B&W Fans Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by andy, 25/3/08.
  1. HD_HNI
    HD_HNI Advanced Member
    Vậy hôm nọ em mua con HTM61 đắt hơn 500K rồi. Hik hik :)
  2. ankhanhs
    ankhanhs Approved Member
    Thì bác cưới sơm sướng sớm thôi, coi như "sướng phí" vậy hi hi
  3. ngocdj
    ngocdj Advanced Member
    TP.HOCHIMINH
    E vừa đọc được trong B&W Club của 1 forum ở nước ngoài thì 2010 B&W sẽ bán serie 800 mới. Design mới và nghe nói 805 sẽ được gắn diamond tweeter. Chưa biết thật hay ko nhưng vài người trong forum nói chính dealer của B&W đã xác nhận điều này với ho. http://www.htguide.com/forum/showthread ... ge=1&pp=35
  4. tdnguyen
    tdnguyen Approved Member
    Chào các bác, em tính làm bộ 5 loa B&W 685 để xem phim và nghe nhạc. Không biết có bác nào cần bán 1 loa 685 hoặc cùng em mua 1 cặp 685 rồi chia đôi hay không?
    Hoặc bác nào giúp em thuết phục nhà phân phối bán cho em 5 chiếc 685 thì rất tốt ạ. Thanks các bác nhiều.
  5. HD_HNI
    Bác định lấy 685 làm Center? Em nghĩ là ko ổn vì loa Center thiết kế theo chiều ngang để tạo âm hình rộng. Bác dùng 685 coi bộ ko ổn
    HTM61 bằng tiền 1 cặp 685 mà. Bác cố thêm chút đi :)
  6. tdnguyen
    Em dùng 685 làm center, 5 loa đồng bộ. Em ko thích htm61 (hay htm62) lắm, vì theo em biết (chứ ko phải nghe thử) thì thiết kế htm61 ko được tốt lắm, các loa ko đối xứng (mid và bass) và đặc tuyến của htm61 rất khó match với loa front (685, 684 hay 683).
    Ngoài ra còn do vấn đề nội thất nhà, 1 loa center nhỏ gọn 1 chút (cao 35cm cũng OK) thì em để lên kệ sách dứoi TV sẽ gọn hơn. Còn góc dispersion 2dB của 685 cũng ko đến nỗi kém, 60 arc là OK cho center.
    Mong có bác nào cũng có ý định dùng 685 làn center như em. Thanks.
    PS: có 1 review nói về việc dùng 685 thay cho htm61, tuy nhiên review thì chỉ để tham khảo thôi.
    http://www.ultimateavmag.com/speakersys ... ndex6.html
  7. Mainboard
    Mainboard Advanced Member
  8. HD_HNI
    Em hỏi 1 câu bác đừng giận nhé. Bác nhìn thấy loa HTM61 trong ảnh hoặc ngoài đời chưa ạ. Em thấy bác nói sai nhiều quá
  9. thongnga
    thongnga Advanced Member
    chào các bác
    xếp em bắt đầu nâng cấp bộ audio đang nghiên cứu 802D và 4348 tiền sàn sàn nhau
    theo các bác fan BW lấy loa nào, xếp em nghe đa dạng luôn
    Em thì khoái to chắc chắn chọn 4348 nhưng chọn hộ xếp không hay thì chết em
    Mà xếp em bận tối ngày luôn làm bọn em chạy theo cũng mệt
    Cám ơn các bác nhiều
  10. tdnguyen
    Thông thường cũng phải tìm hiểu 1 chút thì mới quyết định việc dùng 5 loa giống nhau. Từ từ rồi bác sẽ hiểu về thiết kế bất đối xứng (mid-tre-bass) của htm61. Bác cứ cho là em chưa bao giờ nhìn thấy htm61 cũng chẳng sao đâu.
    Em cũng ko phải kiểu người luôn cho mình là đúng và nghĩ người khác có vấn đề đâu. Ai thích chơi kiểu nào thì cứ chơi thôi, ko hài lòng thì đổi.
