Bộ dàn của thành viên phuongmyphan
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by phuongmyphan, 18/5/09.
  1. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Re: BỘ DÀN VE CHAI CỦA DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ
    Thì thêm cái mũ vào, lúc đó CỎ sẽ thành CỔ ( vô giá) ngay thui mừh! :D
  2. phuongmyphan
    phuongmyphan Advanced Member
    Có một số bác hỏi em về dòng sản phẩm ampli đèn vintage hay nhất của McIntosh, Fisher, Dynaco. Đây là câu hỏi khó nếu mình chưa từng mày mò phối ghép và đến nhà trao đổi cùng nghe với các audiophiles khác.. Dòng ampli đèn vintage còn nguyên bản và đã mod., nếu cần, để đưa về nguyên bản thật khó: may mắn gặp, có khả năng sở hữu, và biết cách mod. Niềm vui là được nghe lại âm thanh đèn vintage cùng dáng vẻ hoài cổ...
    Mỗi hãng có một dòng sản phẩm hay nhất, không nhất thiết là dòng sản phẩm "khủng" nhất, đắt tiền nhất, mà do kinh nghiệm phối ghép, và do đánh giá của đa số dân chơi audiophiles trên thế giới đồng nhất quan điểm, chẳng hạn, với hãng Eico, thì Eico 81-HF integrated tube amplifier được đánh giá là cho ra chất âm hay nhất so với các dòng sản phẩm khác của ampli Eico đèn, lẽ dĩ nhiên trong cùng điều kiện set up bộ dàn.
    Còn đây hình ảnh EICO HF-81 TUBE INTEGRATED AMPLIFIER mà em từng sở hữu và chỉ mod. lại rất ít chia sẻ cùng các bác...
  3. phuongmyphan
  4. quytoan
    quytoan Advanced Member
    Bác cho xem ruột gan con này luôn đi bác :wink:
  5. phuongmyphan
  6. phuongmyphan
    Chất âm như thế nào là điều cần, công suất lớn nhưng chất âm không hay, không phải là điều...
    Eico HF-81 công suất khiêm nhường 15 watts per channel, 4xEL84 tubes....
  7. phuongmyphan
  8. phuongmyphan
    Bác nào biết về những dòng sản phẩm vintage và đã từng chiêm nghiệm có thể cùng nhau chia sẻ thì thật đáng quý! Biết tên hãng cho ra sản phẩm âm thanh hay đã là hay. Biết tên dòng sản phẩm "đinh" của hãng đó và cách phối ghép để đạt "đỉnh" thì mới là trọn vẹn! Mọi ý kiến đa chiều và ngược chiều đều được hoan nghênh! :? Dế mèn
  9. khanh3tk
    khanh3tk Advanced Member
    Nhìn đồ của bác mà em hoa cả mắt! Như lạc vào thế giới thần tiên!
  10. One dola
    One dola Advanced Member
    Em mà hoa cả mắt thì em chẳng thấy gì :D
  11. phuongmyphan
    Về dòng sản phẩm Fisher đèn, Fisher 400-CX tube preamplifier được xem là "đinh" của Fisher đèn.
    Phối ghép: Pilot 260A tube amplifier + Fisher 400-CX tube preamplifier+ Roger LS3/5A speakers một trong những bộ mini vintage đèn hay...
      152,2 KB
  12. phuongmyphan
    Fisher 400-CX tube preamplifier....
  13. phuongmyphan
  14. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Em đồng ý quan điểm này với bác Mcintosh không phải là âmpli đèn hay nhất tuy nhiên những tên tuổi mà bác nêu ở trên thì đã trở thành một thời để nhớ rồi bác ạ. Em cho rằng những âmpli đèn của Leak, Radford, Eico, Pilot,... là những âmpli công suất nhỏ vì vậy đánh với AR của bác e rằng bác chỉ nghe be bé thôi nhỉ? và phòng nghe của bác có lẽ chỉ độ 10m2 đổ lại thì làm sao mà khai thác hết các đôi loa như AR3's...
  15. phuongmyphan
    Cám ơn lời góp ý của bác.
    Bác hoàn toàn chính xác khi nêu vần đề! nhưng Fisher 500C và Pilot SA-260 power amplifier công suất trên 30 watts. Còn mono Leak 50TL plus và Scott 296 tube amplifier công suất 50 watts per channel, dư sức để ghép với AR3.
    Chỉ có Eico HF-81 tube amplifier là quá yếu không thể nào kéo AR3, tiếng sẽ méo, loa bị méo hài sẽ hư tweeters...
    Pilot SA-260, Scott 296, và Leak 50TL đều là top of the lines của Pilot, Scott, và Leak, nếu bác nghiên cứu về 3 tên tuổi này...
    AR3 là cặp loa cứng đầu, rất khó kiếm đối tác ampli đèn để phối ghép. Ghép với AR3, ampli đèn nên có công suất từ 30 watts per channel trở lên, bán dẫn từ 300 watts per channel. Chính vì vậy trong bộ dàn cổ của em ở hàng trên cùng. Dế ốc tiêu là Fisher 500C (4x7591 tubes) tùy bias cho ra công suất 30-35 watts.
