Bộ dàn của dtt
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by dtt, 1/12/08.
  1. dtt
    dtt Advanced Member
    Re: Bộ ba huyền thoại...và thảm trang trí
    Bác Quang tốt với em quá! Đa tạ bác. Em sẽ gọi cho bác ngay ah. :D
  2. vinhtruong9
    vinhtruong9 Advanced Member
    Re: Bộ ba huyền thoại...[update]
    He! Đẹp quá bác nhỉ !
  3. Hai-lua
    Hai-lua Advanced Member
    Cửa Đông Sài Gòn
    Em thấy nghi nghi cái tấm thảm này có xuất sứ từ Nga .. vì tông màu giống quá a Tùng ui :lol: :lol:
    khi nào vào Sg nữa thì hú em nhé !!! :D :D :D
  4. dtt
    dtt Advanced Member
    Привет, Hai Lúa!
    Cái này anh thấy nói là French Style Savonnerie Carpet à nha!
  5. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Bác thử bộ pre - pow này chơi karaoke cũng bá phát lém đó
  6. dtt
    dtt Advanced Member
    Re: Bộ ba huyền thoại và...bóng đèn của bác Quangteo (p.6)
    Báo cáo các bác,
    Như vậy, vào hồi 08h30 phút sáng nay tại nhà em, chỉ sau 3 phút, với bàn tay khéo léo và chiếc mỏ hàn LX cũ kỹ (mà bác Quangteo dùng từ hồi lớp 6!), bác Quangteo đã hoàn thành tốt đẹp việc thay cái bóng đèn tuning của em Tuner T-100.
    Em xin thay mặt gia đình và với tư cách cá nhân, bày tỏ sự cảm ơn trân trọng tới bác Quangteo (và tới cả bác Quangteo gái vì đã tạo điều kiện để bác Quangteo trai lặn lội hơn 6km từ nhà bác ấy sang tận nhà em VÀO SÁNG SỚM CHỦ NHẬT).
    Em cũng nhân dịp này cảm ơn VNAV đã cho em cơ hội để có thêm một người bạn tốt.
    Chúc gia đình bác Quangteo luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Trân trọng,
  7. Black Jack
    Black Jack Advanced Member
    Vừa sang trọng, màu ấm áp, quá đẹp và hợp với vẻ cổ điển của bộ đồ nghe, anh Tùng ạ.
    Em cũng đang tìm mua thảm sàn. :D
    Truly
  8. dtt
    dtt Advanced Member
    Re: Bộ ba huyền thoại...Em định MOD...thay hết tụ! (p.6)
    Em thấy các bác khoai tây bên audiokarma (http://www.audiokarma.org/forums/forumdisplay.php?f=13) đều mod P-300 bằng cách thay hết các tụ đã cũ bằng tụ mới của Black Gate hay gì đó (em không biết gì về điện! :oops: ).
    Và kết quả RẤT LÀ HAY:
    http://www.google.com/custom?client=pub ... okarma.org
    Vậy em nhờ các bác giới thiệu giúp em một BÁC THỢ GIỎI CHUYÊN CHỮA AMP Accuphase ở Hà Nội để em liên hệ ah.
    Em xin đội ơn các bác!
