Bộ dàn OPEN BAFFLE + HORN !!!
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by SixL6, 29/9/09.
  1. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đúng rồi bác ptnghiep em fostex này rất yêu âm nhạc, cứ có nhạc là rung :lol: . Ý em nói là cái rung này sẻ ảnh hường đến âm thanh khi em nó chơi chung trong hệ thống ?!
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    CN này anh busy, tuần sau nha 6 ui
    :D
  3. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Cái 414 (414-16b) thường là 16ohm, chỉ có một số ít là 8ohms, cái 414 của bác là 8 ohms sao? Cái 416 của bác là 416-8B?
    Bác coi lại coi cho chắc 2 cái trên có phải 8ohms không?
    Nếu mỗi cái là 8 ohms, để qua tap 8ohms đánh thì sẽ mất bass một chút, bác có thể để thêm điện trở 4 ohms (cái này mình chỉ đoán vì chưa thử) thì bass sẽ tốt hơn, nhưng độ nhạy sẽ thấp hơn khi dùng qua tap 8 ohms cho load 4ohms.
  4. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái 416 của em là 416-8A 8ohm, sở dĩ em hỏi cho kỹ vì em chỉ có amp 8 ohm để đánh. Em định lên ebay kiếm một cặp 414 nhưng không biết mua loại 8 ohm hay 16ohm cho hợp với amply và 416-8A có sẵn. Bây giờ em kiếm mua cái 414 16ohm mắc song song với cái 416 8ohm có ổn không ? Bác có thể chỉ cho em nên mua 414 loại nào không ?
    Cám ơn bác !
  5. Unison250th
    Thường là loại 414-16b có nhiều, loai 8ohms có rất ít, nhưng nên mua loại 16ohns, dùng ampli tube dể hơn, nhưng bác đã có 416-8 rồi thì nên kiếm 414-8.
  6. will
    will Advanced Member
    Bien Hoa
    Bác Six thử để ý tới dòng Altec 755C thử xem, em thấy nó cũng khá hợp với OB & cũng cùng hiệu luôn.
  7. Unison250th
    Mấy bữa nay thí nghiệm thêm về loa OB.
    Gắn thêm 4 cái ribbon tweeter thay vì dùng JBL tweeter, 3 cái hình vòng cung, cái thứ 4 chía lên trời (cái JBL 075 đó không gắn vào system). Loa này bây giờ nghe rất hay, không gian rất rộng, tiếng high bây giờ rất trong, bén và nhạy, hơn nữa tiấng rất mềm mại.
    Nghe qua dĩa "Amused to death", tiấng chó sủa bây giờ nằm ngang vai bên mặt , cách xa khoãng 10m, tiếng radio (người dàn ông và dàn bà nói chuyện) nằm khoãng 10g bên trái, cách đó 4m, mặc dù nghe hai loa mặt và trái , mà âm thanh phà ra giống như là surround sound 7.1, chứng tỏ loa này bây gio imaging rất tốt, và soundstage rất rộng.
  8. giahy
    giahy Advanced Member
    Chà nhìn ngộ quá. :D
    Ribbon của gì vậy anh? Tweeter chĩa lên trời có ảnh hưởng thế nào đến âm thanh của hệ thống anh ơi?
  9. Unison250th
    Ribbon đó của Aurum Cantus, loại này khá tốt, một người quen ở hãng VMPS giới thiệu. Ribbon này được dùng cho nhiều loa trên thị trường. Những ribbon dùng cho loa OB để thí nghiệm cho cặp loa sắp tới. Cái tweeter chỉa lên trên cho thêm phần ambience. Nhiều hãng dùng thêm tweeter như vậy, trước hết là Briggs của Wharfedale, Wilson dùng 2 cái chỉa sau lưng cho Grand Slam , Alexandria....
    A rear-firing tweeter allows for a speaker to behave a bit more like a dipole at higher frequencies creating a sense of greater airiness, better and firmer imaging, wider soundstage, and helps the speaker to disappear more. The effect is noticeable and beneficial. The rear-firing tweeter is wired 180 out of phase as those on the front, so the rear and the front tweeters act like a dipole, as mentioned, so while the front go forward, the rear retreats and vice versa creating a relatively coherent wave.