    @Mainboard: bác cứ xem hết cái link đó sẽ hiểu phần nào, còn lý thuyết nào thì có quan trọng hóa quá ko vậy? Đến showroom nhờ test 2 hệ thống thì sẽ cảm nhận được chính xác mà thôi.
  11. hutieumytho
    hutieumytho Advanced Member
    OC
    3 loa trước đồng bộ là hay nhất bác ạ, nếu được 5 loa động bộ càng tốt.
    Loa center có cấu trúc khác loa đứng nên không bao giờ nghe giống loa đứng được. Lúc trước mình xài 804 cho trái và phải, còn center thi HTM1, âm thanh không đồng bộ được. Khi chạy thử test tone cũng đã nghe thấy khác rồi.
  12. HD_HNI
    Để em phân tích cho bác nhé
    Sở thích nghe đa dạng (giao hưởng, vocal, pop...vv) ===> B&W đáp ứng
    Thích hàng thương hiệu: So 2 thương hiệu B&W với JBL thì rất khó. Nhưng JBL hàng nhái quá nhiều. Sản phẩm thì đa dạng từ hơn 1 triệu rưỡi, cho đến hàng trăm triệu. Bác cứ thử tưởng tượng có ông khách nào đến chơi với xếp bác rồi phán đôi 4348 của xếp bác là hàng nhái. Có phải mất công giải thích không. ====> Do đó B&W đáp ứng hơn.
    Chất châu Âu: Một số người quan niệm đồ Audio Châu Âu đẳng cấp hơn đồ Audio Mỹ. Hik ===> B&W đáp ứng
    Thích hình thức: ===> B&W 802D đáp ứng
    Tóm lại với xếp, bác nên tổng hòa nhiều yếu tố. Ko chỉ có xếp nghe mà còn vợ con khách khứa đến giao lưu nữa.
  13. Mainboard
    Em thì cũng ko muốn tranh luận nhiều, nhưng cũng đặt ra các vấn đề (Cái link đó chẳng phải là chân lý bác ah) :
    - Các hãng sao vô lý thế khi luôn luôn sản xuất Center như vậy?
    - Về mặt thông số của một cái loa thì loa cột, bookshelf, center truyền thống đều có thể có thông số như nhau (dải tần, độ nhạy, trở kháng, công suất....)
    - Loa cùng một hãng, cùng bộ ...tại sao cái center ko match với phần còn lại mà lại phải lấy một cái loa khác thì mới match?
    Nói chung em vẫn hiểu xài 5 loa giống nhau vẫn ok như thường ko muốn nói là tốt, kể cả việc nếu em xài 5 cái Center HTM61 làm bộ 5.1 với một cái sub ngon thì sẽ vẫn rất hay.. Nhưng nói là những kiểu center truyền thống ko tốt, ko thể được, ko match bằng xài center là một loa giống phần còn lại là quá chủ quan.
  14. lienthao
    lienthao Advanced Member
    Ôi ! Kinh rị ! Kinh rị ! Ở đây có cả những bác nghe được sự ko ổn của hãng khi sai lầm làm ra món loa center ! Buồn cho tai em quá ! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
  15. hutieumytho
    OC
    Đây (link) cũng là một tranh cái về dùng loa center hay loa đứng giống trái và phải cho center:
    http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=34835
    Điều dễ hiểu tại sao loa center nằm ngang là tại vì nó phải nằm ngang mới để trên TV hoặc dưới TV được.
    Còn chuyện nhiều người nghĩ là loa center cụ thể là HTM2D sẽ tỏa âm thanh rộng hơn thì bác Kal Rubinson, một người có máu mặt trong Stereophile viết là:
    "On what basis do you state that the HTM2D "spreads the sound out wider than the 802D?" There is nothing in the design of the HTM2D to suggest this. In fact, if anything, the opposite would be expected."