  9. dtt
    dtt Advanced Member
    Dưới đây là chi tiết các loại tụ để thay vào P-300 ạ:
    (các bác chịu khó dịch bằng Google translation hộ em):
    Accuphase P-300
    Power Supply 719-0002-00
    C11-C12, 330µf 80V axial x2 (470µf 100V, BC Components AML138, 4262PHBK-ND)
    C3-C4, 1000µf 10V axial x2 (4191PHCT-ND)
    C15, 470µf 35V axial (470µf 40V, 4230PHBK-ND)
    C5, 4.7µf 50V -
    C6, 10µf 50V -
    C9-C10, 10µf 35V x2 (All four [C5, C6, C9, C10] replaced with 10µf 50V, 4236PHCT-ND, x4)
    Protection 720-0001-00
    C8, 3.3µf 35V axial (3.3µf 50V Panasonic FC radial, P10314-ND)
    C9, 3.3µf 50V Bipolar axial (3.3V 50V Panasonic SU Bipolar radial, P1198-ND)
    C10, 10µf 35V Bipolar (10µf 50V Panasonic SU Bipolar radial, P1187-ND)
    C3, 220µf 10V Bipolar axial (220µf 10V Panasonic SU Bipolar radial, P1156-ND)
    VR1, 10K Bourns single-turn protection adjust (may be 47K pot on older style boards) (50K=3386H-503-ND, 10K=3386H-103-ND)
    Driver 710-0001-00
    VR1, 5K Bourns 25-turn offset adjust, 3296P-502-ND, x2
    VR2, 200-ohm Bourns 25-turn bias adjust, 3296P-201-ND, x2
    C14, 47µf 16V Bipolar axial x2 (150µf 16V BC Components SAL-123 solid aluminum axial, 4288PHCT-ND, x2) (install negative capacitor lead towards R40)
    Meter 716-0004-00
    VR1-VR2, 5K Bourns single-turn top adjust, 3386F-502-ND, x2
    C1-C2, 10µf 35V axial x2 (10µf 50V, 4236PHCT-ND, x2)
    Chassis
    C7-C8, 33µf 35V axial x2 (47µf 40V, 4226PHCT-ND)
    C1-C2, 40,000µf 71V x2 (76mm x 100mm)
    Cornell Dubilier (CDE)
    DCMC613U075DJ2B - 61,000µf 75V (76mm x 92mm)
    United Chemi-Con (Nippon Chemi-Com)
    KMH80LG393M76X100LL - 39,000µf 80V (76mm x 100mm)
    U36D80LG473M76x92HP - 47,000µf 80V (76mm x 92mm)
    C5, 2200µf 35V (26mm x 50mm)
    Panasonic TSHA 2700µf 50V P6677-ND (25mm x 25mm)
    Notes:
    1. All resistors in the P-300 amplifier (except those marked otherwise) are 1/2W carbon film. There are NO 1/4W resistors in this amp. Good modern replacements for any burned resistors are the Yageo CFR series 1/2W carbon film resistors, available at Digikey, and although slightly smaller than the originals they will help maintain the original look and sound of the amp.
    2. Related to the above, many P-300’s suffer from deteriorating resistors, visible by inspecting the outer resistor casing (easiest to identify under a lighted magnifier). Bad resistors will have this casing cracked and/or peeling. Any resistor that shows signs of deterioration must be replaced.
    3. Early protection boards (720-0001-00) may have a C5 10µf bipolar electrolytic capacitor coupling the input to IC1. This can be replaced with same, or the board may updated to the later style direct-coupled design. This is achieved by replacing C5 with a jumper wire, replacing the 10-ohm 1W R32 with a 1-ohm 1W resistor, replacing the 560 ohm R33 with a 270 ohm resistor, and replacing the 47K VR1 with a 10K unit.
    4. IC1 on the protection board is either a National Semiconductor LM709CH or a Toshiba TA7502M, neither of which is known for reliability. This part can be replaced with a more modern LM108AH in the 8-pin metal can package. This requires that C7 be removed from the protection board, R36 be replaced with a jumper wire, and C6 be replaced with a 100pf ceramic capacitor.
    5. Some protection boards will have a 10µf 50V polarized electrolytic capacitor in place of the D20 kickback protection diode. Either the diode or the capacitor does the job fine.
    6. TH1, the negative temperature coefficient (NTC) thermistor, has a room temperature resistance of approximately 1100 ohms. These NTC thermistors are prone to failure if there is bias current runaway or driver stage/output stage failure. These can be replaced with Panasonic ERT 1000 ohm NTC thermistors, Digikey #PNT113-ND, but the old thermistor must be removed from the small mounting device, and the new one installed so as to make good thermal contact with Q15. JB Weld can be used to mount the new thermistor to the old mount once the bad thermistor is broken loose and removed, and the bare leads of the new thermistor protected with small-gauge shrinkwrap.
    7. Some creative lead-bending with a small pair of needlenose pliers or hemostat will be necessary for the offset and bias adjust trimpots. Center lead is bent downward, flat to the trimpot body, and the end 3 or 4mm is bent out 90° (perpendicular to the trimpot body). The two side leads are bent upwards, and the end 3 or 4mm are bent out 90°, so the end effect is that the center lead is now lower than the two side leads and the trimpot can now fit into the mounting holes on the driver board.
    8. Earliest P-300’s were fitted with 40,000µf 63V main filter caps. The actual voltage on these caps is around 65-67V, so later models had the voltage of these caps bumped to 71V. Either one is prone to failure, but replacement is problematic as the maximum allowable height is about 102mm (4”), and the common capacitor size is 105mm (4.125”). These longer caps will prevent the top cover from fitting. Several acceptable known replacements are listed in the parts list above, but locating them will be difficult.