  10. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Bác Unison250th! Tất cả tweeter bác dùng chung 1 ampili hay dùng nhiều ampili vậy bác?
  11. Unison250th
    4 cái mỗi bên, mỗi cái là 6 ohm, nối parallel rồi nối series, coi như impedance vẫn là 6ohm, tất cả dùng chung một ampli 8watt.
  12. Unison250th
    Cai nay lam thu de cai tweeter thu 4 o sau. Tweeter nay do nhay la 95db/w, cai tren dai, do nhay la 100db/w.
  13. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    chơi kiểu này image rộng ra nhưng về phase sẽ thế nào nó có bị rối không Anh ơi ??
  14. Unison250th
    Một bài viết rất hay về rear firing tweeter/
    http://www.musicanddesign.com/Integrati ... eeter.html
    chơi kiểu này image rộng ra nhưng về phase sẽ thế nào nó có bị rối không Anh ơi ??[/quote]
  15. thoigian
    thoigian Advanced Member
    chơi kiểu này theo em mua cái tweeter 360 độ cua Elac gắn vô vừa hay vừa đẹp hơn nhiều thưa ácc bác
  16. Unison250th
    Đúng rồi, cái Elac tweeter này cũng rất đặc biệt vì là omnidirectionnal ribbon, những khuyết điểm là độ nhạy thấp, 90db, nên không hợp với loa kèn. Cái Aurum Cantus G2 trơn là 95db, nếu dùng ampli Class A solid state nhỏ, gắn parallel 4 cái thì độ nhạy sẽ lên khoãng 101db, trong khi loại G3 (dài hơn) thì độ nhạy là 100db, có thể lên 106db khi gắn 4 cái. Lý do mình dùng G2 hoặc G3 này là vì nó thích hợp với độ nhạy của loa kèn. Nếu dùng cái Elac thì phải cần ampli khõang 40W thì chỉ mới vừa đủ.
  17. phuongthu
    Sai Gon
    Đánh vần xong cái link này lại đau đầu, suy nghĩ, chán cái lão Unison845 này chuyên đầu đọc gây nên cơn thèm khác... hic hic...chắc lại để dành tiền mua vé số tiếp...
    khi nào setup xong mấy cái Ribbon review nha Anh ơi !
  18. Unison250th
    Mới đang thử thôi bác, dùng JBL 077/075 cả chục năm nay rồi, đang kiếm tweeter nào có độ nhạy cao để đấu với JBL, chưa hết đâu, kỳ tới rãnh chút sẽ làm thử cặp plasma tweeter omni đấy...
    Ribbon tweeter trước đây rất mắc và hiếm, một cặp Sequerra bán used trên audiogon hơn 2000, cặp Decca trứơc đây mình có thì hơi chói và độ nhạy thấp, Jumetite hầu như biến mất, Magnepan thì không bán cái ribbon riêng, Tad cũng rất mắc và hiếm, Raal nghe ở show nghe không được tốt lắm, còn cặp của bác Giahy..thôi không dám nghĩ đến... Bây giờ tới AC made in China, vừa rồi nghe ở show một cặp dùng Fountek (copy của AC) rất khá, nên mới bắt đầu để ý vào những hãng này. Một người bạn thân vừa rồi gặp ở CES 2009 cho mình ý kiến dùng AC vì nghe VMPS cũng dùng và test thấy rất khá nên mình mua một lô đem về thử, với ý định sẽ dùng cho loa sắp làm ... coi chừng nhé, loa này sẽ không dùng kèn ... nữa!!!
  19. phuongthu
    Sai Gon
    Anh ơi sẳn dịp đang thử nghiệm tweeter quay vòng vòng thì làm luôn mid quay vòng vòng như hình này xem thế nào Anh ơi
  20. Unison250th
    Cặp này mình có dịp nghe CES show khõang 5 năm trước, âm thanh rất tệ, dùng một dòng Lowther. Chỉ gặp ở show một lần rồi biến mất, không hiểu hãng này còn sản xuất loa này không?