  16. Mainboard
    Dù nằm ngang chỉ để tiện sắp đặt hay gì đi nữa thì cũng ko thể nói nó ko match phải ko bác? chưa kể theo em thì thiết kế của center như vậy để tối ưu hóa trong việc thể hiện phần lời thoại và âm thanh xuất phát từ hướng trực diện. Phần mà duy nhất center thể hiện và xuất hiện nhiều nhất trong mỗi bộ phim.
  17. HD_HNI
    Bác gì muốn sử dụng 5 loa giống hệt nhau chắc vì nghe theo lời của 1 vài cá nhân nào đó, muốn sự độc đáo mới lạ và tiết kiệm thôi.
    HTM61 thì giá hơn 1 đôi B&W 685
    Còn HTM1D thì giá bằng 75% giá của 1 đôi B&W 802D
    Cá nhân em thấy loa Center quay ngang sẽ thể hiện được âm hình chân thực hơn là quay dọc. Ví dụ khi có cận cảnh 3 người sánh đôi nói chuyện với nhau chẳng hạn. Center quay ngang cho em cảm giác âm hình trải ngang trước mặt với 3 giọng nói. Nếu quay dọc (Em đã thử lộn dọc cái HTM61 nhà em) thì âm hình bị phá vỡ. Giọng nói vừa cao vừa thấp, ko khớp với hình ảnh đang thể hiện trên màn hình gì cả.
  18. HD_HNI
    Cũng vì cái HTM1D giống hệt như 802D. Nhưng giá thì lại bằng 75% cặp 802D. Hi hi. Nên mới có nhiều ý tưởng mua chung 1 cặp 802D rồi tách ra mỗi người xài 1 802D cho Center.
    Nhưng em thấy cho dù là cấu trúc giống ệ. Nhưng vị trí midrange ở giữa và tweeter ở trên cùng sẽ phù hợp làm loa Center hơn là 802D.
    Ngoài ra để ba cái 802D thẳng đứng trước mặt trông cũng xấu xấu thế nào ấy.
  19. tdnguyen
    Loa center nằm ngang là 1 compromise (dễ đặt bên dưới hoặc bên trên screen). Do thiết kế nằm ngang như vậy nên âm sắc (hay đặc tuyến âm thanh) của loa center sẽ khó match với loa front dạng đứng hơn. Bác gì đó có dựng đứng htm61 thì cũng chẳng match hơn vì cái tweeter nằm giữa mid và bass. Còn loa center dùng nhiểu củ loa nên hiển nhiên sẽ mắc gần bằng 2 lần bookself mà thôi.
    1 loa center thiết kế kiểu htm62, cm center thì độ thay đổi về âm sắc theo chiều ngang rất nhanh, còn thiết kế mất đối xứng mid/treb/bass kiểu htm61 còn tệ hơn do âm sắc 2 bên sẽ khác nhau. Bác gì đó cứ việc ngồi 2 bên loa 1m, 2m thử kiểm tra xem
    Thiết kế center dạng tweeter nằm bên trên mid (hay mid/bass) và 2 bass (hay nhiểu hơn) đối xứng 2 bên như dòng cm center 2, htm1, htm2, htm3 mới tạo được âm hình cân xứng theo 2 trục ngang (âm sắc và độ suy giảm ko thay đổi nhiều). Các dòng loa center tầm trung, cao cấp (hiển nhiên serie 6 là dòng loa bình dân nên B&W tiết kiệm) của các hãng khác cũng đều thiết kế dạng này.
    Các bác có thể từ từ mà tìm hiểu, mà ko tin cũng ko sao đâu. Em chỉ chia sẻ được đến vậy và em cũng ko thích giải thích thêm. Em chọn 685 vì muốn tiết kiệm và vấn đề nội thất cũng là 1 lý do (bác nào giúp em mua 5 loa 685 thì tốt quá), còn bác gì hài lòng với htm61 thì xin chúc mừng thôi.
