Bộ pre-pow Sphinx project 2/12
Discussion in 'Amplifiers' started by hoangvoila, 20/3/20.
  1. hoangvoila
    hoangvoila Advanced Member
    Tên mặt hàng: Sphinx Project 2/12
    Tình trạng, mô tả: 2nd hand
    Giá bán: 70000000
    Điện thoại:093559198O
    Thông tin thêm: sang tên bộ pre-pow em mang trực tiếp từ Hà lan về. hãng sphinx là nhánh thiết bị của hãng sản xuất dây rất nổi tiếng Siltech mà chắc nhiều cụ biết. Bộ pow nhỏ nhưng rất gấu trước em tẩn đôi loa Wilson benesch Curve nhẹ tênh.
    các cụ tham khảo thêm ở đây
    http://www.lelong.com.my/Auc/Archive/DetailStd.asp?Mode=C&ProductID=158675&D=0
    david tran likes this.
  2. hoangvoila
    Em bổ sung thông số pow cho cụ nào quan tâm
    7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
    Bandwidth
    0 - 1.5 MHz (+0/-3 dB)
    0 - 203,000 Hz after RF input filter
    Phase response error
    <1° (0 - 20,000 Hz)
    Gain
    Balanced
    29.5 dB max. (x 29.9)
    Unbalanced
    Minimum Power Output (1 - 20,000 Hz)
    >151 W into 8 ohm (21.8 dBW), THD<0.01%
    >246 W into 4 ohm (23.9 dBW), THD<0.01%
    >340 W into 2 ohm (25.3 dBW), THD<0.01%
    Output voltage / current, max.
    36 V / 16 A
    THD+N (IHF-A)
    <0.008% (100 W into 8 ohm, 1 - 20,000 Hz)
    IMD
    <0.010% (70 W into 8 ohm)
    S/N ratio (IHF-A)
    >120 Db
    Slew rate
    >100 V/μs
    Damping factor
    >600 (1 - 1,000 Hz)
    Input
    Cinch unbalanced
    Level, nominal
    1.25 V (1.9 dBV) / 1.25 V (1.9 dBV)
    Impedance
    600 ohm / 20 kohm
    Supply capacitance
    26.920 μF total
    Power consumption
    600 W max. (5 W standby)
    Dimensions (h x w x d)
    68 x 250 x 340 mm
    Weight
    6.5 kg / 14.33Lb
    This unit conforms to the EMC interference regulations issued by the EU and to the CE standards.
  3. OCTAVE
    OCTAVE Advanced Member
    Phải rất lâu rồi mới thấy Sphinx lên sàn.
    hoangvoila likes this.
  4. ducmdc
    ducmdc Advanced Member
    Hà Đông - Hà Nội
    Bộ Sphinx đẹp và hiếm quá.
  5. quangnd1979
    quangnd1979 Approved Member
    các bác ở Hà Nội biết chỗ nào sửa ampli ko ah? cho e xin địa chỉ và số Đt với. Em Xin chân thành cảm ơn
  6. hoangvoila
    nhìn ava của bác ducmdc là biết rồi nhỉ hihi
  7. Huu hoc
    Huu hoc New Member
    a Dũng - ngõ 19 Trương Định -HBT _HN 0966709919
    quangnd1979 likes this.
  8. hoangvoila
    ủn lên trên cho bác nào có nhu cầu
  9. quangnd1979
    E xin cảm ơn bác ah, may quá em đang cần quá
  10. hoangvoila
    cô vít cô veo ở nhà nghe nhạc lại hóa hay cụ nào có nhu cầu ới em nhé
  11. hoangvoila
    không có cụ nào trong rum biết dòng này ah?
  12. hoangvoila
    ủn lên cho cụ nào quan tâm
  13. hoangvoila
    tự kỷ mùa dịch cụ nào quan tâm liên hệ sẽ có giá cực tốt
  14. hoangvoila
    giảm mạnh giá bán cho dễ đi