    Lý do mình dùng nhiều tweeter là vì cái ribbon giống như line source nển có khuyết điểm là rất directional (chỉ nghiên đầu khõang 3 in là tiếng high biến đâu mất), cần dùng nhiều cái để cho high frequency dispersion tốt hơn, nếu muốn tốt nữa thì dùng 10 cai (!) mỗi bên. Nếu muốn bắt chước Avatar của bác Sixl6 thì có lẽ phải dùng 30 cái một bên.
  21. Unison250th
    Bác Cauyem nói rằng không hiểu mình diễn tả gì:
    Nghe qua dĩa "Amused to death", tiếng chó sủa bây giờ nằm ngang vai bên mặt , cách xa khoãng 10m, tiếng radio (người dàn ông và dàn bà nói chuyện) nằm khoãng 10g bên trái, cách đó 4m, mặc dù nghe hai loa mặt và trái , mà âm thanh phà ra giống như là surround sound 7.1, chứng tỏ loa này bây gio imaging rất tốt, và soundstage rất rộng.
    Duiu đây là image khi nghe dĩa "amused to death" qua bản "The Ballad of Bill Hubbard": Khõang 10sec thì có tiếng chó sủa phát ra ngang vai (3g) cách xa khõang 10m, o 20sec thì có giọng đàn ông và đàn bà nói chuyện trên radion ở khõang 10g bên trái cách xa khõang 4m.
    Mấy bác thử với dàn loa, nếu kết quả không được như vậy, nghĩa là image của dàn nhạc có vấn đề.
    Mình vẽ ra vậy rõ chưa bác CY?
  22. Cau Yem
    Cau Yem Advanced Member
    Cám ơn Bác Unison đã cho anh em thưởng thức miếng steak bự "bành ki" với sốt sà lách Misu, :D rồi lại cho nghe lại bài "chó sủa" lẫn "tiếng người". Lâu nay nghe bác Unison diễn tả vị trí của những âm thanh này, em không thể nào tưởng tượng ra được bác muốn nói cái gì nửa vì em cứ cầm cái dĩa "Amused to death" nghe với nhiều dàn máy mà không thể cảm nhận được điều bác nói.
    Hôm nay khi ngồi nghe ngay sweet spot của cái dàn open baffle để lắng nghe lại bài này thì mới thật sự cảm nhận được lời bác nói. Mặc dù ngồi cách xa dàn máy và cặp loa, nhưng khi nghe tiếng chó sủa thì dưỜng như nó xuất phát từ vị trí phía bên tay phải của chổ em ngồi chứ không phải từ cặp loa phía trước. Lẫn trong đó là tiếng vang nho nhỏ từ phía góc trái thiệt xa sau lưng cái loa.
    Đến khi có tiếng người phát ra từ cái Radio thì nó lại xuất hiện ở vị trí gần bên tay trái của người nghe. Lạ lắm! không biết khi thâu âm thanh họ dùng cách nào để đặt âm thanh vào những chổ mà mình không thể nào tưởng tượng được. Cho tới hôm nay em mới hiểu được những gì bác Unison nói trước kia. Một lần nửa , cám ơn Bác Unison nhiều!
  23. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cách đây khá lâu em có nghe bác Unison250th nói về dĩa này thấy thật thú vị, không biết ở VN bác nào có dĩa này có thể cho em mượn copy hoặc chỉ chỗ em mua càng tốt.
  24. TheHung
    TheHung Advanced Member
    Hello bac,
    Bác ghé 29 Ngô Thời Nhiệm nhé.Hùng sẽ tặng bác CD này với điều kiện bác cho nghe cap OB thử nhé. See u
    Hùng
  25. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Bác đem CD trắng nhà em mà copy, Test bộ dàn kêu được như bác Unison25th nói em mới thấy có dàn cello của bác Performan là kêu đúng :mrgreen:
