ ngoài trông lạnh lùng là vậy mà chất âm lại thật ngọt ngào, ấm áp. Chắc một phần nhờ có hai cái bóng 6922 (6DJ8), bác ạ! :D
  25. ducthang
    ducthang Advanced Member
    Ha noi
    Em luôn luôn chúc mừng bác! Mặc dù em không đưa ra nhiều câu hỏi nhưng luôn theo dõi Topic của bác hàng ngày. Chúc anh luôn tahfnh công với triết lý audio của mình :D