    Scott 296 tube integrated amplifier công suất ra,tùy chỉnh bias, hiện tại em chỉnh bias cho công suất 50 watts per channel, âm thanh cuồn cuộn và bass rất chắc. Scott 296 là Scott rất đặc biệt, nếu em nhớ không lầm, có đến 12 bóng tiền khuyết đại (12AX7?) hơn cả Fisher 400-CX tube preamplifier chỉ có 9 bóng tiền khuyếch đại...Theo cảm cảm nhận riêng của em, có thể là chủ quan, trong số các ampli đèn em từng nghe, 296 cho chất âm rất có cảm xúc...
    Còn mono Leak 50 TL plus tube power amplifier, đang chỉnh ở 50 watts per channel. Con Leak này chạy rất êm và vững so với ampli Fisher và Scott.
    Trong dàn em có AR3, AR2ax, và AR4ax...tùy công suất ampli mà chọn dòng AR để phối ghép...
    Pilot SA-260 tube amplifier (4xEL34 tubes) thuộc top line của Pilot đèn, dư sức đánh AR3, nhưng em thường dùng con Pilot này ghép với Fisher 400-CX tube preamplifier ghép với Roger LS3/5A speakers.
    Nếu bác tinh ý một chút sẽ thấy biến thế nguồn Pilot SA-260 lớn bất bình thường, vì nguồn của Pilot SA-260 tube amplifier cung cấp luôn cho cặp bài trùng Pilot SA-210 tube preamplifier...
    Em không có ít muốn nói chỉ Scott là hay, ngoài ra Eico, Radford, Rogers, Airtight, BAT...cũng có những ampli đèn chất âm rất hay...
    MC275 (model vintage xưa), ngày xưa cho ra công suất lớn nhất, nhưng không phải là hay nhất, theo cảm nhận cá nhân và của các audiophiles mà em giao lưu. Để bữa nào em hỏi Cậu Yếm: trong số dòng đèn của họ MAC thì model nào cho chất âm hay nhất...
    Còn Audio Research 240D MKII amplifier (solid state), 400 watts per channel (4ohm), đủ dòng để ghép với AR3.
    Phòng lộn xộn dưới basement của em khoảng 6mx12m bộ dàn kể trên ghép AR3, ngồi cách 3 m, không cần vặn volumn lớn lắm 4/10, đủ nghe. Em nghe về chất hơn về lượng! Có điều chưa có thời gian sắp xếp lại và trải thảm cách âm để tối ưu set up....Đồ đạc lộn xộn, để lung tung quá, không hiểu sao một số bác lại nói là xứ sở thần tiên :wink:
  16. phuongmyphan
    Eico HF-81 chất âm hay, 15 watts per channel, chỉ có thể ghép với loa có độ nhạy cao, không thể nào ghép với AR3!
  17. phuongmyphan
    Còn đây Pilot 210 tube preamplifier lấy nguồn nuôi từ Pilot SA-260 tube amplifier. Pilot SA-260 tube power amplifier + Pilot 210 tube preamplifier: tối ưu trong phối ghép...
    đánh loa cổ Altec, Klipsch, Bozak, Jensen, Pilot,...
  18. phuongmyphan
    Cám ơn Cậu Yếm ghé chơi hang dế mèn!
    Là một người có bộ sưu tập McIntosh, ngay cả dân audiophiles trên thế giới mà em tiếp xúc, cũng hiếm, rất hiếm ai có bộ sưu tập đồ sộ như...Cậu Yếm! Có thể là Cậu Yếm khiêm nhường khi nói về mình vì em đã tiếp xúc với nhiều dân audiophiles Do Thái, Hồng kông, Nhật Bản, Mỹ, Trung Hoa...Theo ý kiến cá nhân của Cậu thì trong số các dòng sản phẩm đèn của họ MAC, thì model đèn nào nghe hay nhất về CHẤT chứ không phải về LƯỢNG ( vì em nghĩ không hẳn là ampli đèn công suất lớn nghe hay hơn công suất nhỏ!)
    Và phối ghép giữa tube power và tube preamplifier của họ MAC, thì 2 tên tuổi nào cho ra chất âm hay nhất, theo cảm nhận chủ quan của riêng Cậu!
    Rất vui được nghe ý kiến của Cậu! Thân
  19. Elegant
    Bác nói thế nào chứ các sản phẩm bác nói toàn dạng TOTL của hãng thời những năm 60s, 70s mà cũng không đủ để cho hãng tồn tại đến bây giờ trong khi Mcintosh vẫn liên tục phát triển. Em thấy các âmpli mà bác nêu cũng không hiếm và cũng không đắt chứng tỏ nó không hay như bác đánh giá! Hay đại bộ phận các audiophile thế giới họ chưa biết?