    9. C5, the chassis mounted 2200µf 35V electrolytic, may be left in place if not leaking. It is only used to filter the AC to DC for the lamps and allow the small relay driver transistor (Q9 on the protection board) to cycle the lamps in the event of a fault condition.
    10. Soldering on the boards for the P-300 is tricky, partly because of the solder holes are plated through, and partly because the original tinning is very easily removed from the solder pads. Keep the soldering iron clean, and use paste flux on ALL connections.
    11. The instructions for setting bias in the manual are incorrect regarding the desired value. Connect to the indicated measurement points and adjust to 55mV. Monitor the bias for a minimum of one hour, and readjust as necessary.
  10. Quangteo
    Quangteo Advanced Member
    E thấy con AMP của bác còn rất mới, chưa đến mức phải thay hết tụ. Và việc đi mua tụ cũng ko đơn giản - chắc chắn đẻ cho đủ và đúng trị số là phải đặt mua tại nước ngoài: Mất thời gian + tốn tiền. Và thay xong sướng là cái chắc chắn, nhưng hay hơn thì E ko dám khẳng định. Rồi còn Pre nữa, bác có định.."thịt" nốt không? Và kiếm một bác thợ cẩn thận, nhiệt tình, tay nghề cao cũng ko đơn giản. và chắc chắn sẽ đến lúc bác cho E nó lên đường thì..ai cũng ko khoái vì mất zin!!! :D
    Nếu bác xác đinh là bác mua bộ này chỉ đẻ ngich ngợm, chọc ngoáy thì bác cứ "tiến hành"
    (E xin đăng ký đống tụ ELNA cũ nhé :lol: )
  11. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Bác quang tèo can đúng đó, em bổ sung mấy lý do bác Tùng không nên "Đại Phẫu" con AC Amp :
    - Linh kiện bán lẻ chất lượng không bằng linh kiện cùng loại trong máy.
    - Linh kiện trong máy còn tốt thì thay mới không có khác biệt .
    - Nếu thay hết bằng tụ Black gate thì sẽ làm mất luôn chất âm của Accuphase :D .
    - Phương án của mấy anh Nhật bổn là tay chơi khét lẹt trong túi căng đầy mỹ kim, quỹ thời gian thời gian là bao la; xem ra công chức việt nam khó mà áp dựng đựợc.
    Một vấn đề nữa xin lưu ý bác Tùng là : thợ sửa chữa và chuyên gia Mod là 2 lĩnh vực khác nhau người làm tốt việc này không chắc đã làm tốt lĩnh vực kia.
    kính báo
  12. liubitel
    liubitel Advanced Member
    Bác mà thay hết đống tụ ở cặp pre-pow này chi phí chắc phải mua được con E530 :mrgreen: :D
    Em can bác đấy, tuyệt đối ko đc manh động như mấy chú khoai tây :D :D
  13. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Re: Bộ ba huyền thoại...Em định thay hết tụ cho P-300! (p.6)
    Em cũng xin can bác. Em thấy để như vậy nghe hay lắm rồi :D
  14. caithang
    caithang Advanced Member
    K, đừng nghe các bác í can,
    Bác cứ thay hết tụ đi, nghe k hay thì mình có thêm kinh nghiệm :D
  15. Capstan
    Capstan Advanced Member
    em lại rất thích thay linh kiện. tuy nhiên ngoài việc kiếm đủ kinh kiện, tìm được anh thợ đủ kiên nhẫn làm theo ý mình là hơi khó và bác phải kiếm được schematic để thợ biết chỉnh dòng cho đúng với thiết kế ban đầu. một cách đơn giản hơn là trong khi nhìn tụ hoặc linh kiện khác chưa có dấu hiệu hỏng (phồng, chảy nước...) thì vẫn nên cho kiểm tra và cân chỉnh, nhất là hai vế công suất (cùng điện áp). nếu mở nghe từ 30 phút trở lên mà sờ hai hông máy nóng không đều thì rõ là phải chỉnh rồi :).
    bác cũng nên lưu ý là bộ amp Acc ngốn điện khá nhiều và nhạy cảm với thay đổi dòng điện. kiếm được ổ cắm và biến áp chuẩn là điều nên làm.
  16. gacon
    gacon Advanced Member
    hanoi
    Chúc mừng anh ! cả bộ đẹp mà có thằng chột mắt thì thật khó coi :D
    Em cũng thấy anh cứ để nguyên cả bộ vì bộ của anh còn đẹp, chất tiếng tốt chưa có gì đáng phàn nàn cả.
