Bộ lọc điện (Power Conditioner)
Discussion in 'Phụ kiện' started by DigiPro, 18/12/06.
  1. abcd1234
    abcd1234 Approved Member
    Con audioquest niagra 5000 e thấy ổn, hơn nhiều loại như furutech, isotek kết quả ko rõ ràng lắm
  2. POCOLO
    POCOLO Advanced Member
    [emoji41] .....iiiiiiiiii
  3. Hoangky
    Hoangky Approved Member
    Em này tốt, nhưng cụ mà dùng hai em này nối tiếp thì còn hay nữa. Qua hai lần chất lượng up lên rất nhiều, thay đổi rất lớn.
  4. Chú Thòng
    Chú Thòng Approved Member
    Em chơi đa số thiết bị mỹ thì có nên thay đổi điện sạch cho hệ thống bằng cục lưu điện apc chuyển từ dc bình thành ac 230v cách li với điện lưới 60hz??? Và những thiết bị 50/60hz của nhật có thể xài tốt không các bác? Mong các bác đi trước tư vấn dùm ạ
  5. Giang Ngo
    Giang Ngo Advanced Member
    Nha Trang
    Mình dùng toàn nguồn 115V, nay đang muốn thay BACL 3KVA bằng BA tự ngẫu.
  6. cuongtruongvan
    cuongtruongvan Advanced Member
  7. Nghiavnp
    Nghiavnp Approved Member
    Em lại nghĩ thế này, ko biết có bác nào cùng quan điểm em không.
    Dàn Hi end chắc chắn họ sẽ làm các phần rất kỹ, trong đó có cả phần nguồn, rất nhiều công nghệ hiện đại, rất nhiều giải pháp kỹ thuật để xử lý nhiễu, để truyền tải tín hiệu sạch nhất, thật nhất. Vậy bộ lọc nguồn có thừa không? Nếu nó thừa thật thì tại sao những ng làm ra nó có kiến thức rất sâu vẫn làm, giá cũng rất cao, chắc hẳn phải có lý do. Lý do là gì em chưa biết.
  8. cuongtruongvan
    Tai mình không nghe được, với bộ dàn nhỏ (khoảng 100tr), mình không thấy khác biệt khi dùng BACL Nhật bãi hay ổn áp Lioa (Điện chỗ mình rất ổn định 228 v - 230V). Nhưng mình amp đèn audio resrech VT 100 của mình khi cắm vào BACL nhật vẫn có tiếng ù nhỏ ở loa (chưa chạy CD), nhưng cắm vào cục Power Plant 5kva (Ổn áp & tạo điện hình sin- hãng nói vậy) của Nhật thì hết tiếng ù.
    Mình đọc rất nhiều bài viết của tây về việc dùng bộ đổi điện áp khi điện thiết kế của máy không đúng điện áp nhà họ, nhiều ý kiến cho rằng BACL đổi điện có tác tốt với bộ dàn của họ hơn biến thế đổi điện thường (Bên Mỹ rất ít ngưởi dùng BACL tự chế như VN, họ thường mua của hãng). Với các thiết bị phát tín hiệu (CDP, DAC, Pre,...) thì họ khuyên công suất BACL có công suất hơn công suất thiết bị 60% trở lên là được, còn với amp thì công suất BACL ít nhất gấp 3 công suất amp.
    ttn and Giang Ngo like this.
  9. Giang Ngo
    Nha Trang
    Mình chỉ có các amp đèn cỡ nhỏ, phần công suất chạy xuyến Mỹ PowerVar (1,5KVA), còn phần phát chơi 2 cục Doudle C của Union của Nhật 900VA. Bỏ luôn 3KVA Fukuda coi như học phí, bộ PowerVar đấu lại vừa có cách ly, vừa có tự ngẫu 115V
  10. cuongtruongvan
    Trên diễn đàn Audiogon, khi bàn về bộ cấp nguồn(Power conditioner or Power plant), nhiều ý kiến cho rằng trước khi mua bộ cấp nguồn hãy cải tạo hệ thống điện dẫn vào phòng nghe (đi dây đồng tốt, đủ tiết diện - tối thiểu 12 AWG, dài trên 20 m nên dùng dây to hơn), dùng ổ cắm tốt, dân Mỹ khuyên nhau dùng Hubell loại 15A, hopital grate là tốt rồi. Và họ cho rằng đầu tư vào hệ thống điện vào phòng nghe rẻ hơn và hiệu quả hơn đầu tư vào bộ cấp điện. Một số vùng bên Mỹ có bão sét nhiều thì thấy ai cũng dùng bộ chống sốc (điện tăng đột ngột).
