Bộ monoblock EKCO EV80M
Discussion in 'Amplifiers' started by luckywin, 13/2/25.
  1. luckywin
    luckywin Advanced Member
    Em xin phép Mod cho rao dùm đứa em trai vì hắn không có tài khoản trên VNAV bộ monoblock của Ekco model EV80M (hãng EKCO của UK và lắp ráp tại TQ)
    Tình trạng, mô tả: Like new 99%, fullbox, toàn bộ bóng hãng, thông số máy xin xem phía dưới
    Giá bán: 55 triệu (còn Fix)
    Khu vực: Tân Bình, HCM
    Điện thoại: liên hệ em Nam, số DT: 0966877769(Zalo)
    Giao hàng: TQ
    Thông số máy:
    • 2 x single RCA inputs
    • 2 x Speaker Terminal Outputs
    • Ground Connection
    • Speaker A/B Select
    • Ultralinear / Triode Mode
    • Adjustable Negative Feedback
    • 18Hz – 35kHz Frequency Response (±1dB)
    • 1 x 80W Output Power (Ultralinear Mode)
    • 1 x 55W Output Power (Triode Mode)
    • <1% at 1kHz Total Harmonic Distortion
    • >90dB Signal/Noise Ratio
    • 1V RMS Input Sensitivity
    • Input Impedance 100K Ω
    • Output Impedance 4 / 8 Ω
    • 230V, ± 5%, 50Hz Power Supply
    • 160W Max. Power Consumption
    • 1 x 6SN7GT, 2 x 6SL7GT, 2 x KT120 Valves
    • 236mm x 241mm x 453mm (HxWxD)
    • 20.5kg Net Weight
