Bộ dàn của thành viên mtbc
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by mtbc, 10/8/09.
  1. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    @dgnguyen: em thì ngược lại đang ngó cái 9652 của anh nè. Đúng là digital của 9652 tốt hơn (nhìn clock biết liền). Dàn của em nhỏ nên chắc không khác biệt nhiều lắm. Sau một hồi nghe 192 thì em xác định bộ dàn hiện tại không đủ độ động để lột tả hết, nên thôi cứ downsampling xuống 96.
    Đây là cái case Fujitsu dựng từ barebone
    Và sau khi ra tiệm mica cắt 1 miếng 5000VND để cải thiện phần nhìn
  3. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Chuyển qua Jordan la 1 quyết định đúng so với cặp loa kia. Chơi lossless mà nghe cặp kia chắc chết. :(
  4. camhuy
    camhuy Advanced Member
    bộ số 1 đơn giản mà đẹp quá................
  5. mtbc
    Q3, Saigon
    @anh Sần: phải nói là quay lại với Jordan chớ em có bỏ nó bao giờ...
    @camhuy: em vẫn thích phần nhìn của bộ số 1 nhất, nhưng mà em cứ hay loay hoay nên giờ không được đơn giản như trước mất rồi
  6. dgnguyen
    sáng nay thấy còn 3 con elna similic II 6V/1000uf dự định thay mấy con tụ trên main nhưng còn làm biếng tự nhiên liếc thấy con 9652 cũng chỉ có 3 con lây đồng hồ đo 1con 2v5 1con 3v3,1con 5v thế là nổi máu nghịch thêm luôn 3 con gắn song song.Kết quả thật bất ngờ,hứng chí lục lại sợi optical gắn vô cái dac xài hai con pcm58 cũ,mở nhạc băng foobar 0.8.0.3 output Waveout.Nghe mãi mà vẫn còn ghiền,không mạnh mẽ,không tầng lớp nhưng nghe bản nào cũng thấy mượt mà đặc biệt là tiếng bass đúng là quá hay.
  7. mtbc
    Q3, Saigon
  8. dgnguyen
  9. mtbc
    Q3, Saigon
    Đóng nắp DAC.
    Cặp tụ Rike rất đáng tiền, mang lại khả năng trình diễn chặt chẽ, mạch lạc hơn. Giọng Trần Thu Hà đã hết bị xé gió khi lên cao, bass "more defined" không bị lùng nhùng nhẹ phều như cặp tụ cũ (tụ cũ quá nhỏ so với yêu cầu).
    Đợi cặp loa mới về rồi đi mượn ASC panel...
  10. caoan
    caoan Advanced Member
    Chúc mừng bác, em cũng hướng đến sự đơn giản tôi đa như bác đây..hihi
  11. mtbc
    Q3, Saigon
    Cảm ơn bác caoan đã động viên em.
    Đội hình linh kiện chủ chốt trên board buffer DAC:
    - Tụ nguồn cao áp: Jensen
    - Tụ nguồn đốt tim: ROE
    - Tụ nối tầng: Rike Audio
    - Trở lưới: Caddock
    - Đèn: 6h23p Voskhod
    thật ra em còn có thể thay dàn diode thành MUR860 và mấy con tụ nhỏ, nhưng xét ra không ảnh hưởng nhiều nên đóng nắp luôn.
    Với lượng kiến thức lõm bõm từ việc học lỏm và những đợt lọ mọ không đầu đuôi, em lờ mờ rút ra cái gì liên quan đến đèn thì ưu tiên theo thứ tự sau:
    1. OPT: đáng nửa tiền cái amp
    2. Mạch: đèn chạy đúng chế độ hay hơn đèn xịn chạy sai, dùng đúng đèn ở đúng vị trí thì đèn rẻ có khi hay đèn đắt
    3. Nguồn: biến thế đủ lớn, tụ nguồn, choke tốt
    4. Volume: dỏm là bóp cổ cả hệ thống, nên xài step volume với trở thật tốt, hoặc bỏ luôn cái volume trong amp/pre nếu dùng nguồn phát là máy tính (dùng volume trong phần mềm)
    5. Tụ nối tầng: mấy trang trước em có nêu đặc điểm và thứ tự một số loại thông dụng, nói chung quân sự không thể bằng for audio, rẻ tiền không hay bằng đắt tiền
    6. Đèn: đừng để shop cắt cổ, cần biết mình muốn nghe gì rồi chọn đèn chứ không cần mua cái mắc nhất. Hoa hậu chắc gì đã thích bằng vợ mình :)
    7. Trở: tùy vị trí mà dùng loại rất tốt tới rất thường (lưới --> K --> A) chứ không cần thay cả dàn cho tốn tiền.
    8. Tụ thoát K: không dùng thì khỏe hơn
    Em thấy có mấy anh bạn cứ mua Telefunken thay vô cái amp mà trong ruột toàn đồ lởm khởm (kể cả hàng DIY lẫn hàng hãng nước ngoài mấy chục triệu) thấy hơi xót ruột nên viết đại. Có gì sai nhờ các anh chỉ bảo lại giúp. Em cảm ơn các bác ạ.