  20. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Em cũng đã từng dùng qua 1 hệ thống gồm: font B&W 603s3, center B&W 602s3, em nghe âm thanh từ center hơi mỏng, không ưng ý lắm. Kết quả cả nhóm ra đi hết! Theo em, center đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống 5.1, nói nó là loa "trung tâm" thì đúng theo nghĩa đen của từ này!
    Mời các bác tiếp tục thảo luận!
  21. Only Time
    Only Time Advanced Member
  22. melody23
    melody23 Approved Member
    HTM1D CÓ 3 CỤC BASS CÒN 802 CÓ 2 CỤC MÀ BÁC ĐÂU GIỐNG HỆT :D
  23. tdnguyen
    Khi xem phim, loa center có nhiệm vụ phát lời thoại nhưng cũng có chức năng phát soundtrack, âm thanh trực diện... Vì center quan trọng nên em cũng muốn nó match tốt với loa front, như vậy soundtrack chuyển đổi giữa 3 loa quan trọng mới ko bị lạc tông. Có những loa center thiết kế tốt nên match tốt với loa front, nhưng cũng có những center thiết kế ko tốt. Đâu phải chọn loa bookself rẻ tiền hơn (nhưng có thể match tốt hơn) thay thế thì có nghĩa là xem vai trò center ko quan trọng đâu bác.
    Còn khi nghe nhạc 5 kênh, 5 loa giống nhau sẽ cho kết quả tốt nhất. Trong các studio thu âm, họ vẫn thường dùng 5 loa y chang (bookself, monitor hoặc cả floor-standing). Kinh nghiệm có hạn, có gì sai các bác cứ sửa, đừng nói móc em hay hỏi em có thấy cái hình studio thu âm nào hay chưa nha.
  24. HD_HNI
    Bác tdnguyen có vẻ rành về lý thuyết âm thanh đa kênh. Tuy nhiên, trên thực tế lại là 1 vấn đề khác.
    Việc có match hay ko match Center với Front ko phải là đặt các loa giống nhau. Mà phải là hiệu ứng được chuyển tiếp giữa các kênh phía trước được phù hợp.
    Với 1 sự chuyển tiếp phù hợp. Âm thanh lên tai cho não cảm giác sự chuyển động liên tục. Nếu âm thanh qua 1 kênh mà kênh đó sử dụng loa ko phù hợp, dẫn đến có sự sai lệnh. Não sẽ ko có được cảm giác về sự chuyển động liên tục nữa.
    Vậy thế nào là ko phù hợp. Với âm thanh đa kênh. Theo những gì em đã tìm hiểu thì 1 kênh được coi là ko phù hợp với kênh còn lại khi:
    Âm lượng: Âm lượng quá to hoặc quá nhỏ so với các kênh còn lại
    Độ trễ: Quá nhanh hoặc quá chậm với các kênh còn lạ.
    Khoảng cách ko phù hợp: Khoảng cách chỉnh trong Surround Amplifier ko phù hợp với vị trí của kênh
    Chất âm: Chấm âm ko phù hợp do loa của kênh này ko cùng series hoặc khác hãng với các loa của các kênh còn lại.
    Như vậy, sự phù hợp bao gồm khá nhiều yếu tố. Trong đó chi có 1 yêu tố liên quan đến chất âm. Và chất âm cũng ko nhất thiết phải là 2 loa giống hệt nhau.
    Tại sao các Studio người ta lại dùng các loa giống hệt nhau. Đơn giản bởi vì họ là người phải liên tục căn chỉnh các kênh âm thanh với nhau. Căn chỉnh 1 kênh cho phù hợp với các kênh còng lại. Do đó họ chọn các loa của các kênh giống nhau cho tiện việc so sánh. Nhưng nếu dùng để Test, chắc chắn họ cũng dùng loa Center thôi
  25. vietxe
    vietxe Advanced Member
    xin phép các bác cho mình tham gia fan ham mộ b&w với cặp loa 802 nautilus nhá.