    Em cũng đã từng có scott 296, Fisher X101, heathkit 6W, Mcintosh MC30, MC275 theo em đánh loa nhậy cao MC30 hay nhất sau đến heathkit sau là scott296 (tiếng bass lửng) sau cùng là Fisher X101 (bass rất cương). Loa Độ nhậy vừa phải MC275 nhất, còn lại chỉ nghe volumne nhỏ thì được nghe lớn méo và vỡ tiếng.
    Với AR3, MC275 vẫn đuối thì những âmpli của bác vẫn không thể chinh phục nó đc.
  20. hangnhàbát
    hangnhàbát Advanced Member
    Coi qua hết những món đồ bác Cricket trưng lên, em có rất nhiều cảm xúc. Không biết diễn tả thế nào, nôm na như này:
    - Món đồ nào cũng thật đẹp, không quá hiếm có nhưng quý
    - Hầu hết những món đồ này ở VN là không rẻ. Thế mới thấy bác chủ nhân thật mất nhiều công sức cho cái thú vui tao nhã này
    - Các món đồ được bác kể khá chi tiết. Thế mới biết bác chủ nhân công phu và yêu đồ và am hiểu những món mình có
    - Cuối cùng, em định kô nói (last and least :wink: ) nhưng cái tính láu táu khiến cứ bật ra, đó là đọc xong em thấy phảng phất đâu đó tinh thần PR cho những món đồ mình có. Trong thời gian tới mà không có bác nào kêu bán chính xác mấy món này, thì em đúng là nhỏ mọn và ghen ghét quá (em cũng có cảm giác em thế thật).
    Chúc mừng bác, em nghĩ bác là người may mắn, và thật sướng với cái sự chơi này.
  21. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Đã yêu thì mặc nhiên có xu hướng PR thôi, còn bán thì chắc không có đâu. Bác có muốn sang US mua về không :p
    Trưởng lão Cậu Yếm ơi, đừng đứng ngòai nữa... Có thảo luận giữa những người như bác và bác Dế mèn em mới học được nhiều điều chứ!
  22. Cau Yem
    Cau Yem Advanced Member
    Như lời bác nói ở trang đầu, cũng như ý kiến cá nhân từ lâu nay (trao đổi nhiều lần với anh em VNAV và nhiều diễn đàn khác ngoài này) thì MC225 (đánh stereo) và MX110 là một trong những sự kết hợp rất tuyệt trong dòng họ Mạc.
    Còn nhiều sự kết hợp khác cho ra nhiều kết quả khác nhau mà mình cho là ý kiến chủ quan của riêng mình nên chỉ nói chuyện với nhau nghe ở bên ngoài thôi, chứ post lên đây rồi lâu lâu đọc lại mắc cở chết!. :D
    Em cũng có sở hửu và thử qua nhiều loại amp: Leak, Quad, Pilot, Bogen, JBL, ALtec, Fisher, Atma Sphere, Victor, Chicago, Harman Kardon, VTL, AR, Conrad Johnson, Scott... và nhiều thứ khác, nhưng cuối cùng thì khám phá ra rằng điều quan trọng nhất trong cuộc chơi âm thanh là cặp loa.
    Hôm trước có một ông lão hàng xóm, người gốc Ý gần 90 tuổi, khi bàn về âm thanh có nói: "Hãy nhìn vào cặp loa mà người chơi đang xài thì sẽ biết được anh ta đang ở đâu của cuộc chơi âm thanh" Em nghe xong cũng muốn cãi lại nhưng ngẫm nghĩ cũng chí lý nên nhe răng cười đồng ý! :D
    a lũ likes this.
  23. phuongmyphan
    Cám ơn bác đã ghé thăm hang dế mèn. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Không biết ngày mai các đồ chơi này sẽ thuộc về ai và biết đâu em sẽ nhận được đồ chơi của người khác! Đồ chơi em giao lưu, trao đổi học hỏi, và cũng có thể là gởi tặng cho những bác mà em mang ơn hoặc nhờ việc gì đó ở VN. Có điều đồ chơi âm thanh: ampli và loa thường rất nặng ký, các bác nên mua khi có người thân hoặc bạn bè ở bên này xách tay đem về VN thì hơn. Nếu các bác mua ở bên này mà chuyển về VN bằng đường UPS, FedEx, DHL, e rằng cước phí rất cao, có thể gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 lần món hàng, trong khi đó thu nhập bình quân của người Việt mình rất khiêm nhường. Thường thì em trao đổi hoặc post bán đấu giá cho dân audiophiles ở bên này sẽ hợp lý cho người mua hơn vì cước phí vận chuyển thấp! Thân
    a lũ likes this.
  24. duong_audio
    duong_audio Approved Member
    Bác Dế có thừa cái nào mà không dùng thì cho em đi bác,chứ em thấy nhà bác như cửa hàng vậy.chúc mừng bác
  25. nhi
    nhi Approved Member
    :) e rất thích cặp loa roger 3/5a của bác lắm (15omh phải kg bác) ,kh biết giá cả như thế nào?bác có giúp cho e sỡ hữu dc cặp loa đấy kg? vì em thích nghe nhạc classic voi cặp loa roger của bác lắm .thân ! :?