  17. Nacon
    Nacon Advanced Member
    HN
    Nghe không hay thì thay lại tụ cũ vẫn kịp mà.
    Trước khi tháo bác nhớ chụp lại kỹ lưỡng.
    :D :D
  18. Kiencon
    Kiencon Advanced Member
    Thay hết bằng blackgate hay jensen đi bác. Bảo đảm Bác sẽ nổi tiếng cho mà coi và mấy bác thích mod đồ nhìn bác ngưỡng mộ lắm đó.
  19. phongktvt
    phongktvt Advanced Member
    Bà rịa - Vũng tàu
    -Cho Mình thêm một chút thôi : '' và tốn thêm chút đỉnh chi phí '' khi bán lại '' thì bớt cho lái buôn một tí ''
  20. Blues
    Blues Advanced Member
    Em thấy con P300 này huyền thoại nhất là chasis và hệ thống núm vặn cùng đồng hồ công suất. Em ủng hộ ý tưởng thay hết tụ và giữ lại những thứ kia. Bảo đảm bác sẽ có 1 cục công suất độc đáo, mới lạ mà vẫn đảm bảo được tính huyền thoại vốn có của sản phẩm.
  21. tantan
    tantan Advanced Member
    Bác kiếm tu audio Blackgate mà thay,Bác sẽ có môt âm tha nh tuyệt vời,em thử mấy con marantz cỏ thôi mà củng vừa ý,chúc Bác sở hữu được P-301Thân
  22. thichLP60
    thichLP60 Advanced Member
    Cái bác dtt này đến lạ, tay với chân không để yên đc ah, E đã sang bác nghe thử và coi mặt mũi mấy đồ Accuphase huyền thoại của bác rồi, đã nói là còn rất mới, cứ để thế mà nghe thôi, không Mod gì nữa cả.
    Đầu tiên đẻ ra ý tuởng mạ này mạ nọ cho mấy cái hồi của Accuphase, E can đã thôi rồi, giờ lại "nẩy nòi" thay tụ, thôi đi nhé bác cho E nhờ. Mai E vác Accuphase E 302 về đánh với JBL-4312A mời bác qua E nghe nhé! E kiếm mới kiếm đc Accuphase 302 đẹp lắm bác ah, còn nguyên bản, bên trong cực mới luôn nhé !!!
  23. hungkiemvn
    hungkiemvn Advanced Member
    Bác thichLP60 ở gần mà không can nổi thì hãy để bác dtt được toại nguyện đi. :D
    Theo em nghĩ bác dtt không tính đến chuyện đổi chác nưa đâu,vì bộ 3 này đã là huyền thoại rồi thì làm sao mà chia tay được.
    @: to bác dtt: khi nào bác tiến hành MOD thì cập nhật tiến độ cho anh em biết nhé,mà khi nào bác mod thì mượn tạm của ai đó cái amply khác để nghe trong thời gian tiến hành nhé bác.vừa nghe nhạc vừa làm cho đỡ buồn :D
    CHúc bác thành công.
  24. dtt
    dtt Advanced Member
    Kính thưa các bác Quangteo, ThuyLT, liubitel, wildbird, caithang, Capstan, gacon, Nacon, Kiencon, phongkt, Blues, tantan, thichLP60, hungkiemvn!
    Các bác thật là tử tế! Em sẽ nghiêm túc cân nhắc những lời can gián chân tình của các bác, tuyệt đối không "manh động" đâu ạ!
    Em chịu ơn các bác nhiều lắm!
    P.S Báo cáo các bác, em vừa nhận được bản PDF Service Manual (Tài liệu kỹ thuật) của P-300 do một bác khoai Tây là thành viên bên AudioKarma.org gửi tặng. Bác này ở tận Kansas city bên Hoa Kỳ cơ đấy ah. Nếu bác nào có nhu cầu ngâm cứu em sẽ gửi biếu ah! (của người phúc ta, hi hi!)
    Em cũng đã quảng cáo cho VNAV ở bên Karma rồi ah:
    http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=198589
    ...bên ấy cũng có một bác có đủ bộ ba "huyền thoại" như của em, và chính các bác ấy đã xui em "nảy nòi" ra cái vụ thay tụ này đấy ạ:
    http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=194236
  25. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Bác Dtt làm E đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, E dám chắc, đến giờ này sang năm Bác đã là 1 tay Diy cừ khôi từ bán dẫn cho tới tube cho coi. :)
    Chơi audio không thể thiếu sự đam mê, ...Chúc cho dự án của Bác gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