    Giang Ngo likes this.
  11. Giang Ngo
    Nha Trang
    Lọc điện công nghiệp bao gồm cả bộ chống sét, ngăn cách các gai, xung của lưới điện hình sin, ngăn chặn sự ảnh hưởng của các thiết bị với nhau ngay trong một căn hộ, nhất là các thiết bị có công suất lớn như bếp từ...vv. BACL cũng có vai trò một bộ lọc, chưa có đo đạc cụ thể nhưng cá nhân mình sẽ ko dùng lọc công nghiệp kèm biến áp cách ly cho phần công suất.
  12. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Kinh nghiệm của Mỹ chỉ nên mang tính tham khảo thôi.
    Đó là do ở VN số thiết bị gây nhiễu khá cao.
    Tiêu chuẩn thiết bị điện dân dụng ở VN ko xiết vụ này.
    Còn việc chạy thiết bị phục vụ sx công suất lớn như máy bơm, máy hàn, máy động cơ các loại trong khu dân cư, chung đường điện cũng khá phổ biến.máy ông này thì trùm gây nhiễu...
    Ryan6067 likes this.
  13. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Bên tây hay bên ta thì việc có một đường dây điện riêng đảm bảo cả về chất và lượng đi vào phòng nghe là rất cần thiết và đúng đắn. Chọn các loại dây công nghiệp hay dân dụng hàng tốt (dây đồng tốt, dây Trần Phú hay Cadivi gì đó cũng OK), tiết diện lõi dây lớn (tối thiểu 10awg) là mức đầu tư hợp lý để đảm bảo nguồn điện vào dồi dào, ổn định.
    Về ổ cắm, Hubell loại tốt, thường có thêm hospital grade, isolated ground, tamper resistant ... cũng rất tốt rồi. Còn vụ "chống sốc" nó là surge protector hay transient voltage protector, thường được tích hợp sẵn trong cục power conditioner nhằm chặn các xung nhiễu đỉnh, tức thời của điện áp.
    Bác tham khảo mấy ổ cắm được lắp trên những cục nguồn tiền nhiều ngàn $, em đoán nó cũng là Hubell hoặc mấy hãng khác same same level, mấy cái ổ cắm đó không hề đắt tiền.
    Nói vậy không phải ổ cắm "for audio" của các hãng như Furutech, Oyaide, Wattgate ... là không có chỗ để phát huy :D
    10032020103939_10.jpg 10032020103939_2.jpg Niagara-7000-back-panel.jpg P15-Rear-US-Silver.png
    Appricot and cuongtruongvan like this.
  14. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Bạn cho mình hỏi khi lắp hai cục thì khoảng cách dây nguồn từ cục 1 đến cục 2 dài là bao nhiêu?
    Theo tôi biết thì AQ 5000 là loại lọc cao cấp rồi, vậy nếu như hai cục cùng một hãng , cùng một lever thì cục hai lọc cái gì bạn nhỉ?
    Theo bạn nếu có điều kiện làm 3 cục nó có hơn hai cục không?
    Cám ơn.
  15. Hoangky
    Khi nối tiếp hai cục lọc thì cục thứ hai mới dùng để cắm thiết bị. Dùng ba cục có thể hay hơn nhưng với tuỳ loại. Còn cục lọc thì theo em có thể mua thử của shanling hay muzishare, shanling thì không kém aq7000 mà rẻ hơn nhiều. Nhưng chơi nối tiếp trên thế giới em chưa thấy ai, nhưng đảm bảo chất lượng cải thiện lớn.
