bộ dàn của thành viên Thaiduong (New Set Up)
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by thaiduong, 27/3/09.
  1. thaiduong
    thaiduong Advanced Member
    Thấy location ở UK là cũng nghi nghi rồi :)
  2. thaiduong
    Em vừa lấy thêm được cặp dây Audio Note AN-Vx (20 strands pure silver). 1 cặp dây khá hay cho tiếng rất trong và ko bị chói khi phối với hệ thống 99% bán dẫn của em. 1 điểm ấn tượng nữa là mặc dù dây nhìn khá nhỏ nhắn và là chất liệu bạc nhưng cho dải trầm khá tốt, tiếng bass xuống sâu và mềm mại.
  3. pheulong
    pheulong Advanced Member
    vụ mass đất không thể không có bác ạ,còn về phono box cần phải trải nghiệm từ từ đừng vội bác ạ.nếu có điều kiện bác cứ so từng cái một với nhau trên hệ thống để tìm được cái vừa ý nhất bác ạ :)
  4. thaiduong
    Bác cho em hỏi chút ạ, ý bác nghĩa là dây mass của mâm sẽ đấu thẳng vào đường ground của ổ cắm trên tường nhà em ạ. Hiện giờ thì nó được nối vào cọc mass của phono amp chung với mass của phono cable. cám ơn bác nhiều.
  5. pheulong
    2 mass này khác nhau bác ạ :) mass của phono cable là mass của kim, mass của phono box là mass đất hoặc về amp(mass amp cũng nối về đất) :)
  6. Vincin
    Vincin Advanced Member
    Sao ko choi duoc? Silver + ceramic cones co the kho nghe lam day. Dua cho anh soi cable nay di :mrgreen:
  7. garfieldfatcat
    garfieldfatcat Advanced Member
    Sài Gòn
    Mass của phono cable đi từ cần ra là mass của cần ạ!
  8. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Chuẩn không cần chỉnh.
  9. thaiduong
    Hehe hệ thống của anh toàn Audio Note khủng từ trên xuống dưới. Lấy cái dây entry level này của em về khéo lại hỏng cả bộ dàn :)
  10. thaiduong
    Tình hình là em đã phát hiện ra thủ phạm gãy tiếng ù cho loa. Hôm nay em có thử disconnect hoàn toàn cái mâm ra khỏi hệ thống và khi vặn volumne lên vẫn có tiếng ù như trước. Tình trạng này tuyệt đối ko xảy ra trước đây khi nghe CD dù em có áp sát tai vào loa cũng ko nghe thấy gì. Vậy nên kết luận rằng thủ phạm chính là cái Nano Phono :( . Co bác nào xài Nano Phono của Clearaudio bị tình trạng giống em ko ạ?
  11. Vincin
    đương nhiên là do phono box và những cái trước nó.
    bác có thể bị ground loop hay bị nhiễu gì đấy.
    đặt phono box/arm&phono cables ở chỗ nào ít ù nhất, thường là xa mấy biến thế nguồn và dây điện của pre và power amp.
    thử lift power ground của phono box
    thử connect / disconnect các dây ground của cần/mâm/phono vào ground của pre amp.
    vệ sinh các điểm tiếp xúc trên đường tín hiệu
    good luck
  12. hellboy
    hellboy Advanced Member
    VẬY BÁC PHẢI XEM MASS CHO CÁI PHONO ỔN CHƯA RỒI.EM TỪNG NGHE QUA NANO Ở NHÀ NG BẠN KHÔNG HỀ CÓ TÌNH TRẠNG NHƯ VẬY!BÁC XEM THỬ MẤY CÁI ĐẦU CẮM TIẾP XÚC TỐT CHƯA NHÉ VÀ TÌNH HÌNH NGUỒN CẤP CHO PHONO NỮA.
  13. thaiduong
    @hellboy&vincin: Cám ơn các bác, để em thử xem sao ạ :)
  14. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    Em cũng đang sài nano nè, cũng ko nối mát đất. Volume amply của em vặn max thì nghe tiếng xì thôi chứ ko ù. Còn để mức nghe bình thường (9h) thì ko nghe xì. Chắc tại cái phono box của bác có vấn đề rồi ạ.
  15. thaiduong
    Vâng cám ơn bác. Vậy chắc là cái Nano của em có vấn đề rồi. Em sẽ check lại với shop ạ.
  16. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Em thấy nhiều phono pre-amp giá "tầm tầm" đều có bộ nguồn không tốt lắm. Bác Thái Dương thử thay cái Adaptor khác xem sao. Em thấy một số bác kiêm một cái phono box "Không đắt lắm" rồi MOD lại phần nguồn thấy kết quả tốt phết. Với những Pre-Amps thì phần nguồn cực kỳ quan trọng, đặc biệt là với phần phono khi mà tín hiệu đầu vào rất nhỏ.
  17. thaiduong
    Vâng cám ơn bác, với lại em thấy may cái phono nhỏ dùng adaptor toàn loại 2 chấu, vậy bản thân nó đã ko có ground và rất dễ gây ù nền rồi thì nếu đấu mass từ mâm và phono cable vào cọc mass của phono thì khéo lại càng tệ hơn. Không biết em hiểu như vậy có đúng ko ạ?
  18. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    Em cũng đấu dây mas của mâm vào cọc mas của nâno và vẫn chưa thấy ù. Cái dzụ mod nguồn cho phono box cũng hay nhỉ! Để em tìm hiểu xem sao.
  19. Vincin
    giời ạ cứ đấu thử đi ông
    thử nối thêm cái dây từ cọc ground của phono sang cái pre-amp
    làm sao ít ù nhất là được rồi
    nhớ tắt cái power amp lúc đấu ra đấu vào
  20. thaiduong
    Thì em vẫn đang đấu như vậy mà, nhưng vẫn bị ù. Vậy nên em nghĩ la do cái phono có vấn đề. Còn vụ đấu thêm dây từ phono ra pre chắc ko khả thi vì em dùng built-in preamp cua cái CDP và nó ko có cọc mass mà chỉ co cái nút gạt ground/unground thôi ạ. Tất nhiên là vấn đề cũng ko nghiêm trọng lắm nếu ko vặn volume quá lớn. Nhung em đã quen với cái dead quiet background của hệ thống CD nên mới nghe hơi khó chịu
  21. baohun00
    baohun00 Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Bác Thaiduong thử đấu mass của Phono vào cọc mass của Ampli xem có cải thiện không ạ .
    Em không nghĩ phono mới lại có vấn đề đâu ạ .
    Chúc bác sớm khuất phục vấn đề nho nhỏ này :D
  22. thaiduong
    Báo cáo bác là emđã thử theo cách của bác chỉ nhưng tình hình vẫn ko cải thiện được tẹo nào ạ. Em cũng đã thử đấu dây mass của mâm vào 1 con ốc trên cai CDP của em (đã có grounf đầy đủ) nhưng cũng ko ăn thua. Mai em vác thử cái Basic Plus này về xem tình hình thế nào ạ
  23. hellboy
    thằng này em đã từng dùng qua, phải nói khoảng cách từ nó đến nano khá tiếng rất trong và noise cực thấp cũng rất đáng để thử!
  24. thaiduong
    Vâng để mai em bê về thử xem tình hình thế nào ạ.cám ơn bác.theo em biết thì cái này còn có thể upgrade thêm được cục battery accu+ để cách ly hoàn toàn khỏi lưới điện và giảm thiểu noise floor đúng ko bác?
  25. thaiduong
    Tình hình là em mới vác cục Basic Plus về hôm nay và kết quả thật tuyệt vời. Vụ ù nền hoàn toàn biến mất, noise flloor cực thấp, ghé sát tai vào loa cũng ko nghe thấy gì. Giờ thì em có thế yên tâm nghe nhạc được rồi :D
