BACL - rung, rên ù ù. E hỏi cách xử lí
Discussion in 'Phụ kiện' started by thangsamnec, 30/10/11.
  1. thangsamnec
    thangsamnec Advanced Member
    Hải Phòng
    E có hai BACL, 1 mua của bác yes sir và một mua đồ cũ, từ khi mua về cả 2 cái cứ rên ù ù, e kiểm tra các ốc gông lõi I E của BACL rất chặt. Rất mong các bác đã gặp phải trường hợp như e chỉ giáo dùm e cách xử lí. Cảm ơn các bác nhiều
  2. ADN
    ADN Advanced Member
    Em thì lấy BACL về cắm vào ............... loa ù ù như máy bay trực thăng cất cánh, :mrgreen: :( em cắm nối tiếp qua ổ cắm lọc điện thì im re, chả hiểu thế nào. :?:
    Muốn kiếm cái đổi điện từ 220v về 110v mà khó quá.
  3. thangsamnec
    Hải Phòng
    BACL Của e không rên ù ra loa, mà nó rên ù ở cục biến áp cơ bác ạ
  4. ADN
    ADN Advanced Member
    vâng, em cũng chia sẻ tình huống của em, còn tình huống của bác thì phải chờ các cao thủ vào trả lời ah. :lol:
    Em thấy cụ Yes sir loanh quanh đâu đây, thế nào cụ ấy chả vào đây bây giờ. :mrgreen:
  5. Mike
    Mike Advanced Member
    San Fanx...Long
    Em có đọc ở đâu đó: "BACL? Tốt nhất là kô có BACL"...
  6. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    Trong khi chưa có cao thủ nào vào chỉ giáo em xin chém tí.
    -Trường hợp bác chưa cắm tải vào đã ù rồi có 2 nguyên nhân
    1. Fe chưa được khít -> p/án: nới lỏng tất cả các con vít bắt fe, dùng búa gỗ hoặc cao su vỗ nhẹ, đều quanh fe, sử dụng 1 thanh thép mõng hoặc có thể là dao thái luồn vào giữa 2 lá fe (mục đích kiểm tra độ hở của fe) nếu luồn được thì bác kiếm fe cùng loại hoặc kiếm bìa giấy cứng, fíp chêm vào. xiết ốc, kt lại. Nếu không được thì bác chịu khó xấu 1 chút ngâm vào vecni xong sấy khô.
    2. BACL nóng(ko tải),ù -> có khả năng BACL chập 1,2 vòng gây ra dòng fuco lớn hoặc người quấn tiết kiệm dây tính hệ số quá cao(hàng DIY). -> p/án: cất vô tủ đợi con đồng nát đi qua mà gọi vào :lol: :lol:
    - Tường hợp ko tải không kêu,không nóng, có tải mới kêu:-> fe lỏng -> p/án: như trường hợp trên,kt lại fe
    Vài dòng cùng bác, có gì sai xót các bác chém nhiệt tình vào để cho cục BACL của bác chủ nhanh ra đi
  7. Phó Xe Vay
    Phó Xe Vay Advanced Member
    Biến áp cách ly của bác ù như thế nào, tình trạng có nặng không ?
    Nhũng BACL bán trên thị trường bây giờ toàn là đồ công nghiệp, họ tính toán khá tiết kiệm, chuyên rung, nóng là điều bình thường, khó tránh khỏi.
    Rung ngoài các nguyên nhân trên còn do dây quấn ko chặt, cốt lỏng. Ngâm vecni, thậm chí đổ nhựa đường cũng chỉ đỡ phần nào chứ khó mà hết hẳn.
  8. ssass
    ssass Advanced Member
    Bỏ vào hộp , đổ keo e-bo-xy . Hết run . Lỡ đổ keo rồi thì không sửa chữa được .
    Nên bọc 1 lớp ni-lông mỏng trước khi đổ keo e-bo-xy (em thấy vài hãng làm rồi ) , cho dễ đục ra bán phế liệu . :lol:
  9. Phó Xe Vay
    Vẫn rung bình thường, chỉ có điêug khó cảm nhận đc. Một vài cụ biến áp quân sự Mỹ ghé sát tai vẫn thấy rung dù đổ epoxy đến tận miệng.
