Em có 1 con receiver ghẻ hiệu Teac Sau 1 lần chuyên chở thì bỗng dưng nó im luôn chẳng phát ra tiếng gì hết. Em bật lên thì nó vẫn sáng đèn bình thường, các chức năng điều khiển họat động tốt chỉ mỗi cái là nó ko có tiếng. Em thì thuộc dạng là đui mù về điện lại chả biết cầu cứu ai. Đem ra tiệm thì lại sợ phải đem về vì ko có tiền sửa, bọn tây bên này nó tính tiền công trời biển lắm. Bác nào thương em thì chỉ em cách cứu nó với, cả tháng rồi em ko có nhạc nghe. Em chụp vài tấm hình để có gì các bác chỉ em kiểm tra hay thay phần nào. Nếu các bác cần thêm hình ở góc độ hay phần nào của máy thì cứ bảo em em pót lên ngay
Tốt nhất bác đem ra thợ sửa. Ở đường Nguyễn Thông, gần ngã 3 Kỳ Đồng - Ng Thông. Từ ngã 3 đi về hướng ga Sài Gòn, nằm bên tay phải, cách ngã 3 khoảng 30m. 0909270628 , ông Hùng
Bác thử cách này xem sao ...... Trước tiên, bác ngắt điện bằng cách rút dây cắm điện từ ổ cắm, chờ đôi phút ..... để an toàn cho tụ xả. Theo như hình trên, trong máy có cả đống cái dắc cắm (connectors), bác rút ra từng cái và cắm lại vào đôi ba lần cho mỗi cái. Nhân tiện lúc tháo ra cắm vào, quan sát chỗ hàn của những dắc (connector pins) và dây nhợ. Thông thường chuyên chở có thể là vậy. Chúc bác gặp may mắn.
Re: Bác nào thương tình cứu hộ con receiver cu nhiều khả năng mạch rơle đóng nguồn chính có vấn đề lật ngửa em nó lên mà xem phần nguồn (chỗ có biến áp) có bị long chân mạch nào không.
Thông thường phần xử lý & công suất được nuôi nguồn khác nhau, theo như bác nói, đèn đóm có vẻ lên đàng hoàng vậy là xử lý có thể vẫn đang hoạt động bình thường ( có thể thôi nhé ), vậy bác thử kiểm tra lại cầu chì của 2 phần này lại xem sao, khi bật nó lên bác thử lắng tai nghe xem có tiếng tách của relay đóng loa hay không ? Chúc bác may mắn.