  12. caoan
    Quan điểm của em cũng giống bác.... không lên bị thuốc mua toàn đồ đắt tiền để rồi chán mang bán.... vì vậy mà em chỉ chú trọng vào chơi bóng nga... tiền để đầu tư những thứ quan trọng hơn..... đang cố gắng mua opt hãng so sánh với cái mình quấn...hihi
  13. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    ASC để lung tung phản tác dụng à nha :mrgreen:
  14. mtbc
    Q3, Saigon
    Lại đi bê chân dài về... La vie en rose
    Cấu hình hiện tại: Fujitsu case --> RME HDSP 9632 --> coaxial --> DAC AD1865 --> Van Den Hul D310MkII --> S11E12 pushpull amp --> Supra Ply 3.4/S --> Triangle Celius. Chọn nhạc bằng tablet hoặc smartphone, play bằng JRiver hoặc Foobar tuỳ thích.
    Nguồn điện và phòng vẫn là vấn đề chưa xử lý được nghiêm túc.
  15. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Chúc mừng trước, nhưng mà xem bộ phải thay dàn cửa với trần nhà thì may ra mới được
  16. mtbc
    Q3, Saigon
    Bass rất êm, gần giống bữa ngồi phòng trà WE để reset tai xem cái trống thực nó kêu thế nào.
    Sáng nay mở thử, có vài đoạn tần số làm trần nhà - chính xác là dàn đèn gắn vô tấm thạch cao - rè ầm lên.
  17. kthien
    kthien Advanced Member
    TP Công Nghiệp
    Chúc mừng bác đôi loa để đẹp quá
  18. ADN
    ADN Advanced Member
    Phòng nghe bác Huy chắc rất rộng nên ko cần tiêu tán âm. :D
  19. mtbc
    Q3, Saigon
    Đã từng thử tiêu âm nhưng âm thanh "chết" hết nên phải bỏ đấy ạ :) Phòng em bé tí teo khoảng 20m2 thôi.
    Mấy loại tiêu tán coi vậy mà không đơn giản tẹo nào bác nhỉ... Em đang định thử ASC panel cho nó nghiêm túc. Mấy loại đang bán giá rẻ cái nào cũng có điểm hạn chế đáng kể.
  20. ADN
    ADN Advanced Member
    Phòng nghe of em cũng cỡ 20m2 nhét 1 mớ tiêu âm mà vẫn có bản nhạc ko thể nghe nổi vì dội âm cộng hưởng, ko biết làm sao nữa. :(
  21. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi anh,
    Không thấy monitor cho case đâu cả, làm sao để ON case được...anh chia sẻ cho em chỗ này với.
    Thanks anh.
  22. KING
    KING Advanced Members
    247Express
    Chúc mừng bác thành chồng thứ 7 của em chân dài Triangle Celius :D
  23. vducuy
    thấy vậy mà em nó đắt sô nhỉ?
    @mtbc: setup xong chưa cho qua nghe thử với...
  24. mtbc
    Q3, Saigon
    @asap: không dùng monitor để hạn chế nhiễu điện và nhiễu nhìn ạ. Bác cứ bấm On lên, rồi dùng phần mềm trên máy tính bảng hoặc điện thoại điều khiển là xong.
    @King: từ hôm mang về đến giờ gần tháng mà em nghe được có 3 tiếng vì phải đi cày suốt.
    @thientoan: cảm ơn Anh, nhờ sang nhà Anh học mấy chiêu setup mà giờ dịch loa ra nghe tiếng bass Groovy kind of love gần như hết rền rồi, dù không dùng tiêu âm :)
    @vducuy: setup khá hơn nhiều rồi, thiếu chiều sâu âm hình một chút cho khoảng cách đằng sau loa... Bệnh rè hôm bữa là do bóng CS hồi xưa ép chạy đỏ phiến nên nó già nhanh ho hen. Thay bóng mới vô là im phăng phắc liền. Nhưng chắc phải rà bóng một tí, còn hơi cứng.
  25. mtbc
    Q3, Saigon
    Quay lại chơi bán dẫn thôi :) Mượn được ampcamp về ghép... Loay hoay một lúc vẫn thấy nó mềm quá. Cuối cùng giải pháp được chọn không phải là amp mà là ... thêm super tweeter cho Triangle :D Vẫn cặp Elac cũ cắt thật cao bằng tụ 0.47u Jantzen Superior Cap và dây đồng mạ bạc vỏ silicon. Kiểm tra bằng đĩa Focal JMLab.
    DAC của em lại chỉ nhận tới 96Khz nên những file 192Khz không downsampler thì không nghe gì được. Trong khi đó phần up/down sampler của JRiver và Resampler PPHS của Foobar đều xử lý rất tệ, dải cao khi dùng PPHS Ultramode bị sạn nhiều. Bí kíp mới phát hiện tối qua là đổi qua dùng SoX resampler component chứ không dùng built-in component. Âm thanh trong vắt trở lại.
    Một trong những lý do chơi nguồn phát máy tính là em định sử dụng EQ phần mềm để điều chỉnh cộng hưởng phòng, nhưng khi thử thì chưa tìm ra component nào ngon. Các component EQ dùng cho Foobar hiện tại đều làm biến đổi âm thanh tệ đi thấy rõ...