    Nhân đây các bác cho em hỏi, rung như vậy thì ảnh hưởng thế nào đến âm thanh ?
  10. gacon
    gacon Advanced Member
    hanoi
    làm con PS cách ly như của em ấy :)
    vào 220 ra chỉ từ 100-120. Muốn ra thêm 220 thì cắt bớt ổ đằng sau đi nối // với nguồn vao là ok :lol:
  11. thangsamnec
    Hải Phòng
    Theo các phương pháp mà các bác hướng dẫn, e kiểm tra kỹ thì thấy hiện tượng ù phát ra từ cuộn dây (Có lẽ do quấn không chặt). E quyết định sử dụng phương pháp đổ vecni vào cuộn dây thử xem sao. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo
    quannt likes this.
  12. totorauxom
    totorauxom Advanced Member
    bác k dùng bacl nữa đảm bảo hết ù ngay mà âm thanh hay hơn rất nhiều
  13. ly hung
    ly hung Advanced Member
    Saigon
    BACL của bác bao nhiêu KVA ạ? Nếu trên 5KVA thường có tiếng ù rền, càng to thì tiếng ù càng lớn. Theo em thì chỉ nên dùng loại dưới 5KVA thôi.
  14. thangsamnec
    Hải Phòng
    Của e 1 cái 2,5KW, 1 cái 3,0KW thui
  15. ly hung
    Saigon
    Nếu nhỏ vậy mà ù rền là có vấn đề rồi, của bác có phải biến áp Nhật không ạ? em xài cục 5KVA mà êm re. Bác thử bỏ vào cái case to hơn xem có cải thiện được không ạ.
  16. thangsamnec
    Hải Phòng
    Ù phát sinh ra từ cuộn dây, có lẽ quấn không được chặt, e đang chọn phương án đổ vecni theo một số bác hướng dẫn xem sao. Chứ nghe nhạc có thêm tiếng ù rất khó chịu. Trước e dùng cái BACL 3KW Lioa không có hiện tượng này.
  17. toiloi
    toiloi Advanced Member
    BACL tuổi đời toàn trên 10 năm thì ù là phải thôi.
  18. thangsamnec
    Hải Phòng
    E mới mua của bác yes sir hồi giữa năm nay thôi, có lẽ do quấn bằng tay nên không chặt nó ù thôi
  19. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Còn một cách khác nữa rất hay là bác đưa con BACL qua phòng khác, đục tường trổ dây vào phòng nghe thôi. Giảm tối đa tiếng ù với chi phí thấp nhất.
  20. thangsamnec
    Hải Phòng
    E đã ngâm BACL trong vecni cách điện nhưng cũng không ăn thua. E qua mấy bác quấn biến áp thì các bác ấy phán phải mang ra để các bác ấy quấn lại và đảm bảo hết ù ngay. Chắc phải thế thôi đành mất thêm ít xiền vậy
  21. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Khoan đã bác ui, làm như bác thanhhue hướng dẫn như trên em thấy được đó. Bác kiếm thêm bộ gông Fe thật cứng, các ốc vít siết chọn loại tốt, vặn không bị trờn gai rồi cứ thế mà siết, hy vọng khỏi bệnh.
  22. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bacl tự nó đã bị ù chỉ còn nước trả lại; bán; cho; tặng....cuối cùng ra ve chai thôi chứ sửa chữa chi cho mất công, cắm vào dàn máy càng chán hơn nữa.
  23. secooto
    secooto Advanced Member
    Thế thì cứ bắt đền bác Yesir ạ :lol:
  24. Vanda
    Vanda Advanced Member
    E lại chưa thấy lão bảo quấn tay bao giờ :(
  25. Liam
    Liam Advanced Member
    HCMC
    Bác xem lại điện áp nguồn, có thể bị sụt áp hoặc đang có thiết bị cs lớn hoạt động cùng line gây ra nhiễu.