  16. Vinhoankiem
    Tôi hỏi nghiêm túc, bạn đã trải nghiệm như gì bạn nói chưa? Hay chỉ là... dân kỹ thuật thì nói vậy ... Bạn nói nếu sử dụng hai cục AQ 5000 sẽ hay hơn một cục, ba cục hay hơn hai cục... nếu nhìn vào bản chất thì bạn đang đảo ngược tính khoa học của thiết bị rồi. Bản chất của sử dụng lọc là chất lượng điện có vấn đề, xong ngay cả giải pháp này cũng chỉ có tính đối phó thôi vì khi sử dụng lọc nó cũng có những nhược điểm cho hệ thống. Mỗi loại lọc của các hãng khác nhau có những tiêu chí chất lượng đầu ra khác nhau, từ đó trong một hệ thống người ta có thể setup thêm lọc của các hãng khác nhau, không phải cho cùng một loại lọc của một hãng và cùng lever bạn ạ.
  17. Hoangky
    tôi setup cho ba khách rồi bác ạ, có nhà đến bà giúp việc 70 tuổi nhà người ta còn bảo hôm nay sao khác. Bác bảo đảo khoa học, vậy theo bác lọc điện nó làm theo nguyên lý gì? Tại sao lọc lại có nhược? Khi bác hiểu nhược của lọc do đâu thì sẽ hiểu cắm nối tiếp nó hay hơn là chắc, kiến thức vật lý phổ thông thôi.
  18. Vinhoankiem
    Cám ơn bạn đã chia sẻ. Bạn có thể chi tiết hơn, cụ thể hơn kiến thức phổ thông đó được không?.... Khi đấu nối tiếp hai thiết bị điện giống nhau, thì nhược điểm của thiết bị trước tạo ra sẽ được triệt tiêu bởi thiết bị tiếp theo?! Bạn có thể cho xin tý hình về 3 hệ thống bạn lắp hai cục AQ nối tiếp được ko? Còn chuyện Bà cụ 70 nghe được thay đổi chẳng nói lên điều bạn cho rằng 2 cục hay hơn một cục, ba cục hay hơn 2 cục , cứ thay đổi là hay à bạn.
    freshaudio likes this.
  19. freshaudio
    Bác nối tiếp con thứ hai vào cổng nào của con thứ nhất mà thấy tốt hơn?
    Hệ thống đó bác sử dụng những thiết bị gì (source, pre, pow, loa ...)?
  20. FarmerAudio
    FarmerAudio Advanced Member
    Chắc là bác ấy nối đầu ra của con thứ 1 với đầu nguồn vào của con thứ 2 rồi sau đó các thiết bị điện được sử dụng ở các ngõ ra của con thứ 2
  21. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Đọc ko hiểu bác Hoangky nói cái dzì, hay bác í đang nói về các loại máy lọc nước :):D
  22. walk
    walk Advanced Member
    Hoàng Kỳ, hay nick khác là Phi Canh, bác này có khả năng thiên phú không ai có được, bác có thời gian rãnh thì xem giết thời gian ở trang này nhé:
    https://vnav.vn/threads/so-sánh-chấm-điểm-một-số-dac.130631/
    duynguyen7307 likes this.
  23. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    Bác ơi nếu đấu như thế đâu phải đấu nối tiếp ? Em cũng đang hóng xem Bác Hoangky hướng dẫn cách đấu nối tiếp như thế nào ?
    FarmerAudio likes this.
  24. duynguyen7307
    Sai Gon
    Dzậy à bác, 1 cái lọc tổng ví dụ cs 1000W đi thì 1 ổ cắm gọi là chịu đc 300W chẳng hạn, đi đấu nối tiếp thì tổng của cái lọc thứ 2 chỉ dc chưa tới 300W à. Hài dzậy cũng nghĩ ra
  25. freshaudio
    Về công suất điện thì nó không như cách bác tính đâu. Còn về khả năng lọc nhiễu thì nó không làm cho chất lượng cải thiện hơn khi nối tiếp 2 thiết bị giống nhau mà có khi còn kém đi trong đa số trường hợp
    Vinhoankiem likes this.
