  1. son0981
    son0981 Advanced Member
    ,Thành phố Thanh hoá
    Tên mặt hàng:monoblock heathkit
    Tình trạng, mô tả: hình thức bình thường,không ù,xì
    Chạy bóng công suất 6l6 công suất khoảng 30w/kênh
    Bóng nắn 5ar4 Gz34
    2 bóng pre 12au7
    Tất cả là bóng Mỹ theo máy
    Giá bán:20tr
    Khu vực: Thanh hoá
    Điện thoại:0912603592
    Giao hàng:TQ
    Thông tin thêm:bộ này đã thay toàn bộ tụ và trở mới chất lượng tốt.Xuất âm zin theo máy,biến thế nguồn cuốn lại cho đúng điện 50hz.lắp thêm mặt nhôm phay mới.
    Diy lại cọc loa và tín hiệu cho rễ cắm rút
    Chất lượng âm thanh quá hay so với tầm tiền,dễ ghép loa.Các bác lấy về chỉ việc nghe không phải nâng cấp gì hết
  2. nbt1980
    nbt1980 Advanced Member
    Biến thế cuốn lại là bt khác hay vẫn là bt của healthkit bác làm lại cho nó về 50hz
  3. son0981
    Vì nguyên bản điện 60hz nó nóng lắm,sờ bỏng tay,thợ họ bảo cuốn lại chạy lâu sẽ ảnh hưởng đến thiết bị khác.Nên em cuốn lại
    Vẫn là biến thế của hãng,chỉ cuốn lại dây thôi bác
    nbt1980 likes this.
  4. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Nguồn của dòng Heathkit: áp AC 105 đến 125 và dùng cho cả 50 Hz và 60 Hz. Dùng điện 50 Hz mà nóng là do lỗi máy chứ không phải do dòng này không dùng được với điện 50 Hz.
    Tks for All.
    Tuấnphong™ likes this.
  5. Rud Vanistelroy
    Rud Vanistelroy Advanced Member
  6. Pilab
    Nhìn vỏ máy thì khá giống model nguyên bản (có đủ chuyển mạch chọn ngõ vào, vol, bass, treble; tầng đầu có 12AX7 và 12AU7) như ảnh đính kèm.
    Tks for All.
      65,3 KB
      84,2 KB
      61,6 KB
    Rud Vanistelroy likes this.
  7. hungthe
    hungthe Advanced Member
    Cho xin địa chị thợ sữa với a. Thợ này hi end.
    Nóng là do nhiều nguyên do.
