BACL output 110V cắm vào thiết bị 100V/120V có sao không ?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Thich Tum Lum, 16/5/10.
  1. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Các bác tư vấn cho em tí:
    Cục BACL 2.5KVA có output (điện ra) là 110V mà em cắm vào Pow hoặc Ampli tích hợp hoặc đầu CD,... sử dụng điện 100V hoặc 120V thì có ảnh hưởng gì cho thiết bị Audio không ?. Em nghe nói là sai số được phép là +/- 10% Volt thì nằm trong vòng an toàn và không ảnh hưởng gì (về điện thế, chất âm, tuổi thọ) cho thiết bị Audio có đúng không ?. Cảm ơn các bác
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Sai số 10% là yên tâm cắm bác ạ.Bác yên tâm.
    Nhưng chú ý nếu điện khu vực nhà bác trồi sụt hơn 220V thì hơi nguy hiểm.
  3. caocaolatre8x
    caocaolatre8x Advanced Member
    Văn điển-hà nội
    Bác cứ vô tư mà dùng!chắc lại rạo qua shop lão yes sir đây mà! :mrgreen:
  4. R-R
    R-R Advanced Member
    không đủ điện áp , thiết bị không cho ra âm thanh đầy đủ như thiết kế ban đầu
  5. jh50_cent
    jh50_cent Advanced Member
    không có gì đâu bác,điện mình có đủ 220 bao giờ đâu
  6. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Theo em có 2 cách:
    Cách 1:
    Em thấy nếu là hàng secondhand thì thường nếu chỉ có một mức điện áp ra thường sẽ có nhiều mức điện áp vào. có thể là 0-200V-210V-220V-230V
    Nên dùng đúng điện áp của amply và CDP
    vì vậy bác nên gắn đồng hồ Vol rồi theo dõi vào những thơi điểm khác nhau trong ngày và chọn lấy mức điện áp bình quân để dấu vào BACL của bác.
    Giả sử điện áp khu vực của bác là 220V. và bác có nhu cầu dùng điện 100V thì bác nên đấu vào cọc 230V đầu vào. Như vậy điện áp ra là khoảng 105V(cho cọc ra 110V) gần với mức điện áp của amply của bác. Nếu như nhu cầu là 115V thì nên đấu vào 210V. Như vậy điện áp ra của BACL sẽ khoảng 115V (cho cọc 110V).
    Cách 2: Thường cuộn sơ cấp đuợc cuốn ở lõi trong của fe. Cuôn sơ cấp (110V) sẽ đuợc cuốn ở ngoài. Nếu bác muốn dùng điện áp 115V thì bác có mang ra chợ Nhật tảo để cuốn thêm một số vòng dây nữa cho ra đủ 115V như bác muốn nhưng với điều kiện là cửa sổ còn chỗ trống để cuốn (thường là còn)
    Ngoài ra một số BACL có 3 hoặc thậm chí 4 cuộn dây thì lại càng dễ xử lý nữa.
    Tốt nhất bác cứ chụp cái hình BACL của bác lên đây. Cả nhà sẽ tư vấn tiếp
  7. thanhha1972
    thanhha1972 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi. E có 01 lọc điện có ghi điện vào AC input là 220v. Nhưng do các thiết bị của em đều sử dụng điện 100v, nên e cắm lọc điện vào ngõ ra 100v của ổn áp để sử dụng. Như vậy có ảnh hưởng gì không ạ. Mong các bác chỉ giáo? Xin cảm ơn.
  8. quangtinh
    quangtinh Advanced Member
    Giảm điện áp ra 110V của BACL để có điện áp 100V ( dùng cho các thiết bị của Nhật) rất đơn giản. Sau khi tính toán tải thì chỉ cần mắc nối tiếp đầu ra 110 của BACL với một điện trở công suất là xong.
  9. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Cách này may ra đúng khi dùng mấy cục CD, pre. Còn với Pow thì hãy coi chừng vì dòng qua Pow đâu phải lúc nào cũng là dòng cố định nó biến đổi liên tục theo yêu cầu công suất cần cho ra tùy theo thời điểm ....
